На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Помощь в выборе антенны на Yaesu FT-277R
stroncioum
с сен 2013
Дата: 23 Сен 2013 17:03:30 #
Доброго дня,
есть Yaesu FT-277R используется на 430 (Штатная антенна сломалась)
Есть 2 антенны
1) NAGOYA NA-702 SMA
2) И такая http://www.ebay.com/itm/Short-Dual-Band-Antenna-SMA-Male-for-Yaesu-VX-170-VX-177-FT-270R-FT-277R-radio-/171128694618?pt=US_Radio_Comm_Antennas&hash=item27d810a75a
Вопрос насколько они хуже лучше штатной на 430, и если они плохи, что порекомендуете?
ПАлексей
Дата: 23 Сен 2013 17:32:58 #
По ссылке эта коротышка двухдиапазонная, зачем она вам однодиапазонной станции? Всяко она будет хуже штатной, причём намного. И NAGOYA NA-702 также двухдиапазонная. Лучше какую-нибуть однодиапазонную поищите. На том же ebay их море.
ПАлексей
Дата: 23 Сен 2013 17:38:10 · Поправил: ПАлексей (23 Сен 2013 17:48:20) #
stroncioum
с сен 2013
Дата: 23 Сен 2013 18:04:15 #
Спасибо и как я понимаю, если брать однодиапазанку, то особой разницы нет какую
ПАлексей
Дата: 23 Сен 2013 18:13:54 · Поправил: ПАлексей (23 Сен 2013 18:18:25) #
Да нет, разница есть, смотря как и где будет использоваться. Самая эффективная-телескоп, но им не вседа и не везде удобно пользоваться. Я бы вот эту взял: http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=102972
stroncioum
с сен 2013
Дата: 23 Сен 2013 18:47:19 #
Использоваться так:
Будет находится на поясе, связь через проводную гарнитуру.
Связь с другими рация на прием и передачу на коротких расстояниях до 300 метров, но со значительными препятствиями бетонные стены, дома, железные трубы, земля и прочее.
Voblin_UA
с мая 2012
Харьков, Украина
Дата: 13 Ноя 2013 20:27:13 #
Для сложных условий использую Nagoya NA-771. Лучше антенны я не встречал - с ней уверенно работаем там, где с обычными антеннами всё дохнет. Единственное неудобство - её длина 39 см. Но тут уж или шашечки, или ехать... Станция (в моём случае это Puxing PX-2R+) висит на шее, а кончик антенны перехлёстывается в петлю на штатной ленточке подвески станции. Так антенна не перевешивает и не тыкается во все стороны.
