Дата: 04 Ноя 2013 23:20:53
Пожалуй стоит обсудить нам его возможности, выписал только интересные и вкусные функции. Итак, TeXet TM-540R
Защита от воды и пыли класса IP67
Ударопрочный корпус
Две активные sim-карты
Стандарт GSM 850/900/1800/1900
Рация Walkie-Talkie ( 400-470 МГц)
Имеет два дисплея: основной с диагональю 2 дюйма, разрешением 240x320 пикселей и экран на задней панели корпуса. Дополнительный монитор информирует о температуре, высоте над уровнем моря и показания барометра.
Дата: 05 Ноя 2013 07:56:06
Аккумулятор повышенной емкости на 1800 мАч.
УКВ-диапазон на разрешенных гражданских частотах 400-470 МГц. Сохранять связь с любым совместимым устройством или же с аналогичной моделью возможно на расстоянии до 1,5 километров на открытой местности.
Аккум слабоват и 1.5 км маловато. А так интересная игрушка. И телефон тебе и рация и защищенный. Вот только цена...
Рекомендованная розничная цена teXet TM-540R составляет 5999 рублей.
Дата: 05 Ноя 2013 09:39:52
Texet обычно делает глючноватые игрушки, ценой в копейку, 6 тыров за это - жирно будет.
Дата: 05 Ноя 2013 15:34:19
Я давнишний пользователь продукции TeXet, нареканий на их продукцию нет. Сейчас использую защищенный телефон с солнечной батареей, всё отлично. По поводу цены.. Не считаю что 5000 рублей за два девайса это не дорого.
Дата: 05 Ноя 2013 19:33:46
Там ещё и градусник-барометр-альтиметр бонусом
Дата: 07 Ноя 2013 14:31:00
Лучше бы "двоичный" диапазон туда втюхали.
Дата: 12 Ноя 2013 08:18:21
И всё таки какая мощьность рацейки? мнё тут довелось этот телефон в руках покрутить в магазине. Естественно нажал на передачу, так колонки домашнего кинотеатра что стояли рядом на продаже "потухли"! Или колонки х...вые или там мощьность побольше 0,5Вт.... :-)
Дата: 13 Ноя 2013 06:54:52
По смыслу похоже до 2W.
Не народненько получится. 400-470 тоже странно конечно, почему не фиксированные LPD и PNR?
Дата: 14 Ноя 2013 02:28:07
Подумываю прикупить такой, но паралельно пытаюсь найти информацию про SENSEIT P8 тоже т/рация. Но там похоже только диаппазон ПМР... Есть ещё переключение мощьности излучения high/normal. Вот только сколько чему соответствует неизвестно.
Дата: 04 Дек 2013 21:43:23 · Поправил: 50RS027 (04 Дек 2013 22:46:53)
123e321
Пользую похожий аппарат, Ginzzu R6 Ultimate, он в режиме высокой мощности выдает порядка 2-3Вт.
RW4YY
Посмотрите в сторону Puxing PX-D03 или Puxing PA968, там и двойка, и семидесятка. |
Дата: 04 Дек 2013 22:45:11 · Поправил: 50RS027 (04 Дек 2013 23:00:37)
Что мне понравилось в Ginzzu (а именно в его рацейке) - есть возможность как выбрать шаг сетки (25/12.5), так и установить различные значения частот для TX/RX, причем с произвольным сдвигом.
Ну и неплохо то, что станция продолжает работать при переключении аппарата в "авиарежим" - полезная вещь, например, вдали от города, для экономии аккумулятора в зоне с неустойчивой сотовой связью.
Из минусов - неудобно выставлять уровень шумоподавителя (Main menu -> PTT -> Options -> Manual input SQ -> Clear -> вводим значение 0..9 -> Save), и самое главное(!) - крепление антенны не на верхней, а на задней панели аппарата. Очень неудобно.
Остальной набор "плюшек" - влагозащита IP-67 и ударостойкий корпус (не проверял!), барометр, компас, полноценный GPS (+ ПО Sunavi Navigation), FM-радиоприёмник (неплохо принимает даже без подлючения гарнитуры), ну и само собой стандартные ф-ции любого обычного GSM-телефона.
Вот кстати фото Ginzzu рядом с FT-817 и отдельно ))
Дата: 26 Дек 2013 12:16:45
Не могу понять что за разъём в Тексете- похож на SMA, но чуть меньше в диаметре и шаг резьбы чаще?... Центральная жила - идентичная как в SMA...
Дата: 26 Дек 2013 12:18:33
Думал прикрутить к КСВ метру замерять мощьность и не удалось...
Дата: 19 Мар 2017 19:47:01 · Поправил: sea (19 Мар 2017 20:20:23)
Родственник купил себе Texet 515r ради защищенности. Ну я не смог пройти мимо встроенной рации.
Самым сложным было настроить режим работы шумодава, чтобы он меня слышал. Ну и плюс - объяснять, что надо сделать по телефону, т.к. сам я был в этот момент в другом месте. На одном столе вышло бы быстрее.
В итоге, ему поставили CTCSS - 38, быстро нагуглил табличку и вбил у себя 250.3 в UV-5r. После этого он меня услышал. В принципе, между окнами наших домов прямая видимость и 500 метров. Так что я не удивлен. Про мощности ничего не могу сказать. Но мощность у него в телефоне можно настроить низкая/высокая. Как открыть шумодав - я не понял, скорее всего такой возможности нет. Как я понял, там есть и CTCSS и CDCSS в меню обозначается, как CXCSS. Перевод интерфейса кривой, как и документации на бумаге. И похоже, что это именно номер. Но хорошо, хоть написали, что нельзя делать PTT если антенна отключена. Режим работы рации в принципе - тоже включается/выключается через меню. Телефон защищенный, и антенна не влияет отрицательно на его защищенность. Гнездо под антенну сделано в виде отверстия с резьбой. Антенна - как болт с резьбой. Все одним контактом.
В общем, как-то работает!
ps. забыл сказать, UV5r переводил в режим Narrow, потому что на Texet модуляция показалась мелковатой на wide.
