На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Рига, Латвия - легальное использование PMR
Ocher
с сен 2013
Рига
Дата: 28 Сен 2013 11:30:43 #
Всем доброго времени суток!
Интересует правильность и легальность использования PMR диапазона на территории Латвии. Данный диапазон планирую использовать в первую очередь в работе, ну и так же в семейных условиях: прогулка на велосипеде, лыжи... и т.д.
Согласно нашему Латвийскому закону об использование PMR диапазону рация должна иметь встроенную антенну, 0,5 вата выходной мощности а так же в некоторых местах имеется приписка что необходимо иметь одобрение странны на данную рацию.
Для меня в первую очередь рация должна быть проста в обращение, так сказать я её запрограммировал, выдал работнику или члену семьи. Но тут появляться одна не приятная проблема... рации имеющие возможность программирования производят со съемными антеннами, что сразу же делает не легальное использование ПМР диапазона. Правда после долгих мучений я нашел две рации отвечающие требованиям ПМР и моим запросам...
HYT-TC446s
http://www.semicom.lv/Telefoni_amp_amp_R%C4%81cijas/R%C4%81cijas/Rokas_r%C4%81cijas/HYT259_HYT_TC_446S_portat%C4%ABv%C4%81_r%C4%81cija_16_kan%C4%81li_1650mAh_Li_Ion_akumulators_3h_%C4%81trais_l%C4%81d%C4%93t%C4%81js_1266642_2060.html
MOTOROLA XTNI
http://www.semicom.lv/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%8B_amp_amp_%D0%A0%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/Rokas_r%C4%81cijas/Motorola_XTNI_r%C4%81cija__1884636_2060.html
Но опять же... как долга у ТС-446s проживет данная антенна, мне кажется настройке ребята ее быстро "располовинят" и чего дальше..., Motorola... да как то цена да и отзывы не впечатляющие...
Суть вопроса такова: как относятся к использованию раций со съемными антеннами дирекция связи и надо ли иметь то самое одобрение рации от них, так сказать что бы сотрудники полиции не приставали...
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 28 Сен 2013 23:21:54 #
Никто не проверяет и не докапывается. Пользуйся спокойно. Переплачивать за Hytera и прочие бренды нет смысла, бери китайца, например http://www.buyincoins.com/item/17541.html
Ocher
с сен 2013
Рига
Дата: 29 Сен 2013 11:37:51 #
Я конечно согласен что можно не переплачивать за бренд, но и злоупотреблять нарушениям не хорошо... я не говорю что я никогда не чего не нарушал, просто всему должна быть мера! Да и про проблемы "китайцев" наслышан, захват сразу двух каналов, что в первую очередь не есть хорошо, так как я не один всем этим пользуюсь, может у брендовых таже проблема, этого я не знаю, вторая проблема почти у всех рации нет шага 6,25. Взять к примеру наш Z-Tower, крановщиков в своем родном городе (Саласпилс) слышу, на сегодняшний день они используют 3-4 канала. Если они используют рации с мощностью 0,5 вата, то боюсь представить что будет если использовать по работе 3-4 ватовые рации.
Нарушать может и можно, но перегибать палку нельзя, надо знать меру!
Есть рации с мощностью 0,5 вата, но как назло со съемными антеннами и куча ненужных кнопок, к примеру Alinco DJ-446. Присмотрел еще один интересный вариант Alinco A41 с возможностью переключения мощности 0,5/2/4 вата, так сказать в подвал залез переключился на 4 вата, из подвала поднялся на 5-9 этаж переключился на 0,5 вата. Вот только даную радейку не на ebaye, не у нас на рынке не видно... но не проблема, при желание можно достать, смущает только тот факт что съемная антенна...
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 29 Сен 2013 11:44:50 #
Ocher
Тогда любая мыльница подойдёт :)
Обратись в http://elsi.lv там посоветуют из любых вариантов.
ПАлексей
Дата: 29 Сен 2013 12:33:05 · Поправил: ПАлексей (29 Сен 2013 12:34:29) #
Ocher
Есть ещё KENWOOD TK3201 чисто PMR станция, даже антенна несъёмная, на ebay есть в продаже, правда, ценник не гуманный...
