На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Не могу найти мощность на Алане 78 Плюс
Vanka-Vstanka
с фев 2012
Братск, Иркутская область
Дата: 11 Авг 2013 21:27:26 · Поправил: Vanka-Vstanka (11 Авг 2013 21:31:47) #
Всем привет, необходим очередной совет, не могу найти мощность на АЛАНе 78 плюс, по постоянному току проверил все транзисторы, стабилизаторы, все пучком,напряжения присутствуют, 5В, 12 В, 8 В, выгоревший транзистор заменил, а вот по переменки слабый сигнал на возбуждение усилителя. Пропоял ГУН, но результатот =0. Хотя сигнал полезный проходит, рядом станция слышит меня голосом , но мощи станция не ыжает. Поменял с заведома рабочего алана предварительный и оконечный транзистор, все равно мощи нет.
В точках соединения ГУНА R403-R404 напряжение меняется в зависимости от частоты.
Измерения транзисторов по ВЧ головкой : (в сравнении с рабочим аланом):
Рабочий Алан :Q301 База - 0/9 В, Коллектор - 0/9 В, Эммитер 0/0.
Нерабочий Алан: Q301 База - 0/0, Коллектор - 0/3 В, Эммитер 0/0.
Т.е. не идет на возбуждение с первого касакада, что не поймую и дальше глушняк..
Заарнее спасибо.
Схема: http://zalil.ru/34659885
свч
Геленджик
Дата: 12 Авг 2013 00:25:21 #
Q301 - ток коллектора по падению на R302, напряжение база-эмиттер? Возможно для этого лучше снять возбуждение - выпаять C301.
Какой?
Для проверки можно отпаять D407(блокирует передачу при несоответствии частоте) и Q409 - блокировка передачи в режиме прием.
Проверить емкость C304 в эмиттере Q301.
Vanka-Vstanka
с фев 2012
Дата: 12 Авг 2013 15:39:32 · Поправил: Vanka-Vstanka (12 Авг 2013 16:56:23) #
На базе-эмитере не могу померить напряжение, все что то около нуля туда-+сюда.
Ток колектора 250 мА.
Транзисторы в цепи стабилизатора Q212, Q213, Q214 менял.
D 407 поднимал, без изменений.
Q 409 на рабочем и не рабочем напряжения одинаковые. +-
ВОт на процессор интересно приходит вот что: на ногу 11 у рабочего Алана 1 вольт, а у нерабочего 4 вольта в режиме передачи.
Соответсвено на базу Q301 в режиме передачи 1,7 вольт постоянки идет на нерабочем Алане, а на рабочем 0,5 В.
На 3 ноге проца все одинаково одинакова 5 вольт.
(Проверить емкость C304 в эмиттере Q301.) не могу такой конденсатор найти, вижу С301,С303,С307. 304 нема.....:-(
свч
Геленджик
Дата: 12 Авг 2013 18:29:39 · Поправил: свч (12 Авг 2013 18:41:14) #
Что то много.
Тогда падение на эмиттерном резисторе=55 Вольт должно быть?
По Закону Ома.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%9E%D0%BC%D0%B0
Тогда на эмиттере должно быть у исправного транзистора 1 Вольт и ток 4,5 мА.
Да он рядом с резистором эмиттерным.
Vanka-Vstanka
с фев 2012
Дата: 12 Авг 2013 21:46:27 #
У обоих транзисторов Q301 на эммитере 1 вольт в режиме передачи.
Но на базу исправного идет 0.2 вольта и пила по осцилографу в 2,5 клетки 0.2/вольт-дел
А на базу неисправного 1.6 вольт и никакой пилы, постоянка прет...
свч
Геленджик
Дата: 12 Авг 2013 22:48:26 #
Это хорошо.
Чем делаете замеры? Должно быть больше 1 Вольта постоянки, возможно показания искажаются из за ВЧ наводки если тестером меряете. попробуйте осцилом, там же виден уровень постоянки.
Ну все верно на базу 1,6 Вольт, на эмиттере 1 Вольт, падение 0,6 Вольт, так и должно быть.
