На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› CB APRS: карта для всех!
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 30 Авг 2013 12:56:30 · Поправил: TheKindWizard (30 Авг 2013 12:58:10) #
Доброго времени, дамы и господа. Тема касается не только Си-Би. Речь о гражданской связи в целом.
Я думаю, если не каждый, то многие из вас слышали об APRS. Это пакетная передача данных, в основном о своем местоположении. Радиолюбители активно используют APRS, отмечая репитеры и свои передвижения на карте.
И вот, оказывается уже очень давно, функционирует ресурс CBAPRS.de, позволяющий иметь те-же плюшки для безлицензионных диапазонов. Посмотрите на Европу, на юг центральной России.
Теперь ближе к делу:
Радиолюбитель UA6HJQ поработал над всем этим, и выдал статью, в которой описывается как отправлять пакеты на сервер: CB APRS. Найди себя на карте
Так-же, как оказалось, с сервером CBAPRS.de отлично работает программа APRSDroid, изначально предназначавшаяся для радиолюбительских дел. Надо указывать сервер cbaprs.de:27235 без ключей для авторизации.
Давайте участвовать!
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 30 Авг 2013 13:20:56 #
Пардон за глупый вопрос - сейчас поискал наскоро, но не нашел - серверное ПО для апрс открыто? возможно поднять свой сервер на готовой программе, или нужно писать, допиливать?
Заранее спасибо.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 30 Авг 2013 13:29:08 #
GoBliNuke
В данном случае, в серверном ПО необходимости нет.
А вообще, АПРС - вещь открытая, и если вы хотите заняться разработкой - вам никто мешать не станет.
_sss_
с фев 2010
Дата: 31 Авг 2013 14:59:23 #
APRSdroid стоит денег :(
_sss_
с фев 2010
Дата: 01 Сен 2013 00:31:32 · Поправил: _sss_ (01 Сен 2013 00:35:44) #
Думаю, что к технологии APRS это дело не имеет отношение.
Это система мониторинга по интернет и отображения на веб-карте любых устройств.
Такой общественный проект есть, например, здесь http://esya.ru/, в котором мониторинг ведется с помощью плагина из навигационного по или специализированной программы этой системы http://osmodroid.ru/.
Картография, кстати, тоже на базе осм.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 01 Сен 2013 00:46:57 · Поправил: TheKindWizard (01 Сен 2013 14:57:28) #
_sss_
А этот плагин я смогу поставить на ALAN42, ну или хотя-бы Yaesu VX8?
Да, ваш пост не имеет отношения к APRS, это правда.
Что касается APRS на си-би, в прохождение послушайте 27.235, услышите там Packet AX.25 что собственно и есть АПРС. Цифра в Европе разворачивается полным ходом и по всем фронтам.
_sss_
с фев 2010
Дата: 01 Сен 2013 03:11:09 #
Серверное ПО для APRS, в принципе, открытое.
Этот сервер использует JavAPRSSrvr,
aprsd тоже работает. Погуглите.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 01 Сен 2013 10:26:14 #
_sss_
на сайте автора она бесплатная http://aprsdroid.org/download/
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 01 Сен 2013 13:05:03 · Поправил: TheKindWizard (01 Сен 2013 13:06:34) #
Только не надо бегом подымать свой сервер, в надежде стать лидером какого-либо проекта.
Ещё не проработан механизм обмена между серверами, по этому на вашем сервере вы будете совсем один. Будет грустно и одиноко.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 01 Сен 2013 13:23:04 #
Сейчас меня должно быть видно на карте в движении
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 01 Сен 2013 13:28:51 · Поправил: TheKindWizard (01 Сен 2013 15:41:21) #
Самое неудобное в APRS по радио, это необходимость соединения с конкретной станцией, прежде чем послать сообщение. Может кто-нибдуь в курсе, есть ли возможность отправки широковещательной посылки без предварительного соединения?
Не понимаю как сделать. Неужели действительно не предусмотрели ни одной возможности передачи широковещательных экстренных сообщений?
То-есть если у меня базовая станция которая хочет сделать объявление всем в зоне действия станции, она, получается должна непременно с кем-то соединиться по эфиру. Но как она это сделает если ей не известно кто попадает в её радиус действия?
Воистину Линупс!: Всё настолько запутанно, столько всего лишнего в протоколе, а нужного нет...
feri
Да, есть: Course: 354° Speed: 44km/h Altitude: 137m 145.500
Я на днях на велике тоже катался.
_sss_
с фев 2010
Дата: 01 Сен 2013 16:17:14 #
О, спасибо. Попробовал, работает. И не только с одним cbaprs.de !
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 01 Сен 2013 17:00:48 · Поправил: TheKindWizard (01 Сен 2013 17:02:19) #
_sss_
И не только с одним cbaprs.de!
Само собой. Я ещё в первом посте написал о том, что программа для радиолюбительских дел. Читаем внимательно.
Но что-бы работать с радиолюбительскими APRS серверами, вы должны быть радиолюбителем официально.
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 01 Сен 2013 18:42:38 #
Есть кстати проект нашего человека QAPRS называется.
http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=userinfo&user=6100 вот автор этого проекта.
http://code.google.com/p/qaprs/
Сейчас пока приостановил работу над ним но не забросил.
