На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Kenwood TK-3170 . Научите использовать её возможности.
as2000
с янв 2011
Казахстан
Дата: 17 Окт 2013 15:28:05 #
Доброго времени суток! Я купил с рук ТК-3170, и решил познать , как ей пользоваться. Установил программу KPG-101D купил кабель USB , подключил к компьютеру . И теперь вот тупик, не знаю как пользоваться программой, как входить и сохранять каналы через саму рацию. Читал форум, об этом ничего не нашел, может плохо искал, подскажите пожалуйста. Скачал мануал русский на рацию , она кстати старая и не Китай. При включение на дисплее пишет unprogram . Идет с Китая рация , возможно ли будет их связать между собой? Слишком много вопросов! Но прошу , у кого есть желание помогите советом или на мыло as2000@mail.kz информацию, буду ждать ответов, благодарю за внимание.
ПАлексей
Дата: 17 Окт 2013 17:11:13 #
as2000
Открываем программу, нажимаем на вкладку Help, в выпадающем меню нажимаем Heip Topics (или нажимаем внизу справа на клавишу Help) и внимательно изучаем, там на английском, Гугл переводчик Вам в помощь, если с языком проблемы.
gaznik
с сен 2010
Дата: 17 Окт 2013 18:15:14 #
as2000
с янв 2011
Казахстан
Дата: 17 Окт 2013 19:20:48 #
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=2200&page=2
Поройтесь
порылся, мало что по существу. Кончился топик быстро , ничего не прояснил. спасибо что откликнулись.
as2000
с янв 2011
Казахстан
Дата: 17 Окт 2013 19:26:37 #
Да я перевожу , и пробую делать все это . что то получается, но непонятности существуют. Могу я посмотреть какие частоты и каналы вбиты в станцию? как программировать с клавиатуры с каких кнопок зайти в этот режим? Спасибо, что откликнулись.
kenwood33
Дата: 17 Окт 2013 20:54:35 · Поправил: kenwood33 (17 Окт 2013 21:14:24) #
Для начала откройте описание вашей станции и найдите в инете объяснение значений всех функциональных терминов.
http://www.kenwoodusa.com/UserFiles/File/UnitedStates/Communications/LMR/Manuals/TK-2170-3170_B62-1809-10.pdf - инструкция по эксплуатации. Прочтите в первую очередь.
http://www.ko4bb.com/Manuals/Kenwood/Kenwood_TK-3170_3173.pdf посмотрите станицу №3.
На 4-й странице пунк 6-3 описание ввода в режим программирования.
На 5-ой странице в пункте 8-1 описано как сделать возможным программирование станции без программатора.
http://www.ehow.com/how_7554266_kenwood-tk3170k4-programming-instructions.html - как программировать оперативные функции
станции связываются между собой если имеют одинаковую частоту приёма и передачи, модуляцию. и одинаковые настройки селективного вызова, если данная функция активирована. Ваша станция это (450 - 490 либо 400 - 430 MHz). Если первая версия , то в лучшем случаи будет хорошо работать с 440 МГц ( попадаете в ПМР участок), во втором - удасться зашить на ЛПД 433.000 МГц.
Честно скажу-зря вы её купили. Не Ваша это станция. На Вашем уровне знаний можете не осилить.
as2000
с янв 2011
Казахстан
Дата: 18 Окт 2013 09:43:15 #
Честно скажу
Спасибо, за честность, за помощь, очень рад что вы мне помогли. Идущий да осилит, Ищущий да найдет!!! Я теперь знаю что это не так просто, но все со временем осознаешь и поймешь.
ПАлексей
Дата: 18 Окт 2013 09:57:01 · Поправил: ПАлексей (18 Окт 2013 09:57:29) #
as2000
Соединяете ПК с трансивером, запускаете ПО, выбираете в программе номер СОМ порта, вводите трансивер в режим программирования (ссылку на то как это сделать Вам kenwood33 дал), и нажимаете на иконку Read-настройки (включая содержимое ячеек памяти) будут считаны. P.S. В панель Test Mode ни в коем случае не лезьте, а то снесёте настройки станции, которые без приборов не настроить!
as2000
с янв 2011
Казахстан
Дата: 18 Окт 2013 17:52:50 #
ПАлексей
Жаль что поздно узнал ((( , залез . А какие приборы теперь нужны?
kenwood33
Дата: 18 Окт 2013 21:19:43 · Поправил: kenwood33 (18 Окт 2013 21:22:26) #
as2000
А что вы там трогали?
