На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› Прочее —› Китайская четырёхдиапазонка
a1nd
с окт 2010
южный крым
Дата: 08 Окт 2013 19:55:21 #
http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/_1_png.jpg Вот такая штуковина,и ,в отличии от ТИТа,диапазон 320-400 здесь работает.PR-UV 9000 называется.Можно сенао послушать,и речка некоторые каналы попадают сюда,да и ещё много чего,ну и двойка-70ка и пмр есть.
VasuJIu4
с авг 2013
Челябинск
Дата: 08 Окт 2013 20:16:11 · Поправил: VasuJIu4 (08 Окт 2013 20:16:50) #
Del
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 08 Окт 2013 20:25:35 #
мне бы вот такая четырёх диапазонка подошла:
0.100мгц-50мгц
136-174мгц
430-480мгц
1000-1300мгц
с непрерывным диапазоном приёма и верхней границей 3ггц
китайцы должны сдюжить )))
a1nd
с окт 2010
южный крым
Дата: 08 Окт 2013 20:59:45 #
locomosha
Ну и аппетитик у Вас,Никанор Иваныч!""
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 09 Окт 2013 08:07:51 #
китайцы должны сдюжить ))) и ещё обязательно уложиться в 3000 руб!!!! И вообще чтобы у них ничего дороже 3000 не стоило. Вот.
Dimansion
с июл 2013
Дата: 09 Окт 2013 09:57:26 #
Что-то я не пойму о чем эта тема!?
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 09 Окт 2013 10:01:01 #
А о том, что хотят радио за копейки и чтоб везде работало.)))
ПАлексей
Дата: 09 Окт 2013 12:09:17 #
a1nd
Так она вроде не чретырёх-, а трёхдиапазонная, если верить описаниям в интернете.
a1nd
с окт 2010
южный крым
Дата: 09 Окт 2013 21:08:50 #
Ню-ню,мой Титыч ув-3р тоже по паспорту дуалбендер,а галочки в проге поставил и получил три,и на всех и прд и прм,только на 70ке чуйка слабовата,но мощща есть,а вот четвертая галочка на 320-400 никак не ставиться.Он вроде и не нужен,но интересно же .
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 09 Окт 2013 21:12:04 #
Комментарий про Quansheng TG-UV2.
VHF: 136-174MHz (RX/TX)
UHF1: 350-390MHz (RX/TX)
UHF2: 400-470MHz (RX/TX)
UHF3: 470-520MHz (RX)
UB4PAK
Offline2.8
с сен 2011
Казань
Дата: 09 Окт 2013 21:22:45 #
хотелось бы сиби-лоубенд(от 25мгц до68), 136-174, 220-470(или 220-350 и 420-470) ну и 1296мгц в одном флаконе и пару ватт что б на выходе не меньше но можно и не больше. Универсальный аппарат на все случаи жизни
ПАлексей
Дата: 10 Окт 2013 05:28:58 #
UB4PAK
Мечтать не вредно...:)
UB4PAK
Offline2.8
с сен 2011
Казань
Дата: 10 Окт 2013 10:22:55 #
да соберут китайцы :)
Шрек2
с фев 2010
болото
Дата: 13 Окт 2013 01:21:44 #
на 23 сантиметра неинтересно, если только микро-трансивер навроде блятузника... а вот 50мгц можно-бы
UB4PAK
Offline2.8
с сен 2011
Казань
Дата: 15 Окт 2013 12:12:12 #
1296 МГц интересен как раз - cобирал телеграфный маячок из vco телефонного , lmx2332 да стм32 - и все это неплохо пикало ))
damages
с июл 2011
Дата: 16 Окт 2013 22:55:36 #
UB4PAK
китайцы уже собрали, забирайте
http://www.aliexpress.com/store/product/2013-New-Product-KG-UV950P-QUAN-Band-Walkie-Talkie-Two-Way-Radio-Wouxun-27-Mhz-cb/101673_1352186161.html
цезий-137
с фев 2012
Дата: 16 Окт 2013 23:23:52 #
Жаль не собрали китайцы станции на 900 МГц и выше :) И усилок шоб ватт 100 дуть можно было.
