На сайте: гостей - 37,
 LPD-Форум —› Прочее —› Новинка - Zastone ZT-2R
 Страница:  ««  1  2  ...  50  51  52  53  54  ...  91  92  »»Поиск в теме
Даниил
с ноя 2006
Дата: 25 Фев 2014 00:34:48 · Поправил: Даниил (25 Фев 2014 00:38:45) #
ну на нём далеко не 3,7V а 4,9V на заряженном...
так питание всё доходит до микросхем и даже чуть завышено по сравнению с сервис-мануалом и второй рабочей
что-то мне подсказывает, что проблема в переключателе питания(микросхеме какой-то)
кстати чем управляет проц для включения питания станции?
Immortal
с авг 2013
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 25 Фев 2014 01:55:33 · Поправил: Immortal (25 Фев 2014 02:25:41) #
Сервис мануал, страница 17
Судя по схеме питание от ЗУ/аккумулятора переключает микросхема Q1077, которая управляет транзистором Q1078. В разъеме ЗУ есть размыкающий контакт.
Коммутатор питания нужно искать рядом со стабилизатором Q1069
Это Q1063 - пятиногая микросхема с маркировкой 3V0, у неё есть вывод подписанный ON/OFF, который идет на 69 вывод процессора "REG SW"
Даниил
с ноя 2006
Дата: 25 Фев 2014 03:23:40 #
от аккума на ноге ON/OFF Q1063 0V
Immortal
с авг 2013
Дата: 25 Фев 2014 20:07:26 #
Размыкающий контакт в разъеме ЗУ нормально работает?
Проверьте напряжения в контрольных точках вокруг Q1063. Может где то отличаются от тех что в сервис мануале указаны...
Valerii
с апр 2012
Ульяновск
Дата: 25 Фев 2014 20:28:07 #
r1243 между аккумулятором и землёй, а вообще если взять аккумулятор и подключить его на прямую вместо зарядника.
Даниил
с ноя 2006
Дата: 25 Фев 2014 20:59:35 · Поправил: Даниил (25 Фев 2014 21:33:56) #
r1243 тестер меряет как 0.05 Ом...
от акка, подключенного в гнездо зарядки не включается
и даже от зарядки что-то не стартует( напряжение на выходе q1068 стало 1.8V ...
по изучаю я поподробней гнездо зарядки....
netz
Казань
Дата: 26 Фев 2014 16:00:32 #
Сравнивал с Baofeng UV-B5 в диапазоне 136-174 мгц и Zastone ZT-2R ловит но с таким чутьем много не наловишь на си-би дапазоне прием дерьмо антенна на крыше пятого этажа четверь волновая антенна с противовесами на мегаджет 600плюс все отлично принимаю и дальнобой и такси и радиолюбителей всех ловлю! поключаю эту же натенну на Zastone ZT-2R и все прием окончен принимаю ели ели с шумами на 2,3 балла!!! Тоже самое и на 2метровом диапазоне принимаю диспечера полиции в 15-20км на Baofeng UV-B5 прием слабый проходит балла та 3-4 разборчивость 5-6 баллов! На Zastone ZT-2R в в этом же диапазоне нихрена не слышно даже с выключенном шумодавом ! Не пойму это мне такая пришла или все они такие ? Как вылечить ?
Zamanai
с сен 2012
Казань
Дата: 26 Фев 2014 16:59:10 · Поправил: Zamanai (26 Фев 2014 17:13:54) #
хе!!!! прикольно....
дело в том, что:
я просил товарища сравнить, свою Zastone ZT-2R, давал ему свой Baofeng UV-B5... самое интересное что он такие же выводы сделал. что на 2ке что на 70, баофенг выиграл, как в приеме так и передаче, причем что бы добиться более мение достойных результатов, ему приходилось переставлять на застоне антенны, баофенг выиграл даже со ствоей "коробочной" резинкой!
