На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Как расширить диапазон на Kenwood UVF1 Turbo ?
kok-profi
с сен 2013
Павловский Посад
Дата: 11 Сен 2013 22:10:13 #
Есть вопрос !!!!!! Как можно расширить диапазон на Kenwood UVF1 TURBO , без использования прогороматоров и компа!!?
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 11 Сен 2013 22:27:44 #
продать и купить yaesu
kok-profi
с сен 2013
Павловский Посад
Дата: 11 Сен 2013 23:13:57 #
Это не вариант!
ПАлексей
Дата: 12 Сен 2013 06:42:08 · Поправил: ПАлексей (12 Сен 2013 06:48:39) #
del
gaznik
с сен 2010
Дата: 12 Сен 2013 08:14:09 #
Вариант для простой TH-UVF1 не катит?
kok-profi
с сен 2013
Павловский Посад
Дата: 12 Сен 2013 19:30:37 #
Абсолютно не катит!!! Т.К. В рации по теме нет кнопки меню! Ну думаете не лазил и по сайтам разным!!!!!
Apostol
с мая 2012
Дата: 14 Сен 2013 19:56:12 · Поправил: Apostol (14 Сен 2013 19:56:31) #
Рация копейная, программатор к ней не дороже 30-40$, работает почти с каждым китаенвудом. Сможете друзьям шить.И не друзьям, за деньги небольшие.Так и отобъете затраченное.
А зачем ее раскрывать?
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 14 Сен 2013 21:25:16 · Поправил: ob221 (14 Сен 2013 21:26:16) #
Прошрамматор, вообще-то, стоит в пределах 10 баксов на aliexpress.
Apostol
с мая 2012
Дата: 14 Сен 2013 22:49:15 #
Абсолютно согласен.Так то с забугорья.Может,человеку неймется-я на то и расчет сделал...
Сам вот шнюйок с 409 заказал, к Кенвуду породистому...Еще к Моторолке присматриваю,но останавливает ПО.
CTAPbIu
с ноя 2009
Дата: 29 Окт 2013 22:20:11 #
программатором UHF отроется с 480 до 520, других вариантов исполнения в сервисной проге нет
Pradik
с окт 2011
Томск
Дата: 18 Мар 2014 10:22:33 #
Товарищ попросил прошить ему Kenwood UVF1 Turbo. Пробовал программировать этот Турбокенвуд программаторами DB-92, TH-UVF1. Подключал кабелем 6-034, которым легко программировал Joker TH-UVF1. С этим кабелем идет диск с софтом под разные аппараты, перепробовал все. Программатор не видит рацию ни с каким портом. Может подскажете, в чем дело? может надо какое-то другое наименование рации вписать? Спасибо!
rocky7
с фев 2010
USSA
Дата: 18 Мар 2014 14:59:05 · Поправил: rocky7 (18 Мар 2014 14:59:34) #
Pradik
Софт для программирования UVF1 Turbo. Тыц
Pradik
с окт 2011
Томск
Дата: 19 Мар 2014 09:01:24 #
rocky7 - спасиб, скачал, буду пробовать.
логартоз
с июн 2007
Вязьма
Дата: 26 Июн 2014 12:11:04 #
Друзья выручайте! Вошёл в режим dsp и включил канальный режим, затем нужно было вернуть обратно частотный, но вот проблема не переключает обратно, точнее даже не переводит в меню dsp 01 а остаётся только restor 02 и сброс тоже не работает. Ну а так в остальном всё исправно, а в канальном у меня всего 2 частоты забиты. Как ещё можно сброс сделать или вернуть частотный режим. А то жалко только купил.
caxa-gps
с фев 2014
Якутия, Намский район
Дата: 26 Июн 2014 12:29:57 #
Теперь только через софт с ПК :)
логартоз
с июн 2007
Вязьма
Дата: 26 Июн 2014 15:31:56 #
Софт видел здесь, А схемка кабеля есть у кого ?
ПАлексей
Дата: 26 Июн 2014 16:26:46 #
логартоз
с июн 2007
Вязьма
Дата: 26 Июн 2014 16:36:14 · Поправил: логартоз (26 Июн 2014 16:37:41) #
Не то что не подходит, просто у меня вапще никакого нет.
Может ещё кто предложит какие варианты без кабеля обойтись? Как то проц сбросить или полное обнуление.... ?
caxa-gps
с фев 2014
Дата: 27 Июн 2014 08:17:33 #
Да закажите кабель с алиэкспресс, подойдет от баофенга и цена всего 5,5$.
Pradik
с окт 2011
Томск
Дата: 27 Июн 2014 09:06:24 #
в инструкции же должна быть прописана процедура сброса настроек и возврата к заводским установкам. или и это не помогает?
ПАлексей
Дата: 27 Июн 2014 11:16:03 #
Ну уж это ваша проблема, я вам ссылки на схемы дал, магазины тоже никто не отменял.
логартоз
с июн 2007
Вязьма
Дата: 27 Июн 2014 12:44:45 #
В точности по инструкции как раз и заклинило!!!
логартоз
с июн 2007
Вязьма
Дата: 29 Июн 2014 21:56:50 #
UHF открывается 400-520 !
логартоз
с июн 2007
Вязьма
Дата: 29 Июн 2014 22:00:36 #
А как этим софтом раширить диапазон на нестандартные частоты ? например мне нужен приём от 108 мгц и выше.
ПАлексей
Дата: 30 Июн 2014 10:28:56 · Поправил: ПАлексей (30 Июн 2014 10:30:20) #
логартоз
И кого вы собрались слушать выше 108 в FМ модуляции? Самолётики 118-137? Для этого амплитудная модуляция нужна, а её в этой станции, увы, нет. Борт или диспетчера услышать-то услышите, но разборчивость будет никакой, и пару слов не разберёте.
логартоз
с июн 2007
Вязьма
Дата: 30 Июн 2014 15:04:18 #
живу рядом с в/ч вертолётный полк в 2 км от меня, и 24 часа в сутки гул над головой, на болконе если стою то вижу даже пилотов в кабине. соответственно есть интерес послушать.
Так как насчёт 108-137 поможет кто ? програматор есть, а ещё есть воксунг uvd1p.
ER169
с окт 2014
Беларусь, Могилев
Дата: 18 Окт 2014 11:11:21 #
Если рация не переходит в режим ввода частоты и не помогает сброс настроек по инструкции:
1) Выключить рацию.
2) Зажать ВСЕ ТРИ КНОПКИ на левом боку (PTT+PF1+PF2) вместе с кнопкой D (esc) на основной клавиатуре (т.е. одновременно 4 кнопки).
3) С зажатыми одновременно 4-мя кнопками ВКЛЮЧИТЬ рацию.
4) Отпустить зажатые кнопки.
5) Нажать кнопку ENT (#) на основной клавиатуре 1 раз.
6) Выключить рацию.
7) Включить рацию и пользоваться далее по инструкции.
ER169
с окт 2014
Беларусь, Могилев
Дата: 18 Окт 2014 11:12:01 #
1) Выключить рацию.
6) Выключить рацию.
