На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Как "закрыть" раскрытый Yosan 2204?
WoodCat
Зеленоград
Дата: 08 Окт 2013 00:34:33 #
В закромах нарыл старый Yosan 2204, еще корейской сборки.
Предыдущим владельцем была реализована возможность работы в "российской" сетке (нажатием кнопки РА), которая мне не нужна, плюс самое главное напрягает то, что после переделки станция всегда включается на первом канале, не запоминая тех настроек которые были до выключения.
Режим РА тоже не особенно нужен, его можно не восстанавливать.
Я правильно понимаю что для для отключения российской сетки достаточно будет отпаять чужеродные провода между процессором и кнопкой а для того чтобы процессор не забывал настройки - вернуть на место перемычку R635 (где-то в районе валкодера)? Или это должна быть не перемычка а резистор? И не начнет ли после этого выключенная станция сажать аккумулятор машины?
Алкор
с сен 2008
Невинномысск
Дата: 18 Ноя 2013 20:42:31 #
Для отключения Российской сетки достаточно её (сетку) не включать. А восстановить перемычку для сохранения каналов надо. Если нет данных где эта перемычка стоит, напишите.
Аккумулятор машины током, необходимым для питания процессора в "спящем" режиме, не разрядите. Ток саморазряда аккумулятора в разы больше.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 18 Ноя 2013 21:01:10 · Поправил: TheKindWizard (18 Ноя 2013 21:03:36) #
Вот, российская сетка старого есана, может пригодится:
Дела давних лет, но суть ясна. Переключателем PA подцепляется диодик. Провод уходит на другую сторону платы, приходя на другой диод (на одну из ног процессора вроде).
