На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› Прочее —› SWR-171
АМ004
с окт 2011
Россия, Амурская обл, Свободный
Дата: 14 Окт 2013 09:39:23 · Поправил: АМ004 (14 Окт 2013 09:39:45) #
Добрый день день всем! решил взять данный КСВ метр (SWR-171) для настройки megajet-350/ Может кто им пользовался или знает..подскажите, как он себя ведёт? ксв не сильно врёт? брать можно?
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 14 Окт 2013 16:00:54 · Поправил: Зверюга2675 (14 Окт 2013 16:04:30) #
А я всегда думал, что КСВ-метром антенны настраивают.
Ну да ладно. Что касаемо самого "прибора" - показометр vulgaris, но для начала пойдет. Единственно - проверить бы его не мешало бы, ну и при КСВ<1,5 и более 3 (реальном, а не по его шкале) сильно занижает показания. Что касаемо "измерения" мощности или индикации напряженности поля, мощность он индицирует +/- 50%, а что показывает по "полю" - вообще хз.
Предупреждая дальнейшие вопросы, SWR-420/430 - все то же самое, как и их братья-близнецы TEAM.
Касаемо измерения мощности - подобного класса приборы мощность нормально показывают только на эквивалент нагрузки 50 ом, а для измерения реальной мощности на антенне лично я приборов вообще не видел, поскольку задача слишком узкоспециальная, хотя ничего сверх-сложного в ней нет.
Время загрузки страницы (сек.): 0.011; miniBB®