UB4PAK
Offline2.8
с сен 2011
Казань
Дата: 16 Окт 2013 23:42:50 · Поправил: UB4PAK (16 Окт 2013 23:51:02) #
damages
Там нет ам на сиби и вообще ам нет ) как и всех остальных модуляций кроме wfm и nfm ) как и нет диапазона 1296мгц ) Будет хотя бы ам - возьму. )
цезий-137
Непопулярные диапазоны, но куча мобильных телефонов стареньких gsm 900-1800 и amps-damps содержат как гуны с синтезаторами, так и приемные тракты целиком ) но ток уже управлять надо программно синтезаторами. Из доступного и неудобного mb1504 в древних ампс-дампс стационарах и гуны, делители )заканчивая очень приятными синтезаторами lmx23xx в гсм. Амплифаеры 1800 диапазона приемлемо работают на 1296 :) свои 3-4 ватта выдают не шибко греясь.
damages
с июл 2011
Дата: 16 Окт 2013 23:49:30 #
так никто не просил именно сиби-ам, на минуточку ))))))
UB4PAK
а если серьезно, то китайцы - идиоты,
с руками вроде налаживается, а с головой реально беда
UB4PAK
Offline2.8
с сен 2011
Казань
Дата: 16 Окт 2013 23:55:57 #
damages
Не скажи -китайцы отличные маркетологи, и производят то на что есть спрос в количестве от 10тыс штук... Иногда мелкое производство с 1т. Все остальное это мышиная возня, не интересна как бизнес )
Ну и за 950р - тут еще неизвестно как он раскрывается и какие диапазоны на rt и tx на раскрытом, если он раскрывается.
damages
с июл 2011
Дата: 16 Окт 2013 23:59:52 #
маркетологи, да )))
они фирме, где работаю, заказные чипы делают ...
общаемся
a1nd
с окт 2010
южный крым
Дата: 17 Окт 2013 00:49:46 #
http://www.tyt888.com/en/Products/Detail.asp?ID=2068. Титыч 9д тоже вроде такой ,но программа не скачивается,не могу посмотреть,ставяться все четыре галочки или нет.В общем,кто будет себе такую игрушку выписовать,отпишитесь потом,работают ли все четыре бэнда и как работают.Разница по цене с простым дуалбендером вроде невелика.
UB4PAK
Offline2.8
с сен 2011
Казань
Дата: 17 Окт 2013 01:26:01 · Поправил: UB4PAK (17 Окт 2013 01:27:43) #
В этом тайте ничего интересного - речной диапазон не хавает, болинью принимает не все , и не все самое интересное. Все 4 диапазона на нем судя по интернету включаются, ток вопрос зачем? )
Интересны апараты например река, море все в одном ) Или то что выше указано ))
Шрек2
с фев 2010
болото
Дата: 17 Окт 2013 15:14:48 #
UB4PAK, телеграфные маяки на любой частоте хорошо пикают, так что 23 сантиметра не показатель о его суперсвойствах, выигрышь только в габаритах а в остальном диапазон ненадежный
UB4PAK
Offline2.8
с сен 2011
Казань
Дата: 17 Окт 2013 16:11:27 #
В чем ненадежность по вашему мнению? :) Вот CиБи диапазон ненадежный - а тут и тропо и EME в цифре :) Мне интересно.
Шрек2
с фев 2010
болото
Дата: 17 Окт 2013 16:59:09 #
А далек-ли ЛПД от 23 сантиметров? Тот-же ауки-токи с препядствиями, про связь в лесу можно забыть. про тропо это лишнее
UB4PAK
Offline2.8
с сен 2011
Казань
Дата: 17 Окт 2013 19:01:28 #
Далек :) И ответа на конкретный вопрос не услышал - если канеш не считать леса, так в лесу королева - LB :) и как раз 23см - через Луну - утром и вечером на 30вт - реальность :)
Шрек2
с фев 2010
болото
Дата: 17 Окт 2013 22:27:22 #
лично мое мнение как средство связи считаю несерьезным диапазоном, так только для экспериментов или цифрой слепить в прямой видимости. Да отражающие свойства хорошие, но кирпичная стена уже будет серьезная преграда.
UB4PAK
Offline2.8
с сен 2011
Казань
Дата: 17 Окт 2013 22:58:47 · Поправил: UB4PAK (17 Окт 2013 22:59:31) #
Кирпичная стена для автомобиля точно преграда :) - вобщем не убедил.. У каждого диапазона свое применение, и свои задачи. Да и самолетные ответчики работают рядом и чуть ниже :) видимо авиация тоже тяжелее воздуха - не надежна :))))))))))))
a1nd
с окт 2010
южный крым
Дата: 29 Окт 2013 23:56:46 #
 Страница:  1  2  »»
