На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Kenwood TK-3178 нет приема-передачи на холодную
Сычъ
с сен 2012
Дата: 05 Авг 2013 22:18:36 · Поправил: Сычъ (05 Авг 2013 22:18:59) #
Проблема следующая: на одной из китаенвудов пропала прием-передача, после нажимания птт в течении сек. 15 восстанавливается сначала прием, потом передача, после остывания опять пропадает.
Ни кто с таким не сталкивался?
Electrician
с мая 2010
Дата: 05 Авг 2013 23:14:13 #
Бывает :( Конденсатор где-то расколот или непропай. Послушайте на другую рацию гетеродин, если его нет, копайте там.
Сычъ
с сен 2012
Дата: 12 Авг 2013 10:28:37 #
Попробовал разобрать, чтобы посмотреть, что там могло быть. Разобрать так и не удалось, только чуть чуть пошебуршить. Но оно заработало.