застон выигрывает в скорости сканирования, ширине полосы приема и размере... но! она со своими размерами живет меньше Baofeng UV-B5!
другу нравится застон именно "корманным" вариантом и ему нужна портативная связь в радиусе 1.5 километра - а тут она вроде как справляется... при попытке с нее "нормально" работать, ее миниатюрность полностью пропадает в связи с необходимостью таскать 2-3 антенны, причем не малого размера...
но он тоже разочарован - самолеты ему не нужны, грит что наигрался - там нет ни чего интересного, дальнобои без возможности "поговорить" тоже его не прикалывают, тем более что слышны они тока на дистанции 1-2км и то вне машины, в машине, по его словам, не дальше 300м, а на 2ке и 70ке застон проигрывает тому же Baofeng UV-B5 причем с прикупленными на аж 30 баксов аксессуарами в виде 2х антенн и переходника. в результате он отдал за все про все 110 баксов (радейка+антенны+переходники).
короче... я покрутил застонн в руках все взвесил и решил отказаться от покупки, цена в 2 раза выше, практичности меньше... доплатив 10 баксов, на остаток (60$ - 110 вместе с антеннами) можно прикупить к Baofeng UV-B5 еще и полноценную сибишку, если уж дальнобои так интересуют.
А МОЖЕТ У ВАС ОБОИХ ИЗ ОДНОЙ БРАКОВАННОЙ ПАРТИИ.
Zamanai
с сен 2012
Казань
Дата: 26 Фев 2014 17:02:04 #
netz
не расстраивайся ))) покупатели всегда найдутся... с моего друга уже трясли "где купил-продай" ))))))))
netz
Казань
Дата: 26 Фев 2014 17:14:08 #
Вот и я понадеялся на нее купил к ней переходник sma-bnc и антенну на 27мгц и на 144/433 хлыст купил длинный еще мини резинку 144/433 все коту под хвост ))! луче бы добавил и Yaesu VX-2R купил не думаю что она такая же глухая
Immortal
с авг 2013
Дата: 26 Фев 2014 17:19:42 · Поправил: Immortal (26 Фев 2014 17:22:22) #
застон не будет ловить на такую антенну без преселектора. В нем нет диапазонных фильтров как в сибишке, поэтому на Low Band диапазоне пролезают помехи от вещалок.
Сиби нужно слушать через сибишную резинку или собирать внешний фильтр самому.
Yaesu VX-2R
она уже давно не продается, а VX-3R по отзывам хуже. сиби ловить будет точно так же, это 100%
Zamanai
с сен 2012
Казань
Дата: 26 Фев 2014 17:42:26 · Поправил: Zamanai (26 Фев 2014 17:43:31) #
Immortal
на сладно постоянно появляются Yaesu VX-2R по цене от 3000 до 4500.... как пример:
http://www.avito.ru/cheboksary/zapchasti_i_aksessuary/ratsiya_yaesu_vx-2_259902535
на ебее можно урвать на аукционе и дешевле....
Zamanai
с сен 2012
Казань
Дата: 26 Фев 2014 17:48:36 #
ну не беда... на сландо их продают за 4000-4500 )))) думаю свои отобьешь полюбому, если совсем обозлишься на нее и продать захочешь... правда у нас в Казани, "любителей" раз-два и все, все уже затарены "игрушками"... а "нелюбителям" за такие деньги 4000-4500 врятли понадобится, им и мыльниц из связного за глаза хватает.
netz
Казань
Дата: 26 Фев 2014 18:24:08 #
Си-Бишная резинка есть только толку от нее нет ! И чем же четвертьволовая ГПшка хуже си-бишной резинки ?
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 26 Фев 2014 18:36:33 · Поправил: Prof61 (26 Фев 2014 18:37:42) #
Перегрузом по входу. С застоном хороши СПИРАЛКИ . Т.е Сирио Т3-27 . У него дерьмовый входной фильтр (у Есу так же). Я всё это прошёл.