И показания не искажаются ВЧ наводкой, значит просто на базу не идет с задающего генератора, копайте тут осцилом от базы в сторону ГУНа, схема есть+рабочая рация.
Vanka-Vstanka
с фев 2012
Дата: 14 Авг 2013 21:42:33 #
Проверил на аноде и катоде D114, на катоде 16.370 Мгц во время приема, 0.6 Вольта.
На аноде 27065 Мгц. Но на нерабочей станции 16.370 Мгц вижу, а 27065 уже нет, сигнал совсем слаб.
Проверил Q411: у обоих раций все одинаково: Б - 0.6В/0.6В , К - 2.1В/2.2В , Э - 0/0.
свч
Геленджик
Дата: 14 Авг 2013 22:27:32 #
Так это же в режиме приема, а при нажатии тангенты?
Проверил Q411
А по переменке? осцилом на эмиттере в режиме прием/передача?
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 15 Авг 2013 01:34:32 #
Напряжения настройки ГУН сравните (коллектор Q401-402), также ВЧ напряжения по транзистору Q412, цепи питания ГУН...
Vanka-Vstanka
с фев 2012
Дата: 15 Авг 2013 19:10:51 · Поправил: Vanka-Vstanka (15 Авг 2013 19:12:52) #
Q411 по постояке проверены, идиентичны. По переменке тоже идеинтичны: осцилографом мерю идет частота (16370) в одну клетку ,уровень 0.2 вольта, в режиме прием, и в режиме передачи 0.6 вольт - 3 клетки, что на той , что на той.
Анод - Д114 в режиме приема осцилографом 0.6 вольта и небольшая частота вверху в полклетки частоту не могу засеч, а в режиме передачи напряжение понижается до 0.2 вольт, но появляется рабочая частота 27065.
Катод - напряжение меньше 0.2 вольт, частота 16370 в режиме приема, в режиме передачи 0.3 вольта и бежит частота не могу засинхронизировать. На базу Q301 приходит 13532 с размахом 2 вольта по осцилографу. Это на рабочей станции.
На нерабочей станции:
Анод - Д114 в режиме приема осцилографом 0.6 вольта и небольшая частота вверху в полклетки частоту не могу засеч, а в режиме передачи напряжение понижается до 0.07 вольт, и тоже не могу засеч частоту.
Катод - напряжение меньше 0.2 вольт, частота 16370 в режиме приема вижу ее, а в режиме передачи 0.3 вольта и частота 13532, стоит четко, уверенно засинхронизировавшись. Она так на базу Q301 и приходит с тем же размахом в 2 вольта.... Вот такая ерундистика, а мощи так и нету.
Напряжение настройки ГУН(коллектор Q401-402): у рабочей рации : 1.433 Вольта, у нерабочей рации: 1.575 Вольт...
На одном и том же канале рации.
ВЧ на Q412 на рабочей рации на эммитере 27065 в режиме передачи ,все остальное по нулям.
На нерабочей все по нулям.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 15 Авг 2013 19:26:33 #
Еще раз уточняю: на базу Q301 переменка на передачу приходит одинаковая?
Советую для исключения наводок от выходного каскада на рабочей станции отпаять драйвер 2314, после чего сравнить, где же именно теряется сигнал. А то когда выход 8 ватт качает - там ВЧ напряжение и на процессоре покажется
Vanka-Vstanka
с фев 2012
Дата: 15 Авг 2013 20:11:31 · Поправил: Vanka-Vstanka (15 Авг 2013 20:46:22) #
на базу Q301 переменка на передачу приходит одинаковая? Да странно как то приходит на нерабочую станцию, включил ее и сразу мерю все по нулям , нет ВЧ, станция прогрелась несколько минут появилась ВЧ на базе, уровень одинаковый 1.5 вольт, как и на рабочей (по осцилографу). Но на рабочей станции идет сигнал модулированный, а на нерабочей чистая постоянка. (не модулированный ) и на Q302 тоже самое, одна постоянка, нет модуляции.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 15 Авг 2013 20:32:48 #
Напряжение питания после ключей TX и RX нормальное? Должно быть строго 8 вольт (или сколько там) и, что особенно важно, строго ноль (не более 0,3-0,4в) на неактивных цепях
Vanka-Vstanka
с фев 2012
Дата: 15 Авг 2013 20:48:43 #
ключей TX и RX это какие?