Ocher
с сен 2013
Рига
Дата: 29 Сен 2013 12:33:29 #
В том вся и проблема мыльниц... куча ненужных кнопок, качество связи, а искажения голоса вообще слушать противно... Да и попробуйте объяснить людям которые умеют пользоваться только мобильным телефоном, и то в режиме позвонить или ответить на телефонный звонок. А так запрограммировал, выдал, и пускай пользуются, переключатель каналов, регулятор громкости и ПТТ, все механически и просто, даже ребенок и тот разберется. Да есть конечно ребята более смышленые, для них все это в первую очередь и делается... Так сказать когда у тебя на стройке 10-20 работников... попробуйте всех обзвонить или найти, должна быть оперативность и быстрое принятие решения. Так сказать все это дополнительные руки, дополнительные глаза, дополнительная информация... но если связь не качественная то и смысл всего этого пропадает... я не говорю что 0,5 вата даст мне стабильности... но я хочу чтобы 0,5 вата был единственным критерием который мог бы повлиять на качество связи. В мыльницах предотвратить случайное переключение канала сложно, даже блокировка не всегда спасет, мощность аудио выхода на стройке должна быть приемлемой.
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 29 Сен 2013 12:39:23 #
Ocher
А почему обязательно PMR446 общего пользования? Абонировать в дирекции собственную частоту и вперёд на все 5 ватт. Цена вопроса — меньше 20 латов в месяц.
Ocher
с сен 2013
Рига
Дата: 29 Сен 2013 12:46:35 #
Есть ещё KENWOOD TK3201 чисто PMR станция, на ebay есть в продаже, правда, ценник не гуманный...
KENWOOD TK3201 плюс минус в той же ценовом диапазоне что и Motorola XTNi. но всеровно для стройки дороговато... хотя смотрю уже вариантов нету... придется раскошеливаться...
Ocher
с сен 2013
Рига
Дата: 29 Сен 2013 12:54:20 #
Если было бы меньше 20 лат... то может быть и да, арендовал и не парился... только мне зарядили толи 30 толи 35 лат по всей Риге, да можно конечно арендовать частоту на конкретной территории в пределах 12 лат, вроде как... Проблема в том что периодически приходить переезжать с объекта на объект... вот поэтому ПМР 446 единственное решение, а платить 30-35 лат как-то... мне или кажется или это слишком дорого......
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 29 Сен 2013 12:55:40 #
Ocher
Зато у вас есть выбор :)
Ocher
с сен 2013
Рига
Дата: 29 Сен 2013 13:04:16 #
Да и что это за выбор... когда платишь 30-35 лат и имеешь всего одну частоту, а если надо разделиться на две группы (две бригады), про три вообще молчу... и что тут можно выбрать :)
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 29 Сен 2013 16:01:31 #
Ocher
30 латов вмесяц на бригаду строителей это много? Во всяком случае, в жирные годы это была доходная отрасль. На 446 всего 8 каналов, при работе на высоте будете соседних пассажиров на том же канале ловить. 5-ый, например, уже занят строителями высоток у Вантового моста и FRN репитером. Стоит подумать, есть ли смысл экономить.
Никто и не спорит, что рация это лучшее средство личной оперативной групповой связи.
Ocher
с сен 2013
Рига
Дата: 29 Сен 2013 16:46:38 #
жирные годы закончились и уже давно... 30-35 лат за одну частоту (один канал) много...
да и бог сними с этими строителями, в ближайшее время не планируем работать поблизости Вантового моста, субтонами закрылся и пусть работают. А что касается Вантового моста, так то Z-Tower, 3 крана, 3 канала, плюс у некоторых имеются рации которые перекрывают два канала... скоро рядом еще одну башню будут подымать... еще два крана поставят... и того 5 каналов с высоты птичьего полета перекрыты, и это как минимум 5, а то если не все 8 перекроют... и я уверен что не у всех там рации соответствую требованию, достаточно того что у кого-то рация перекрывает 2 канала... о чем и говорю, нарушать может и можно, но надо знать меру... да и чего те самые строители возле того самого Вантового моста не купят себе отдельную частоту, всего-то 12 лат на определенной территории.