_sss_
с фев 2010
Дата: 01 Сен 2013 19:35:23 · Поправил: _sss_ (01 Сен 2013 19:36:09) #
Приятно сделано, но заточено только на глобальные радиолюбительские APRS сервера :(
agents
с фев 2005
Дата: 01 Сен 2013 19:51:33 · Поправил: agents (01 Сен 2013 19:54:29) #
Ну просто делалось как альтернатива одной из популярных программ и поэтому другие вещи не учитывались.Но есть попросить человека он просто добавит необходимое в программу.Главное что бы были грамотные отзывы и отчёты.Без них качественно сделать сложно.
sea
Ярославль
Дата: 01 Сен 2013 22:08:56 #
TheKindWizard
Это ошибка. Причем весьма концептуальная. Суть в том, что APRS считается realtime сетью и все сообщения там в принципе широковещательные. При работе через ax25 используются пакеты без установки соединения на уровне пакета (правильно вроде бы ui пакеты). В пакетной связи там именно прямое соединение станции к станци. Тут нет. При отправке текстового сообщения (message) оно выстреливается в эфир. Далее оно либо будет услышано напрямую адресатом, либо оно ретранслируется кем-нибудь, либо гейтанется в интернет. Все зависит от того, кто услышит пакет (если кто-то вообще услышит). В программе UI-View все сообщения нумеруются и от получателя требуется подтверждение приема. Есть вариант без номера, тогда подтверждение не требуется.
А если нужно экстренно куда-то что-то отправить, то можно в качестве получателя указать EMAIL, тогда его перешлют на указанный почтовый ящик (если пакет будет отгейтован в интернет).
agents
Спасибо за рекламу ))
_sss_
Спасибо
Вовсе нет. Если у вас есть свой апрс сервер, то программе без разницы. Вообще в свое время делал больше для экспериментов, поэтому есть возможность посылать пакеты в текстовом виде (как в aprsmail) с использованием почти любого вида модуляции через FLDigi (например bpsk).
agents
с фев 2005
Дата: 01 Сен 2013 22:31:40 #
Я реквизиты на оплату пришлю по почте или по факсу.Как удобнее ? :))
_sss_
с фев 2010
Дата: 01 Сен 2013 22:33:25 #
Ни в версии 1.1, ни в 2.0 не нашел в настройках место для указания адреса и порта :(
agents
с фев 2005
Дата: 01 Сен 2013 22:46:44 #
http://forum.qrz.ru/win-xp-7/23995-proekt-qaprs.html тут можно многое почерпнуть по программе.
_sss_
с фев 2010
Дата: 01 Сен 2013 22:56:54 #
Спасибо, буду изучать. Куда вводить адрес и порт уже нашел.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 01 Сен 2013 23:59:05 #
sea
вроде бы ui пакеты
Ага, где-то такое читал, в каком-то PDFе по структуре, но не врубился видимо. У меня как-раз не получалось отправить пакет без предварительного соединения. То-есть прежде чем отправить собственно текст, софт пытался выполнить коннект с адресатом. PAXON вообще только после "коннекта" работать начинает. UI-View просит радиолюбительские документы, что как радиолюбитель я могу ей дать, но как оператор безлицензионных бендов - нет.
Я понял, поищу. Значит таки это возможно. Спасибо.
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 02 Сен 2013 12:19:29 #
Огромное спасибо всем за создание темы, за ссылки и пояснения.
Весьма любопытный mode.
agents
с фев 2005
Дата: 02 Сен 2013 12:29:47 #
sea
Давай ставь антенну,а то последнее время только виртуалишь в сети :)
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 02 Сен 2013 13:56:28 #
sea
Ярославль
Дата: 02 Сен 2013 14:39:01 #
_sss_
https://code.google.com/p/qaprs/wiki/rem_man02_01_ru
TheKindWizard
Зачем PAXON и такие сложности? Попробуйте UI-View +MIX или UI-View+AGW.
Вообще, по поводу регистрации UI-View требует номер. Его, конечно, можно сгенерить, не буду гворить как. Но дело не только в этом. Сервер aprs при соединении сверяет номер и если он не правильный, то подключение будет RO.
agents
с фев 2005
Дата: 02 Сен 2013 14:47:59 #
А может нам сделать какой нето сервак для безлецензионных видов связи и работать спокойно не лезя в радиолюбительские каналы.
Да ещё и частоту на сиби выбрать но только не в основной сетке частот а то тут и так помойка бывает.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 02 Сен 2013 15:46:28 · Поправил: TheKindWizard (02 Сен 2013 15:46:50) #
agents
Так сервак уже есть, в первом посте. Есть ещё австрийский, но там пусто. Я так понял, у них со связью между БД пока туговато.
_sss_
с фев 2010
Дата: 02 Сен 2013 17:23:11 #
Вы какой сервер имеете в виду?
Основная проблема - вывести отображение объектов, зарегистрированных на aprs-сервере, на вебкарту.
Нет открытого ПО в свободном доступе для решения этой задачи.
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 02 Сен 2013 17:26:09 #
Google Maps API же!
 Страница:  1  2  3  »»