свч
Геленджик
Дата: 15 Авг 2013 21:29:47 #
Q208-коллектор
Q207-эмиттер
Vanka-Vstanka
с фев 2012
Дата: 16 Авг 2013 03:28:28 #
Q208 - коллектор 7.6 Вольт ТХ у обоих.
Q207 - эммитер 7.0 Вольт RX у обоих.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 16 Авг 2013 09:03:16 #
А неактивные?
Vanka-Vstanka
с фев 2012
Дата: 16 Авг 2013 18:42:11 #
А неактивные?
Уточните по конктретнее, где сделать замеры.
свч
Геленджик
Дата: 16 Авг 2013 19:19:02 #
И в этот момент померять на другом транзисторе - у нас ведь поочередно работают прием-передача, то есть --Q207 - эммитер 7.0 Вольт RX у обоих, а сколько на Q208 - коллектор в этот момент? Ну и наоборот, теперь поняли?
Vanka-Vstanka
с фев 2012
Дата: 17 Авг 2013 02:27:04 · Поправил: Vanka-Vstanka (17 Авг 2013 02:34:18) #
Q207 - эммитер 7.0 Вольт RX , на Q208 - коллекторе в этот момент -0 Вольт на обоих станциях.
Q208 - коллектор 7.6 Вольт ТХ, на эммитере Q207 в этот момент 0,2 Вольта. на рабочей станции.
Q208 - коллектор 7.6 Вольт ТХ, на эммитере Q207 в этот момент 7 Вольт на нерабочей станции.
свч
Геленджик
Дата: 17 Авг 2013 02:29:31 #
А наоборот, в режиме передачи Q208 - коллектор 7.6 Вольт ТХ у обоих. в этот момент на Q207 - эммитер ?
Vanka-Vstanka
с фев 2012
Дата: 17 Авг 2013 02:32:19 #
Вот где собака порыласась...
свч
Геленджик
Дата: 17 Авг 2013 02:34:15 #
Ну и что же она нашла?
Vanka-Vstanka
с фев 2012
Дата: 17 Авг 2013 02:37:31 #
Получается что с эммитера Q207 идет постоянное напряжение 7 вольт , которое блокирует режим передачи станции
свч
Геленджик
Дата: 17 Авг 2013 02:43:00 · Поправил: свч (17 Авг 2013 02:44:13) #
А почему тогда вы писали?
Ему же на базу и шло 7 Вольт!
У меня сразу были на это место подозрения...
Vanka-Vstanka
с фев 2012
Дата: 17 Авг 2013 02:48:25 #
Так вот, записи передо мной, именно так Q 409 все режмим одинаковы у обоих, ....... говорю же .станция какая то странная .с прогревом каким то, дизельная....:-) (Ща перепроверю, пусть погреется)
свч
Геленджик
Дата: 17 Авг 2013 02:50:25 #
Ну и ладно, слава богу, починили, скажите спасибо Михаилу - "Зверюга2675" это он вас опять направил на верный путь ну и мне тоже...
свч
Геленджик
Дата: 17 Авг 2013 02:51:45 #
Ну да, может это ключ Q207 блудил.
Vanka-Vstanka
с фев 2012
Дата: 17 Авг 2013 02:52:47 · Поправил: Vanka-Vstanka (17 Авг 2013 02:54:27) #
Перепроверил, все, режимы одинаковы стали :
Q208 - коллектор 7.6 Вольт ТХ, на эммитере Q207 в этот момент 0,2 Вольта. на обоих рабочей станцииях........ галиматья какая то, получается в момент первого включения станция не в параметрах .проходит некоторое время и параметры приходят в норму, но все равно чего то нехватает ей, не выходит на мощность...
Спасибо я и так вам скажу, в любом случае за помощь.
свч
Геленджик
Дата: 17 Авг 2013 02:56:46 · Поправил: свч (17 Авг 2013 02:57:53) #
Это надо дальше по цепи идти - Q301 и дальше
Но сначала Q207 поменяйте.
 Страница:  1  2  »»