ПАлексей
Дата: 19 Окт 2013 14:22:55 #
as2000
Может зря запаниковали? Если просто нажали на Test Mode и соединились со станцией, не изменяя в дальнейшем ничего в настройках станции (изменения в настройках происходят в ней сразу, в режиме онлайн), то ничего не произошло. А про приборы и методы настройки написано в сервис-мануале.
as2000
с янв 2011
Казахстан
Дата: 19 Окт 2013 21:45:38 #
http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/19.10.jpg
почему модель не подходит, они отличаются? под батареей ТК-3170-М
ПАлексей
Дата: 20 Окт 2013 05:25:07 #
as2000
Мой вам совет: не мучайте станцию, пока не угробили. Продайте её и купите попроще, или найдите человека, который в ней разбирается. Судя по этой ссылке, там очень много ньюансов при программировании http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=2200 возможно, под разные версии нужен свой софт, люди и поопытнее вас не смогли разобраться. Пишут ещё, что она ручками может программироваться
as2000
с янв 2011
Казахстан
Дата: 20 Окт 2013 10:53:58 #
Я думаю , это программа не может считать данные. На работе такую же трубу тока префикс другой ТК-3170 -К, считали программой , все работало. Возьму свою на работу попробуем. Спасибо вам . Отпишу что получилось. НЕ РАССЛАБЛЯЙТЕСЬ))))) удачи.
kenwood33
Дата: 20 Окт 2013 11:59:32 · Поправил: kenwood33 (21 Окт 2013 11:26:42) #
as2000
Выложите фото станции -может у вас такой вариант Украинский KENWOOD:
TK-2170 (она же TK-2107) необходим софт KPG-55D
Прочтите сначала ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО сервис-мануал. Согласно СМ у Вас версия М 440-480МГц требуется KPG22 и софт KPG101D. Работаете с Ком порта из под W98 WME W2000 WXP. Другие ОСи не рекомендованы. 115200 bps. Запускаете софт а затем , удерживая боковую кнопку №2 , включаете трансивер.
How to Enter Each Mode
Mode Operation
User mode Power ON
Panel test mode [A] + Power ON
PC mode Received commands from PC
Panel tuning mode [Panel test mode] + [S]
Firmware programming mode [Side2] + Power ON
Clone mode [B] + Power ON
Firmware version information [Side1] + Power ON
Self-programming mode [C] + Power ON
GIBBON
Минск
Дата: 21 Окт 2013 21:48:38 · Поправил: GIBBON (21 Окт 2013 21:48:52) #
Можете не пробовать - результат будет тем же.
http://www.radioscanner.ru/files/kenwood/file12228/
as2000
с янв 2011
Казахстан
Дата: 22 Окт 2013 13:36:14 #
as2000
с янв 2011
Казахстан
Дата: 22 Окт 2013 13:44:03 #
GIBBON
Спасибо за ссылку, прочитал комент попробую.
as2000
с янв 2011
Казахстан
Дата: 23 Окт 2013 18:46:08 #
Сегодня стер и установил программу KPG-101D с ключом указанным выше, там точно много моделей в списке, и получилось то что нужно ввести код при считывание с рации. Что делать ?
http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/23.10.jpg
as2000
с янв 2011
Казахстан
Дата: 23 Окт 2013 19:09:54 #
Вот нашел программу . PW_KenwoodTK3170-E3 описание.
Программка для "вспоминания" пароля TK3170-E3 методом перебора.
Работает совместно с программой KPG101D v2.30, так же нужно установить библиотеку dotnet 2;2,5 или 3. В программе выставляется количество цифр в пароле( от1 до 6, каждый отдельно) и откуда начинать поиск, задержки можно не трогать или первую можно уменьшить до 10.
Прога чуть сыровата, автор не захотел её доделывать до конца в том смысле , что при работе выйти из работающей программы можно только через Task Manager, а так всё работает.
Если пароль выставить 6-и значный то поиск длится примерно неделю. В моём случае он был 4-х значный и нашёлся за пару часов.
кто пробывал ее, и как ей пользоваться ? Я попробывал запустил все программы , но полного автоматизма перебора кода недобился((( подскажите пожалуйста.
kenwood33
Дата: 23 Окт 2013 19:44:46 · Поправил: kenwood33 (23 Окт 2013 20:11:04) #
as2000
Где то попадался алгоритм поиска пароля , основанный на том что пароль хранится в станции и чтобы прога его сравнила она должна его считать из станции. Метода была смешной-записывалась вся последовательность данных которыми обменивалась станция и программа. В редакторе весь этот обмен открывался и о чудо- пароль присутствовал. PortMon называлась как то так.
GIBBON
Минск
Дата: 23 Окт 2013 20:32:07 #
А на кой оно Вам нужно теперь, если:
В моём случае он был 4-х значный и нашёлся за пару часов.?
as2000
с янв 2011
Казахстан
Дата: 23 Окт 2013 21:06:55 #
А возможно сбросить параметры и пароль ?
kenwood33
Дата: 24 Окт 2013 13:51:21 #
as2000
Всё описано в сервис мануале.
as2000
с янв 2011
Казахстан
Дата: 25 Окт 2013 11:45:17 #
надоело перебирать пароли, стер все и теперь сам заново вношу частоты в станцию. Спасибо всем за оказанную помощь, если есть еще что интересного то пишите . можно на емейл as2000@mail.kz
tetspvs
с июн 2014
Темиртау
Дата: 12 Июн 2015 19:44:04 #
Жаль, что не написали, как стереть память. У нас та же проблема-поставили пароли на защиту, и благополучно их забыли. Сейчас не можем перепрошить. Может, кто откликнется? Kenwood 3170M из Сингапура. Всем удачи!
