На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Базовая антенна Си-Би - President Aravali
ХОЛОДНЫЙ ВЕТЕР
с авг 2007
Из Космоса
Дата: 26 Сен 2013 17:01:50 #
Добрый день, Господа
Нашел в интернете вот такую вот базовую СИ БИ антенну: President Aravali http://www.krikam.net/shop/acc/index.php?ELEMENT_ID=14941
Хочу услышать ваше мнение в отношении ее надежности и характеристик. Кто юзал на практике?
Возможно вы сможете сравнить ее вот с этим вариантом. Приобрести хочу для балкона.
http://www.krikam.net/shop/acc/index.php?ELEMENT_ID=7937
Стоит брать или полное ... В магазине сказали, что это лучший вариант из размеров до 3 метров.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 26 Сен 2013 17:11:01 #
Для начала попробуйте любую автомобилку. Практика показывает, что в современных условиях балконные антенны абсолютно бесполезны - шумы на всю шкалу от многочисленных импульсных блоков питания.
ХОЛОДНЫЙ ВЕТЕР
с авг 2007
Из Космоса
Дата: 26 Сен 2013 17:25:10 #
Так я слышал, что автомобильные антенны на балконе не работают, так как их нужно крепить на кузов автомобиля который служит вроде как противовесом или чем то подобным.
Все же хотелось улышать мнение об этой антенне.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 26 Сен 2013 17:46:21 · Поправил: Зверюга2675 (26 Сен 2013 17:47:16) #
Закрепленная на железных перилах балкона антенна работает (не работает) так же, как и эти балконные поделки.
Даже самая лучшая антенна не будет принимать ничего, если вокруг нее куча источников шума.
Отговаривать не буду, антенна скорее всего настроится, и даже будет передавать. Но приема не ждите
ХОЛОДНЫЙ ВЕТЕР
с авг 2007
Из Космоса
Дата: 26 Сен 2013 17:52:52 #
Какую из автомобильных антенн посоветуете? Соединять хочу с Алан 42.
А автомобильная антенна принимать помехи разве не будет?
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 26 Сен 2013 18:04:45 #
Будет, точно так же.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 26 Сен 2013 18:23:03 #
Простой самопальный вариант, лепится на коленке за 15 минут. Если результат будет - можно мудрить с другими антеннами, если нет - то нет смысла и дальше упираться.
ХОЛОДНЫЙ ВЕТЕР
с авг 2007
Из Космоса
Дата: 26 Сен 2013 20:33:07 · Поправил: ХОЛОДНЫЙ ВЕТЕР (26 Сен 2013 20:35:05) #
Идея интересная, но если будут помехи, что делать тогда? Отказаться от задумки СИ БИ связи или есть варианты?
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 26 Сен 2013 20:42:15 #
Отказаться от размещения антенны на балконе - без вариантов
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 27 Сен 2013 10:29:48 #
совершенно бесполезная вещь,проходили,самодельная гп из проводов работала в разы лучше
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 27 Сен 2013 10:37:44 · Поправил: Тарелкин (27 Сен 2013 11:01:30) #
а Вас не удивляет метод настройки , указаный в описании "производится укорочением длины штыря либо укорочением длины антенного кабеля ", и это вообще называется антеной за 2тр?если уж так очень хочется и не терпится включиться на сиби,то самую длинную автомобилку на магните закрепите изолентой на перилах балкона и по городу хватит полялякать, либо вариант от ЗВЕРЮГИ,сам тоже с такой начинал с балкона 2го этажа 9ти этажки,главное чтобы соседи этажами ниже на такое не ополчились,у меня правда был сделан Г-образный вверх вынос на 1метр из деревянных брусков,за вертикальный брус был изолентой привязан оцинкованный провод диамером 4мм и вниз висело второе плечо такого диполя из провода с гайкой на конце для оттяжки,соответственно размер такой антенны уменьшился в 2 раза вниз для соседей,хотя как вариант можно сделать на межоконном или межбалконном участке,идеально конечно будет если разместите нормальную антенну на крыше,ещё можно сморганить магнитную рамку,у нас в городе у одного товарища такая работала,вещал тоже с балкона,и не плохо,находился он на окраине города и поэтому она была повёрнута ребром всегда в одну сторону
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 27 Сен 2013 10:39:35 · Поправил: Тарелкин (27 Сен 2013 11:00:41) #
в чм вы их не заметите,больше будут мешать помехи от соседних станций во время прохождения
ПАлексей
Дата: 27 Сен 2013 11:09:16 · Поправил: ПАлексей (27 Сен 2013 11:11:28) #
Зверюга2675
Забыли указать длину кабеля, чтобы она была согласована с трансивером. Для 50ом кабеля 360 или 720см. И ещё по длине плечей диполя-на практике 275см на 27.200 многовато, нужно брать примерно 246см. Проверено на практике. Есть у меня хорошая табличка длин плеч от какого-то военного диполя, скопировал рисунок на ebay. На практике всё сходится. Чуть позже выложу её в Файлы. P.S.Выложил: http://www.radioscanner.ru/files/antennas/file16101/
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 27 Сен 2013 11:22:38 #
ПАлексей
Ну тут бы я скорее на КСВ-метр ориентировался. Длина плеч диполя зависит от их толщины, чем толще - тем короче. Но 275 много, это факт, от 265 и короче должно быть
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 27 Сен 2013 11:29:21 #
Ну да, полная шкала S-метра - и тишина...