Кстати проверьте не включён ли АТТЕНЮАТОР. Бывает. А понижает он минус 10 децибел.
netz
Казань
Дата: 26 Фев 2014 18:37:16 #
SDR приемнику тоже нужен преселектор ? А он принимает на ГПшку отлично !
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 26 Фев 2014 18:38:34 #
У SDR по сравнению с Застоном ИЗБИРАТЕЛЬНОСТЬ таки царская. Проверил тоже лично.
netz
Казань
Дата: 26 Фев 2014 18:40:54 #
Ага сейчас я еще и Сирио Т3-27 до кучи куплю мало мне антенн а он как не принимал нормально так и не будет !
netz
Казань
Дата: 26 Фев 2014 18:42:53 #
Выход один только вижу надо рацию нормальную и дело тут не только в си-би диапазоне !
Zamanai
с сен 2012
Казань
Дата: 26 Фев 2014 19:20:56 · Поправил: Zamanai (26 Фев 2014 19:25:10) #
могу посоветовать миленькую сумочку... для переходников и антенн )))))))))))))))))
не... парни ну реально, когда друг приволок застончика я почти был очарован... но когда он сказал "это не сумка для планшета" а "чехол для "аксесуаров" для этой малышки, я ржал аки конь...... помнится, когда он все это выкладывал я его спросил: а куликовки случайно нет? ото у меня в ванной сток вроде как забился, заодно и почистим ))))))))))))
ШУЧУ, НЕ КОГО НЕ ХОТЕЛ ОБИДЕТЬ.
по этому и цена этой малышке максимум 3500 ибо что бы она хоть как то себя показала, еще и аксесуаров прикупить придется на пол ее цены... а там и до язьки-6ки рукой подать )))) ее уже за 6000 взять можно, а она как не крути и побогаче и практичнее.
netz
Казань
Дата: 26 Фев 2014 19:46:03 #
кстати о куликовках на днях задумался для нее ленточную (рулеточную) антенну сделать похоже уже не буду желание пропало !))
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 26 Фев 2014 19:53:07 #
У меня 5 штук этих застонов,сильно отличаются даже из одной партии,есть глуховатые,есть нормальные в плане чутье/избирательность,одна ОЧЕНЬ чувствительная но ОЧЕНЬ не избирательная,с нее ща включаюсь,окружающая обстановка позволят пренебречь избирательностью.Так что как повезет.
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 26 Фев 2014 19:55:00 #
Кто заходил в инженерные настройки,есть ли там чего на чутье?
netz
Казань
Дата: 26 Фев 2014 20:04:30 #
А как туды зайти то ?
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 26 Фев 2014 20:07:14 #
Знал бы,нашел бы))
netz
Казань
Дата: 26 Фев 2014 20:11:04 #
что то я намудрил хотел раскрыть на передачу в диапазоне 120-220 и 300-555 МГц. убрал перемычку перегрузил стала передавать на 120-220 и 300-555 МГц ! Но при нажатии на кнопку монитор тоже включается передача и идет писк , вернул перемычку перезагрузил тоже самое нажимаю кнопку монитор встает на передачу и пищит курил мануал по ней нечего не нашел ?
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 26 Фев 2014 20:14:27 #
netz
Эт функция кнопки передавать этот сигнал стоит,в настройку этой кнопки зайди поставь ей функцию отключения шумодава.
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 26 Фев 2014 20:15:55 #
netz
А сколько всего было у вас перемычек?У меня две с завода внизу,передает на тех частотах,что вы написали.
netz
Казань
Дата: 26 Фев 2014 20:18:17 #
Все нашел 26 M/T-CL Выбор функции кнопки MONI MONI-T-CALL*
У меня 2 сверху 2я и 4ая
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 26 Фев 2014 20:20:25 #
Immortal
На Yaesu 6R нареканий еще больше,а от последних моделей народ вообще визгом визжал,-за такие деньги ... ...
Время загрузки страницы (сек.): 0.079; miniBB®
