На сайте: гостей - 22,
 LPD-Форум —› Прочее —› Новинка - Zastone MP-900
slope
с авг 2011
Дата: 30 Авг 2013 16:06:17 #
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 30 Авг 2013 18:45:12 #
Что это какой-то очередной клон Yaesu. Возможно снятый с производства.
Tahvo
Дата: 31 Авг 2013 19:17:45 #
Плагиатор!
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 31 Авг 2013 20:12:40 #
Плагиатор!
Кто ?!
Tahvo
Дата: 31 Авг 2013 22:20:43 #
Мистер Застон!
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 01 Сен 2013 07:47:34 #
А моя думай "Скупщик б/у оборудования". Конвеер (линию) по производству "двоек" он ИМХО купил. Так же думаю и здесь.
slope
с авг 2011
Дата: 01 Сен 2013 16:23:39 · Поправил: slope (01 Сен 2013 16:30:49) #
Я так понял это очередной клон Yaesu FT-8800.
Так же как и Baojie BJ-9900, PR-UV8900.
slope
с авг 2011
Дата: 03 Сен 2013 22:31:47 #
Вот подумываю приобрести. Что скажите?
igev
с авг 2012
Новосибирск
Дата: 05 Сен 2013 07:10:05 #
Раз подумываете, значит, бюджет ограничен. А значит, если окажется фуфло, будет жалко 250$,
и спрос на такой б/у будет в районе 100$. Купите уж лучше FT-7900 с местной гарантией, цена близкая, зато спокойнее, хотя и их уже в Китае делают.
slope
с авг 2011
Дата: 05 Сен 2013 11:55:02 #
Хотелось бы со скремблером)
alex42
с авг 2008
Дата: 17 Ноя 2013 14:30:44 #
Хочу сказать про BAOJIE BJ-9900 и его копии. Пришла неделю назад. Первым делов осмотрел внешне, да почти похожа на FT-8800, но это только внешне. Внутренности плат и прошивка передней панели отличаются. Фото плат здесь...
При более тонком осмотре, начали выявляться косячки...
Динамик при максимальной громкости искажает звук, пришлось его поменять. Качество приема АМ на авиа, не совсем хороше. Кросс-бенд работает отлично, модуляция на передачу на 4-ку. Нет консервно-баночного эффекта.
Обнаружился другой не маловажный факт, то что станция работает не плохо в режиме кросс-бенда (144/430 МГц), это хорошо, но оказывается она еще может работать в полном дуплексе, на одном диапазоне! (Но вентилятор при этом, не включается). При длительной работе, есть вероятность перегрева.
К примеру, выставили частоту 144.000 на передачу, а 146.000 на прием и все работает в обе стороны. Не буду утверждать по поводу сильного забития приемника, при таком разносе, надо более подробно проверить, но тем не менее работает на передачу!
Использовать дома не стал, т.к. очень много помех от ТВ, поставил аппарат в машину.
Тест продолжается.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 17 Ноя 2013 16:39:21 #
Интересные замечания по поводу полного дуплкса в одном диапазоне. Ждем дальнейших отчетов.
wаnderer
Екатеринбург
Дата: 21 Ноя 2013 22:05:48 #
вот интересно, если выставить и приём и передачу одну частоту, палыхнёт ?
А вентилятор не включается, эт может потому что на передачу вещает пару милливатт, чего ей от этого греться то ?
Ждём следующих тестов.
alex42
с авг 2008
Дата: 22 Ноя 2013 01:05:51 #
Пробовали, не пыхает.
Продолжили тест, оказалось, что такой режим максимально до 50 метров, потом идет забите приемника. При большем разносе (405.000 - 465.000 МГц), ситуация чуть лучше, но не намного. Почему, нет запрета на передачу на одном диапазоне, непонятно. По всей видимости разработчик решил, что так будет лучше.
Зато кросс-бенд отрабатывает, очень хорошо.
UB4PAK
Offline2.8
с сен 2011
Казань
Дата: 22 Ноя 2013 01:15:37 · Поправил: UB4PAK (22 Ноя 2013 01:31:23) #
http://www.zastone.com/EN/Product.asp?ID=1123
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=116535
http://rigreference.com/en/rig/6004-Baojie_BJ_9900
Нет в ней фулл дуплекса. Есть ток возможность работы в кроссбенде, это означает что при нажатии кнопки передачи станция может передавать на другом бенде, но отключает приемник. Прослушивание 2х частот - в том числе и на разных бендах - это фунция DW - дуал вотч, но опять таки к фулл дуплексу(когда станция может принимать на одном диапазоне и в этот же момент передавать - то есть нажав на манипулятор передачи, передавая что то - продолжаеш слышать абонента)
alex42
с авг 2008
Дата: 22 Ноя 2013 01:48:48 · Поправил: alex42 (22 Ноя 2013 02:31:11) #
Я, это все прекрасно и так знаю, уж станция на столе лежит!, просто обнаружился такой момен, он не блокируется. Не рекомендую, эту станцию ставить в качестве базовой, особенно там, где много помех. В машине, будет нормально.
Еще моменты:
В момент работы кросса, звук на обоих приемниках отключается и параллельно, можно работать тангентой на передачу с любой стороны. (VFO A, VFO B).
UB4PAK
Offline2.8
с сен 2011
Казань
Дата: 22 Ноя 2013 13:07:48 · Поправил: UB4PAK (22 Ноя 2013 13:10:42) #
Надо посмотреть схемотехнику этого китайца - откуда пролезает, вход приемника должен запираться полюбому pin-диоды или реле при включении передачи. Но то что есть говорит не в плюс ему
alex42
с авг 2008
Дата: 22 Ноя 2013 15:22:02 #
C другой стороны, это работе особо не мешает.
Судя по фото, основа платы, это YAESU FT-8800, но с изменениями. С права налево, идет шлейф, который соединяется с маленькой платой справа, интересно что это?
Так же, Разобрал переднюю панель, она почти похожа на 8800, но все же есть отличия в разводке.
Интересно, может ли родная панель от FT-8800, подойти к этой тушке, через удлинитель?
По приему:
Работал на удалении в 75 км от ретранслятора (антенна OPEK-200, с обоих сторон), сигнал уверенные 4 балла. Сравнивал с KENWOOD TM-D710, к сожалению друго-го аппарата рядом не было! По S-метру на 2-ке, сигнал один в один 5 делений. Конечно в 9900, он чуточку шумноват, но не намного. Речь разборчивая, уши не напрягаются.
Хотелось бы сравнить фото платы от YAESU FT-8800, кто может кинуть сюда?
alex42
с авг 2008
Дата: 22 Ноя 2013 15:23:57 #
По приему:
val_sigma
с фев 2013
Калининград
Дата: 25 Сен 2014 11:12:33 #
Закинул сервисмануал http://www.radioscanner.ru/files/misc/file17712/
