На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Мощность Midland G9 после раскрытия.
Engtech
с апр 2012
Дата: 29 Авг 2013 08:28:37 · Поправил: Engtech (29 Авг 2013 08:29:09) #
Какая мощность будет после раскрытия рации? Будет ли она различной на кнопках PTT и boost? Возможно ли менять мощность после раскрытия через меню H/L и какие будут значения мощности?
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 01 Сен 2013 21:54:15 · Поправил: Fenix747 (01 Сен 2013 21:55:47) #
Ну она как бы разная у всех станций будет. Если примерно то 0,1 Ватта в Low и 5 Ватт в Hi. При этом на максимуме она полностью зависит от питания, на штатных новых аккумуляторах первые пару секунд будет 5 Ватт и резкое снижение ну примерно до 2,5-3 Ватт.
Меню переключения соответственно работает. Если переключить в Low, то будет как я описал выше, кнопка PTT будет примерно 0,1 красная кнопка примерно 5 Ватт в момент нажатия на свежих батареях. При переключении в меню на Hi никакой разницы при нажатии на кнопки не будет, она будет выдавать максимальную мощность и на той и на другой кнопке.
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 01 Сен 2013 23:48:15 #
ЕМНИП там было несколько вариантов раскрытия с разной мощностью на PMR и LPD.
http://www.servicedocs.com/ARTIKELEN/11100247130001.pdf
otklik01
с ноя 2013
Дата: 22 Ноя 2013 09:08:25 #
привет
подскажите пож а с G14 никто не ковырял?
прикупил себе по случаю а нигде немогу найти инф по раскрытию по мощьности и тд.
буду очень признателен за любую инф.
