На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› Прочее —› Zastone T-2000 (2 диапаз. 8 ватт) за 33 бакса - есть ли варианты лучше за эти деньги?
Ruff
с авг 2013
Саратов
Дата: 24 Авг 2013 18:50:57 #
Озадачился покупкой воки-токи - чтобы в Турецком отеле мобильную связь не использовать и с друзьями общаться на экскурсиях.
Пока остановился на Zastone T-2000 66 баксов за пару. Плюс купон на 5 баксов есть - в итоге за 61 бакс они мне обойдутся.
алиэкспресс
Двухдиапазонные (136-174 Мгц400-480 Мгц) металлический корпус, аккумулятор 2100 мА 7,4В, 8ватт (в реалии конечно будет меньше наверняка) Ну и отзывы положительные все.
Кто что скажет? Что то лучше за эти деньги можно взять или это оптимально? Отправка быстрой Гонконговской почтой.Заманчиво.
Сейчас есть baofeng 888. Ездил с ними на море с друзьями на машинах - предел на трассе 1 км. Не понравилось...
Рассвет
с мар 2005
Дата: 24 Авг 2013 19:24:49 #
Iron cover IP57 waterproof
вот это понравилось. есть сомнения что 2/70...
Рассвет
с мар 2005
Дата: 24 Авг 2013 19:28:10 · Поправил: Рассвет (24 Авг 2013 19:29:04) #
Ruff
с авг 2013
Саратов
Дата: 24 Авг 2013 19:40:13 #
2 pieces / lot , $33.25 / piece Price:US $66.50
Они и в другом магазине на али по этой же цене, только там отправка Китайской почтой, которой дольше
Tahvo
Дата: 24 Авг 2013 19:40:47 · Поправил: Tahvo (24 Авг 2013 19:42:57) #
Изучимс!
Tahvo
Дата: 24 Авг 2013 19:47:42 · Поправил: Tahvo (24 Авг 2013 19:51:21) #
А у 888 из машины больше и не будет. Не думаю, что какая-то другая станция может больше.
Внешнюю антенну надо ставить.
У Zastone T-2000 корпус пластмассовый, а не металлический. Мощность (как написано) - меньше или равно 8 Ватт. Скорее всего меньше.
Фонарик вроде путёвый. Большой. На этом наверное достоинства заканчиваются. Лично мне 888 чисто внешне нравится. Максимум из неё можно выжать если подогнать частоту под данную антенну.
Ruff
с авг 2013
Саратов
Дата: 24 Авг 2013 19:51:50 · Поправил: Ruff (24 Авг 2013 20:01:52) #
по любому меньше. но у baofeng 3 ватта заявлено - в реалии тоже думаю меньше. и один диапазон. у zastone пластик но морда вроде металлическая. но мне это по барабану - лучше бы пластик был - легче таскать...
А мне не внешний вид в приоритете (кстати застон похож на баофенг) и не фонарик, а дальнобойность - думаю у zastone с этим намного лучше. Опять же аккумулятор 7,4 вольта 2100 ма, против 3,6в 1500 ма у баофенги
Tahvo
Дата: 24 Авг 2013 20:45:47 #
Судя по АКБ наверное 5 Ватт будет. Опять- же мерять надо. Мощность в зависимости от частоты "пляшет".
Tahvo
Дата: 24 Авг 2013 20:48:27 · Поправил: Tahvo (25 Авг 2013 01:45:29) #
Застон-Баофенг.... По-моему одна контора.
Добавьте 250 рублей и купите Бао 5.
RA4FOC
г.Пенза
Дата: 25 Авг 2013 10:14:40 #
Zastone T-2000 не является двухдиапазонной.
Tahvo
Дата: 25 Авг 2013 11:38:07 #
Действительно! Намечтали вы себе за 33 бакса.
