На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Vector VT-27 Radius свистит без антенны
controlunit
с сен 2013
Дата: 02 Сен 2013 20:22:21 #
Странная проблема на новой Vector vt27 radius если не подключать антенну и открыть шумодав станция свистит на ам и чм, если втавить антенну или кусок провода то свист прекрашается. Подскажите как этот дефект убрать ( и является ли это вообще дефектом, станция работает нормально)?
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 02 Сен 2013 21:21:58 #
От себя добавлю, что этот аппарат - клон AnyTone300/310 и прочих его производных
Язь
с сен 2012
Тюмень, Западная Сибирь
Дата: 11 Окт 2013 19:46:05 · Поправил: Язь (11 Окт 2013 19:49:39) #
А мне эта радиостанция понравилась. Компактная, удобная. Установил в УАЗ-Хантере летом. Пока только положительные мысли.
Про свист тоже замечал, но без антенны аппарат не эксплуатирую :)) поэтому думаю, что смысла нет на эту фичу пенять.
Что не понравилось в нем, так это то, как он каналы неспешно перебирает в режиме Scan, аж злит. Ну чиста пасьянс раскладывает. :(
А в остальном хорошая (а возможно и лучшая) альтернатива MJ-350. Причем у Вектора и приём лучше.
WoodCat
Зеленоград
Дата: 14 Окт 2013 01:47:54 #
Подозреваю что если выпаять из нее что-нибудь, а то что можно крутить - подкрутить, она будет вести себя еще более странно.
Только зачем это делать?
В вашем случае, вы собираетесь а в дальнейшем использовать станцию без антенны? :)
morze
Offline5.1
Дата: 18 Мар 2014 14:25:20 #