ПАлексей
Дата: 27 Сен 2013 12:33:04 #
Зверюга2675
Я тоже по нему настраивал. Начинал с 275см на 27.200, обрезал минимум на 20см., КСВ 1,5, меньше не смог подогнать. А диаметр плеча больше на широкополосность влияет, чем он больше, тем антенна широкополоснее.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 27 Сен 2013 22:14:28 #
Я тоже делал похожую антенну, но больше было похоже на вариант от Мексико, в общем получалось тоже совсем не 2,75 а меньше, в районе 2,60. Вынос антенны был около 1 метра.
Мазай
с июл 2012
Тула
Дата: 27 Сен 2013 22:59:14 · Поправил: Мазай (27 Сен 2013 23:05:15) #
Вариант от Зверюги (вроде Мехико первый этот вариант озвучил и описал на этом форуме), не плох, но зачем нижних соседей напрягать? Соседи нижнего этажа может и поймут, а вот соседи через этаж в низ? А длина предложенной антенны как никак под шесть метров получается. У меня в своё время на балконе стояла Sirio Balcony 27, довольно таки работоспособная антенна, правда направленного характера. Стоит не дорого, и продаётся (если не устроила), на УРА. Сам продал такую, а теперь немножко жалею. Рекомендую присмотреться к этой антенне.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 27 Сен 2013 23:23:50 #
И эта антенна Сирио у меня есть в наличии. Могу сказать что работала она всё же похуже чем этот вертикальный диполь. Ну ни о чём там этот противовес.
Субъективно, я бы сказал исключительно субъективно:
На Сирио работа с ближними местными корреспондентами была получше, но была некая зона от которой связь просто заканчивалась резко и навсегда, они просто пропадали. Связь по прохождению была вообще ни о чём, а фактически невозможна. На диполь из провода связь с местными корреспондентами немного ухудшилась, там где на Сирио они проходили почти без шумов, появился шум, но она не заканчивалась на некой границе и была возможна за пределами той зоны которую давала Сирио, работа по прохождению стала возможна.
Почему субъективно, да просто потому что для питания антенны использовался сильно разный кабель, а Сирио был хороший и качественный, не помню уж какой. но проверенный(знаю уже, плавал :) ), а на диполе RG-58.
Ну в принципе это и есть антенна которую предложил Мексико, разница в том что Мексико её укорачивал, я так понимаю именно в целях не мешать соседям и не выслушивать от них недовольства.
Да забыл, в варианте от Мексико там ферриотовые заглушки ещё стоят, я ставил, дабы исключить влияние длины кабеля.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 28 Сен 2013 05:29:09 #
Кстати да, иначе оплётка кабеля тоже становится частью антенной системы.
zemlecop
с авг 2010
Дата: 12 Ноя 2013 21:53:13 #
ХОЛОДНЫЙ ВЕТЕР, бери обычный бумеранг http://www.vectorcom.ru/shop/1015/
и не парься. Настраивается без проблем. Как будет работать - зависит от этажа и того как поставишь.
Electrician
с мая 2010
Дата: 13 Ноя 2013 14:16:47 #
ХОЛОДНЫЙ ВЕТЕР
У вас профессиональные цели, или любительские? Если второе, то предложу потратить эти 2100 руб на КСВ-метр, книжку ротхаммеля "Антенны" и хорошее пиво для лучшей усвояемости материала :) После этого любой кусок провода заработает.
Для иллюстрации - временная установка автомобильной ML-145 на балконе http://files.radioscanner.ru/uploader/2013/0850.jpg плохо или хорошо работала по земле не знаю, но через ионосферу сибирь отвечала.
UB4PAK
Offline2.8
с сен 2011
Казань
Дата: 13 Ноя 2013 15:13:18 #
Лет 15 назад стоял бумеранг на балконе.... Потом была гепешка четверть на крыше :) Шумела чуть меньше - рядом лэп 110кв, работала в разы лучше.
ХОЛОДНЫЙ ВЕТЕР
с авг 2007
Из Космоса
Дата: 05 Дек 2013 11:19:51 #
Поставил сей чудо "PRESIDENT ARAVALI" за окном, работает превосходно. На дальние связи через проход еще не работал, на ближние связи меня слышат там откуда сами передать мне не могут либо сигнал от корреспондентов идет оочень слабый и я их слышу с большим трудом при этом меня принимают на пятерочку. Выдаю 10 Ват.
Настройка КСВ прошла успешно путем укорачивания верхней части антенны. При длинне кабеля около 5 метров (использовал рекомендуемую длину кабеля согласно прилагаемой инструкции) пришлось верхний хвост антенны укорачивать чуть ли не в половину, так как в полную длину антенны с завода КСВ в 1.1 добивался примерно на частотах 23-24 МГЦ, на 27.135 показывало 3.5. Сейчас настроена на 27.135 КСВ 1.1-1.3 (гуляет слегка). На 28.5МГЦ КСВ показывает 1.7-1.9 (много, но приемлемо).
Сравнить с бумерангом не представляется возможным из-за отсутствия таковых.
По качеству сборки нареканий нет, все держиться хорошо. Порадовал виток удлиняющий антенну который не закрыт где-то в коробке, а выполнен в виде самой же антенны, что избавляет от многих проблем связанных с поломкой таких витков.
Время загрузки страницы (сек.): 0.021; miniBB®