Ruff
с авг 2013
Саратов
Дата: 25 Авг 2013 11:49:44 #
Вот ДАТАШИТ с оффсайта zastone
Возможно она 2-х диапазонная, а может в двух вариантах выпускается. Продавцы все в оффлайне - выходной сегодня. Вопрос был - что лудьше за эти деньги (читай: дальнобойней) можно взять. Мне вообще однго диапазона хватит и 2-3 каналов достаточно. У нас на работе Моторолы вообще одноканальные - главное до 10 км бьют по тайге... Но крупные и тяжелые падлы...))))
Ruff
с авг 2013
Саратов
Дата: 25 Авг 2013 12:01:31 · Поправил: Ruff (25 Авг 2013 12:15:39) #
А в чём прикол?
Аккумулятор слабее (1800 мА) и по мощности слабже (5 против 8-ми) - они дороже на 2 бакса имхо только из-за дисплея, который на морозе замёрзнуть может или разбиться после падения Куча кнопочек +наушники в комплекте тоже цену добавляют СЦЫЛКА
Если это убрать она будет дешевле Zastone
А вот страничка рации на оффсайте ZASTONE
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 25 Авг 2013 13:01:45 #
Ruff
Какие 8 вт!!?? Спуститесь на землю. Мах 4,5-5, и то, под вопросом. Все станции на РДА-чипе, которые мне попадались - а Zastone T-2000 скорее всего построена на нем - мощность не превышала 4,5 вт. По поводу аккума - приходилось разбирать аккумулятор, на котором написано 2000 мА, а стоят литиевые банки, на которых, под пленкой, написано 1200. Эта модель за 33 долл - не исключение, с вероятностью 99,9 %.
Ruff
с авг 2013
Саратов
Дата: 25 Авг 2013 13:40:50 #
Я согласен, что 8 ватт там не будет, но соответветственно и на Бао 5 также не будет заявленных пяти. А по поводу аккумуляторов - одно дело нонеймовые девайсы, другое дело мало-мальски фирмовые. По идее, должны немного дорожить репутацией. Остаётся только купить и протестить в сравнении с имеющейся у меня Бао 888. Я так понял за эти деньги альтернатив Застону за эти деньги нет...
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 25 Авг 2013 13:57:48 · Поправил: allamat (25 Авг 2013 14:04:19) #
Ruff
В бао 5 или,в продающемся у нас, в Украине, Вояджере Аирсофт, 5 вт на 2 м и 4,5-4,8 вт на 70 см.
В данном случае на первом месте - экономика. Завоевывают либо качеством, либо стоимостью. В случае с Застоне, скорее всего, второе. Выводы делайте сами.
У нас есть бао 888 под именем Вояджер LPD, за свои деньги аппарат неплохой. Но вот внутренняя сборка....Светодиод держится на термоклее..
Ruff
с авг 2013
Саратов
Дата: 25 Авг 2013 14:17:17 · Поправил: Ruff (25 Авг 2013 14:18:25) #
Пока это только предположения - в реале рацию никто не юзал. Отзывы все хорошие, правда без конкретики. В цену брендов закладывается также разработка и инженерные изыскания. Цена будет соответственная. А можно тупо скопировать Yaesu, не утруждая себя инженерными разработками - и цена будет другая...
gaznik
с сен 2010
Дата: 25 Авг 2013 14:58:50 #
Ruff
с авг 2013
Саратов
Дата: 25 Авг 2013 15:12:04 #
Теоретически она слабже по мощности, также в теории, слабже аккумулятор, а практически дороже в потора раза
Electrician
с мая 2010
Дата: 26 Авг 2013 00:16:57 #
Фраза просто умилила :))
Из каких соображений думаете так?
Мощность 4-5 ватт для портативок - цифра не с потолка взятая, и делать 8 ватт в убыток себе никто не будет. Хотите экспериментов - покупайте, только поделитесь пожалуйста с нами реальным опытом использования. Хотите проверенных решений - покупайте UV-B5/UV-5R на RDA чипе или Wouxun/Quansheng гетеродинные.