FRN репитером
FRN репитор это проблемы того кому он принадлежит... если я его с высотки перекрою и кто-то им не сможет воспользоваться.... ну извините... не повезло.... платите 30-35 лат и наслаждайтесь... :)
Ocher
с сен 2013
Рига
Дата: 30 Сен 2013 00:09:43 #
FRN репитер
27.1700
Рига
26 марта 2013 NFM
Голос Сухопутная подвижная CB канал рижского FRN PMR446/CB репитера
446.05625
н/у
Рига
25 марта 2013 NFM
Голос + CTCSS 91.5 Сухопутная подвижная PMR446 канал рижского FRN PMR446/CB репитера
Вот у меня вопрос в чем прикол данного репитера...!? Будь то Си-Би 13-й канал автоводители оценили бы... а так только кто-то сделал для личного пользования... ну если только дома Си-Бишку устанавливать прикола ради... :)
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 30 Сен 2013 00:12:09 #
Ocher
с сен 2013
Рига
Дата: 30 Сен 2013 00:24:47 · Поправил: Ocher (30 Сен 2013 00:25:08) #
Изменено время извещения погоды. Слушайте прогноз в 7:30, 9:30, 12:30, 18:30 и 21:30
Так емаё это я оказывается репитер слышу, а я уже думал это крановые прикалываются, точней сказать предупреждают свою брига о погодных условиях...:)
А в каком районе то он находиться данный репитер...!?
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 30 Сен 2013 00:34:24 #
Ocher
Пардаугава.
Bork
с июн 2013
Проебалтика
Дата: 02 Окт 2013 18:58:56 #
и действительно !!!! Возьми хлам на одной микросхеме.Истинные радиолюбители г.Риги с позывными именно так и поступают.Бабафенг,например,в топе.И нечего брать там всякие Кенвуды и Езу. Это даже неприлично.
Ocher
с сен 2013
Рига
Дата: 02 Окт 2013 19:28:10 #
Bork
Я как-то Вас не понял... Вы пришли критиковать, надсмеяться или что-то дельное предложить....!?
Bork
с июн 2013
Проебалтика
Дата: 02 Окт 2013 19:53:39 #
ну что сказать- жаль.И потом- какой смысл смеяться над тем,что по определению смешно???
я ничего не предлагаю,потому как СУТЬ ВОПРОСА не в предложении. А Ваш выбор нормальный ..... Каждый товар имеет свою цену и чудес не бывает.Сломать можно что угодно- не антенну,так рацию.Не рацию,так .......что нибудь. А дирекции ........думаю абсолютно параллельно какая у вас антенна- кривая,прямая,белая или короткая.
Ocher
с сен 2013
Рига
Дата: 02 Окт 2013 20:16:03 #
Прочитайте повнимательней... белая или прямая - это не важно... данная антенна с такой длиной и с таким диаметром быстро придет в негодность и при замене без паяльника не обойтись... А покупать дорогую рацию Motorolu, как-то не целесообразно, тем более работать она будет на стройке, да и отзывы не впечатляющие.
Но есть много раций по более привлекательной цене и со съемными антеннами.... но это все противоречит легальности использования ПМР, вот и как быть... покупать за 250$ или 150$...
Как-бы 150$ не жалко за рацию, но самая проста мелочь может привести рацию в негодность...
250$ для стройки многовато... за то более надежна, если на отзывы не обращать внимание...
Bork
с июн 2013
Проебалтика
Дата: 02 Окт 2013 20:37:09 #
Моторола - это безумие,которое может себе позволить только госструктура,которая не считает деньги.Потому как сидит на шее народа и им на это откровенно наплевать.Не знаю и не вижу параметров так не нравящейся Вам антенны,но повторюсь- сломать можно и кирпич.У меня есть клиент,довольно большое предприятие,которое пользуется ПМР диапазоном. И даже 5-тью ваттами.Что то я не получал от них сигналов о поломках или ещё чего либо.Может просто научить надо или ........ещё как то доходчиво разъяснить персоналу !!!! И всё !!!
Ocher
с сен 2013
Рига
Дата: 03 Окт 2013 00:12:53 · Поправил: Ocher (03 Окт 2013 00:17:41) #
Дело не в руках, да и все имеет свойство ломаться... дело в отношение... как говорится не мое, не интересно...
С 5 ваттами конечно можно работать, но это не законно, да и с 5-9 этажа закроем полгорода... всему должен быть придел... да и есть очень "правильные" люди... так сказать блюстители порядка...
Bork
с июн 2013
Проебалтика
Дата: 03 Окт 2013 10:22:17 · Поправил: Bork (03 Окт 2013 10:22:39) #
а у нас все живут по закону???? Было бы идеальное общество.Ну это так .........На самом деле можно обратить внимание ну .............скажем на ЭТУ модель. Выбор радиостанций у них большой,но по понятным причинам работают под заказ.
Strateg
с июн 2009
Латвия
Дата: 03 Окт 2013 10:56:00 #
Никак. Им это всеравно.
Bork
с июн 2013
Проебалтика
Дата: 05 Окт 2013 15:02:49 #
http://frn.lv/?lapa=par
и где камера?
