На сайте: гостей - 33,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Радиостанция "под ключ"! Помогите определиться!
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
azm.su
с апр 2012
Новосибирск
Дата: 05 Окт 2013 16:18:56 · Поправил: azm.su (05 Окт 2013 16:42:11) #
Зверюга2675, спасибо!
Трудно было ожидать такого безумия от разработчиков, учитывая что такое решение нисколько не удешевляет и не упрощает аппарат (детектор уровня то всё равно есть для S-метра).
Ну в УКВ это никак не работает, точнее разницы особой нет между шумодавом установленным на 1 и установленным на 9, да и толку от такой регулировки просто нет, по этому она обычно выполнена подстроечником на плате (как в MJ-600 или Yosan stealth 5).
И вот ведь ещё что, в УКВ-шках регулировка в совсем другом месте происходит, после усилителя шума или даже после детектора, который после усилителя шума.
P.S. Номиналы, кстати, козьи на схеме... Что бы ASQ нормально работал должно быть:
C25 = 270p
C50 = 470p
иначе спектр выделяемого шума близок с спектру согласных в голосе и шумодав будет "икать" на ш,ч,ц,щ или при чуть завышенной девиации у того, кого принимаем.
Рвать проводник до ключей от точки соединения С50 R26 и в землю резюком на 2,7 кОм, менять С25 и С50 на нормальные номиналы и будет хотя бы ASQ нормальный, человеческий.
 Страница:  ««  1  2  3
