На сайте: гостей - 22,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Приемная ферритовая антенна
alexeyk
с сен 2013
Дата: 20 Окт 2013 18:09:08 #
Подскажите, есть ли смысл и можно сделать достаточно эффективную приемную ферритовую антенну на 15 канал?
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 21 Окт 2013 17:35:06 #
Нет. На таких высоких (по меркам феррита) частотах оно всё работает отвратно.
Кысь
с мар 2005
Екатеринбург
Дата: 21 Окт 2013 18:01:11 #
Но во всей этой истории меня смущает только одно обстоятельство – а как же тогда в 90-е годы работали ферритовые антенны в пейджерах. И ведь далеко ловили, заразы. И частоты там 150-160 МГц были. А стержни там совсем короткие были. Так что, надо пробовать.
UB4PAK
Offline2.8
с сен 2011
Казань
Дата: 21 Окт 2013 19:42:36 #
Ферритовых антенн на 150-170Мгц - не видел :) Вот классическая антенна пейджера на эти частоты
Кысь
с мар 2005
Екатеринбург
Дата: 21 Окт 2013 20:08:06 · Поправил: Кысь (21 Окт 2013 20:37:07) #
UB4PAK
классическая
Не знаю, какая антенна более классическая, но у меня во всех пейджерах вот такие антенны были:
Небольшой ферритовый стержень хз какой проницаемости. Катушка - один виток медной фольгой.
P.S. В теме по этой ссылке, кстати, неплохие результаты на 150 МГц получили с ферритовой антенной от 4-строчного эдвайзера.
UB4PAK
Offline2.8
с сен 2011
Казань
Дата: 21 Окт 2013 20:30:41 · Поправил: UB4PAK (21 Окт 2013 20:33:33) #
Модель какая? :) Потрошил филипсы и неки - а это вроде от моторола адвизора приемник.. Не видел сам еще. В лх2 мотороле такая же антенна как на моей фотке..
Кысь
с мар 2005
Екатеринбург
Дата: 21 Окт 2013 20:39:44 · Поправил: Кысь (22 Окт 2013 20:20:34) #
UB4PAK
Модель какая?
Моторола-эдвайзер 4-строчный. Ещё в каких-то Нэках встречал.
На работе выпотрошенный пагер лежит с аналогичной антенной - завтра модель посмотрю.
UB4PAK
Offline2.8
с сен 2011
Казань
Дата: 21 Окт 2013 20:42:38 #
Нет смысла - увидел фото, покурил яндекс - бывают и те и те
цезий-137
с фев 2012
Дата: 21 Окт 2013 20:58:39 #
Мржет эти те что были на ЛоуБэнд?
UB4PAK
Offline2.8
с сен 2011
Казань
Дата: 22 Окт 2013 09:08:19 #
не не - в адвайзере именно на VHF. Достаточно погуглить :)
NBFM
Дата: 22 Окт 2013 11:53:03 #
alexeyk
имеет смысл делать Magnetic Loop диаметром 7-10см, вполне рабочий вариант и хорошо спасет от помех.
alexeyk
с сен 2013
Дата: 22 Окт 2013 22:43:23 #
NBFM
Я не очень разбираюсь в терминологии ,я делал антенну из коаксиала,в виде кольца, где оплетка соединяется с центральной жилой,это она?
Кысь
с мар 2005
Екатеринбург
Дата: 23 Окт 2013 14:43:00 #
alexeyk
Она. Но вы же, вроде, про ферритовую антенну спрашивали. Вот все теперь сидят и ждут с надеждой, что вы попробуете изготовить такую антенну и расскажете о впечатлениях. Судя по пейджерным антеннам, феррит имеет шансы и на Си-Би заработать.
Вот, кстати, обломки моего пейджера. Его марку уже не узнать (корпус потерян), но оператор этот свистел на 157 МГц.
UB4PAK
Offline2.8
с сен 2011
Казань
Дата: 23 Окт 2013 14:58:50 #
По значку на плате - м в кружочке - это моторола тоже :) Да и похож на адвайзерный приемник заметно
ветеран
с янв 2009
Дата: 23 Окт 2013 15:25:16 #
Есть антенна WINRADIO AX-17C .В ней применяется ферритовый стержень 100 мм.Есть в продаже. www.mirradio.ru Заявлено до 30мгц,но принимает и выше-проверял её в работе.
azm.su
с апр 2012
Новосибирск
Дата: 23 Окт 2013 15:36:28 · Поправил: azm.su (23 Окт 2013 17:42:14) #
Феррит мю = 10 ... 50 и будет замечательно работать на верху КВ и УКВ.
Феррит можно наковырять от "биноклей" или колец - телевизионные согласующие/разветвители (в наше время проще найти чем пейджеры) и просто сложить и склеить эти бинокли или кольца в колбаску.
Проблема мне видится не в создании антенны, а в эксплуатации.
Что бы получить годную эффективность придётся делать весьма высокую добротность, а значит антенна получится узкополосной, плюс будет проблема согласования её с 50 Ом входном радиостанции.
Что почитать?
Ферритовые антенны, Хомич В.И., МРБ 1989
Интересное начинается на странице 27 и 28, а так же некоторые данные на странице 53 (про оптимальный диаметр сердечника) на странице 84 приводится конструкция приёмной ферритовой антенный на телевизионный МВ диапазон, на странице 89 описывается ферритовая антенна для охоты на лис на 28-29 МГц.
alexeyk
с сен 2013
Дата: 23 Окт 2013 17:09:47 #
очень негуманная цена у нее :)
NBFM
Дата: 23 Окт 2013 20:10:33 #
alexeyk
да, ребята, так мы с вами далеко пойдём...
azm.su
Что почитать?
Можно и тут почитать.
