Дата: 08 Фев 2014 08:16:19
Дата: 08 Фев 2014 11:36:20 · Поправил: 501 (08 Фев 2014 11:36:53)
Inside4rom
Думаю да. Цоколёвка с 25X16 одинаковая.
 Увеличить |
Дата: 09 Фев 2014 00:19:07
Дата: 14 Фев 2014 15:22:39 · Поправил: Inside4rom (14 Фев 2014 15:33:20)
К сожалению, биты конфигурации понипрог не скажу, так как "шил" CodevisionAVR, а там биты такие -
программатор собирал как у вас стк200-300 : http://radioded.ru/samouchitel-avr-studio/shema-programmatora-stk200
фузы выставил тоже как у вас
при прошивки CodeVision матюкнулся с вопросом продолжать ли программировать при RSTDISBL=0 итд, я отметил что да.
После этого микроконтроллер не определяется. |
Дата: 14 Фев 2014 15:27:39 · Поправил: Inside4rom (14 Фев 2014 15:33:38)
Нашел описания фуз меги среди которы было вот что:
RSTDISBL=0 – пин работает как порт ввода-вывода. Данный режим работы отключит возможность последовательного программирования и поможет только параллельный программатор.
Может мне и повезло :) спустя пару часов проверю.
Дата: 14 Фев 2014 15:51:47
Inside4rom
Так и должно быть. Всё нормально.
Дата: 14 Фев 2014 15:55:18
Скажите а в чем ограничивается демо режим репитера ? я так и не понял по описанию что означает демо и как оно провляется.
- Это к тому , можно ли постоянно им пользоватся.
Дата: 14 Фев 2014 16:00:01 · Поправил: 501 (14 Фев 2014 16:15:46)
Demo режима нет. Всё работает без ограничений. Вы наверно не тот архив скачали.
Вообще, настройка этого репитера в части программного обеспечения, требует килограмм нервов, литр терпения, и десятикратного чтения мануала по настройке, даже между строк ;)
Дата: 13 Мар 2014 19:31:51
Добрый день, собрал репитер, залил прошивку, работает на ура) Автору спасибо!!! Возник вопрос, а как добавить в коде биппер при окончании передачи репитером?
Микросхема в DIP, завелась на прошивке, которая раскручена на 14 мгц)
Дата: 14 Мар 2014 10:54:49
А еще было бы интересно, что бы морзянкой передавать инфу(частоту и суб-тон) или голосом) Я в микроконтроллерах дуб-дубом...
Дата: 20 Мар 2014 23:45:03
А можно фотку меги где название видно, или словами перепишите плиз что на ней.
К стати вы не пробовали микро-сд через переходник подключать ? если есть платка в спринт лайоте - выложите плиз.
Дата: 27 Мар 2014 20:20:51
Inside4rom
Собирал на макетке. Микросхема ATmega8A-PU. Эта версия в DIP корпусе и у нее нет 6 ноги, поэтому в прошивке надо исправить строку. Поищите, где-то это обсуждалось.
Дата: 27 Мар 2014 20:24:33 · Поправил: October (27 Мар 2014 20:25:15)
Да еще, если неправильно выставить фьюзы, то микроконтроллер не запускается. Нужно подключить любой кварц, как в даташите, подать питание и залить новые фьюзы. RSTDISBL трогать не надо... остается как в начале на чистой читаемой мс.
Дата: 12 Мар 2015 02:21:39 · Поправил: 9922 (12 Мар 2015 02:26:14)
deleted
Дата: 12 Мар 2015 02:22:56 · Поправил: 9922 (12 Мар 2015 02:26:29)
deleted
Дата: 12 Мар 2015 02:24:17
Согласен с оратором , но это справедливо первую неделю копания с предметом.
http://www.anyram.net/anyram_ru/portfolio/other_dev/erp/index.php
Далее всё едет как по автобану , хотя встречаются и непонятности которые не желают решаться.
Этих попугаев по просьбе знакомых сделал штук семь (все платы одинаковые) , работают народ доволен.
Но две платы нормально работать не хотят при этом не хотят как то странно.
Программируются , калибруются , при подаче питания выдают в эфир сообщение , попугаят три-четыре раза.
После чего впадают в ступор , нет повтора по времени и не хотят попугаить хотя при подаче питания всё
так же выдают в эфир первое сообщение.
Может кто подскажет куда копать или поделится опытом устранения подобной хандры схемы ? |
Дата: 04 Май 2015 01:21:57 · Поправил: 501 (04 Май 2015 13:36:07)
9922
Если после замены SPI микросхемы на другую, сбой оставался, то проблема в Attiny13, причём, если её прогреть немного феном, то глюк исчезает. Как остынет, начинает скакать уровень ADC, и соответственно, от изменения уровня начинала писать до заполнения, и уже не реагируя на "активацию" звуком, или смещением уровня, (кто как сделал). У меня так было.
С приобретением программатора, который может "достучаться" до Attiny13, даже после программирования (простой не может, требуется "реаниматор"), намного упростил задачу программирования микросхемы.
Теперь, нет никакой мороки с калибровкой и K-line адаптером.
Звуков нет, так-как они, больше раздражают. Просто запись и воспроизведение, поэтому, SPI Flash впаиваем чистой, с магазина, или снимаем биты защиты, если от какого то устройства.
Требуется, всего лишь зашить в Attiny 13, коды: FLASH, EEPROM и CONFIG FUSE BITS.
Выставить делителем напряжения на резисторах (R2,R4) на 7 ножке, напряжение 0,58V !!!!! при питании схемы 3,3V. Запаять микросхемы на плату и пользоваться.
Ниже, дампы с Attiny13 ( FLASH, EEPROM и CONFIG FUSE BITS). Загрузить FLASH, потом EEPROM, и в конце прошить фьюзы (если простым программатором), или всё сразу (TL866A).
Для скачивания, нажать правой кнопкой на ПРОШИВКИ, выбрать "Сохранить объект как", сохранить файл на диск, сменить расширение jpeg на rar, и извлечь архиватором.
ПРОШИВКИ
PS: Таким методом, "наштопал" комплектов, как горячих пирожков ;) Каждые микросхемы SPI и ATinny, впаял на плату и перепроверил. Всё работает. Осталось сделать печатные платы, для каждого. |
Дата: 11 Май 2015 12:34:07
Небольшое уточнение.
Если программировать методом "всё сразу", как описано выше.
В первые 10 ячеек кода, для 16 мегабитных микросхем (W25Q16), необходимо вписать и прошить значение 80.
 Увеличить |
Дата: 22 Июн 2015 10:55:21
в грузий включили новый репитер
в городе кутаиси, зестафони
new repeater 144.025 MHZ 439.000 MHZ
новый репитер 144,025 МГц 439.000 МГц
высота от моря 2010 метр
the height of 2010 meters from the sea
грузинские репитеры
Georgian repeaters
144.925 MHZ 439.000 MHZ
145.525 MHZ 439.000 MHZ
эти репитеры стоят в грузий имерети
кутаиси, зестафоны
These repeaters are in Georgia Imereti
Kutaisi, Zestafoni
Дата: 22 Июн 2015 10:57:27
грузинские репитеры
Georgian repeaters
кутаиси, зестафоны
Kutaisi, Zestafoni
Дата: 09 Фев 2021 22:24:17
Добрый вечер. Хочу повторить схему эхо репы -но вот незадача - нет прошивки Attyny...не подится ли кто ? Сайт первоначальный к сожалению недоступен.
