На сайте: гостей - 18,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Таис рм41-512 глюк проца?
sidim
с окт 2007
Димитровград
Дата: 11 Ноя 2013 21:23:15 #
Здравствуйте друзья. принесли очередную таис рм41 плата 512, зависает во время включения, на индикаторе закарючки. питающие напряжени в норме 4.9 вольта на 14 ноге. иногда оживает на несколько секунд, и снова висяк. Проблема по словам хозяина появлялась периодически, потом чаще, потом вообще зависла. Кондеры блокировки проверял, нормальные. Кнопок залипших нет. Вопрос: Переферия или всетаки проц?
Алкор
с сен 2008
Невинномысск
Дата: 18 Ноя 2013 20:30:15 #
Если все конденсаторы по цепям кнопок проверили на проводимость, то скорее всего - контроллер.
Но, то, что оживает, говорит о том, что не все конденсаторы проверили...
Проблема, зачастую, в этих конденсаторах у ТАИСов. Попробуйте ещё раз перепроверить.
sidim
с окт 2007
Димитровград
Дата: 03 Дек 2013 12:28:06 #
Да. все понятно, Спасибо. блокировочные конденсаторы, и электролиты по цепи питания 5 вольт поменял все. хотя явных утечек и падений напряжения не наблюдал, и промыл всю плату изопропилом. уже почти месяц, полет нормальный. Значит всетаки переферия.
Да и прогрел я сам контроллер, Феном. говорят помогает, в общем пока живет. только не понятно что было?. А это немного раздражает. не научный подход так сказать.