Ruff
с авг 2013
Саратов
Дата: 26 Авг 2013 08:03:23 #
Пообщался с продавцом раций. Действительно в рации один диапазон и божится что мощность Застона 7 ватт и по дальности он уделает Бао 5. Как бы врать ему смысла не вижу, так как он продаёт обе рации и по выгоде ему проще спихнуть ту, что дороже. Короче куплю наверное Застон. Бао не нравится из-за наличия дисплея и кучи кнопок, ну и теоретической слабины против Застона.
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 26 Авг 2013 11:21:37 #
Ruff
Не в обиду: почитайте, полезно будет для понимания дальнобойности и пр. - http://cianet.info/viewtopic.php?t=4839
Ruff
с авг 2013
Саратов
Дата: 26 Авг 2013 16:02:20 · Поправил: Ruff (26 Авг 2013 16:51:27) #
Нашел пару реальных отзывов. Один от тайца (поставил ей оценку 5) об этой рации: Distance works on flat terrain upto 5-6km, battery gets hot, get static/electrical shock from metal charge sensors when in hand
Что можно перевести как: "Дальность связи на равнинной местности до 5-6км, нагревается батарея, шибануло электрическим-статическим током от зарядных клемм."
Второй от бразильца: Product seens to be massive and solid, good quality, not tested in water. Tested range of 1.6km in urban area.
"Продукт выглядит солидно и надёжно, хорошее качество, не проверял под дождем. Испытывал в городе на расстоянии 1,6 км."
Буду брать. Подскажите - нужен ли мне к ней кабель программируемый за $7,80 с диском или в моём случае это баловство?
mike
с июл 2012
Чебоксары, респ. Чувашия
Дата: 26 Авг 2013 18:54:47 #
А как вы собрались её программить без кабеля? Кнопок-то нету...
Ruff
с авг 2013
Саратов
Дата: 26 Авг 2013 19:04:38 #
Я к тому - зачем мне её вообще программить, если её назначение связь между такой же рацией? Что может дать программирование? Дальность связи увеличить как то - единственный для меня приоритет? Или нужно шумодава чувствительность снизить, чтобы дальнобойность повысить, за счёт приёма сигнала с помехами? Вроде и читал тут много, но так и не вкурил. Милицию и прочие службы слушать мне без надобности...
mike
с июл 2012
Дата: 26 Авг 2013 19:19:44 #
А может хитрые китайцы их там прописали как раз:)
В том смысле, что непонятно, какие частоты там записаны из коробки. И записаны ли вообще.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 26 Авг 2013 19:44:08 · Поправил: allamat (26 Авг 2013 19:45:33) #
Ruff
Кабель программирования Вам как раз нужен обязательно! Правилльно написал mike, частоты там, скорее всего, записаны где попало. А Вы собираетесь в Турцию и тамошний частотнадзор не дремлет. Поправьте меня, если я не прав.
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 27 Авг 2013 02:48:59 #
Кабель для програмирования этой рации подойдет любой дло Кенвудов. Софт качай с сайта Застона.
Насчет особенностей дешевых китайских раций: помимо приемника с прямым преобразованием у таких раций еще и микрофонный усилитель отсутствует, так что усиление микрофона просто так не добавить.
У меня есть Zastone ZT-V180, и китайская портативка, продаваемая в России под маркой Kenwood TK-UVF8,внешне очень похожая на Baofeng UV-5r, только без фонарика. У обеих раций отсутствует микрофонный усилитель. За счет экономии на радиодеталях они и стоят так дешево.
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 27 Авг 2013 06:52:29 #
кстати, в реале рации на какой диапазон?
Ruff
с авг 2013
Саратов
Дата: 27 Авг 2013 18:10:07 · Поправил: Ruff (27 Авг 2013 18:14:30) #
Заказал. Уже больше из интереса.))) Заодно послал запрос продавцу о частотох прописанных на каждом канале с завода.
alex.kzn
Frequency Range: 400-470HZ (TX/RX) - если верить инфе на ебае. мой продавец сказал, что 400-480, как и на сайте Zastone написано впрочем.
 Страница:  1  2  »»
