На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Проблема с MegaJet Turbo MJ-600 Plus
Thin
с мар 2009
Севастополь
Дата: 06 Авг 2013 17:29:19 #
День добрый-проблема такая: при включении станции и при некотором её непродолжительном "прогреве" проявляется такая штука:в режиме FM шумоподавитель невозможно открыть-не реагирует на вращение рукоятки SQ,а в режиме AM наоборот-не закрывается и постоянно шипит...В чём может быть проблема?
Thin
с мар 2009
Севастополь
Дата: 06 Авг 2013 18:20:17 #
Поковырявшись и поморщив репу нашел неисправность..причем не там,где ожидал-оказался неисправен фильтр 455 кГц- это тот,который маркируется LT 455HTW-при покачивании из стороны в сторону сигнал то появлялся,то пропадал...в общем рассыпался он от вибрации-станция видимо эксплуатировалась в автомобиле в достаточно экстремальных условиях..
arbalet
с окт 2010
Санкт-Петербург/KP50DA 50RS033
Дата: 06 Авг 2013 23:26:32 #
Thin
Уже ни один раз писали на форуме про неисправности фильтров на 455 кГц, он рассыпался от коррозии
Thin
с мар 2009
Севастополь
Дата: 07 Авг 2013 11:14:34 #
Да вот нет никакой коррозии-все пластинки в фильтре были абсолютно чистенькие и без следов окисления...когда я отпаял фильтр-при тряске он гремел как оркестровый бубен-пластиночки в нём болтались внутри корпуса..
