На сайте: гостей - 18,
участников - 1 [ Андрей24]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Доработка стандартного аккумулятора от Baofeng UV-B5
taiki
с сен 2013
Ильичевск
Дата: 22 Ноя 2013 15:06:23 #
Эксплуатируя свой Baofeng UV-B5, почувствовал что емкости аккумулятора хватает, но не до конца. Было принято решение заменить в стандартном корпусе - аккумуляторы.
Берем стандартный аккумулятор:
и разбираем его. Я его аккуратненько отверточкой поддевал по краям:
Стандартный аккумулятор состоит из 2х элементов и микросхемы с балансировкой:
Отлепляем элементы от корпуса и отпаиваем провода:
Подготавливаем новые элементы: Li-ion MH 12210 3000mAh 2шт.
Примеряем:
Приступаем к фигурному вырезанию:
Начал с ножа.
Попробовал сверлом, но оно стремиться уйти в сторону и воняет пластик:
Коробка сделана добротно, толстая, плотная пластмасса:
Примеряем, доводим, клеим...:
Паяем...:
..Иии... конечный результат. Изначально в планах было оставить доработанный стандартный зарядный
стакан с 3мя контактами, но что-то незадалось и решил сделать как проще:
В результате имеем увеличение мощности с 1800мАн до 3200мАн,и соответсвенно увеличение
времени работы с 12часов в плотном режиме до 48 часов с постоянной подсветкой,сканированием и т.д.:
ПАлексей
Дата: 22 Ноя 2013 15:49:48 · Поправил: ПАлексей (22 Ноя 2013 15:52:52) #
Колхоз-ENTERTAINMENT представляет...Уродец какой-то у Вас получился. Наши руки-не для скуки! Лучше бы за 15$ ещё один такой акк. купили.
taiki
с сен 2013
Ильичевск
Дата: 22 Ноя 2013 16:23:31 #
"Колхоз-ENTERTAINMENT"
В рациях, как Я считаю, важна практичность, а не суетливые поиски ,в самый неподходящий момент, запасного красивого аккумулятора.
Сычъ
с сен 2012
Дата: 22 Ноя 2013 16:42:16 #
А нет в природе аккумулятора нужной емкости схожего с родным форм-фактора?
А то тут на китаенвуде дохнет аккум, есть мыслишка его расковырять и заменить сам элемент аккумулирования, а уж если еще и удастся емкость поднять, то ващеееее.
ПАлексей
Дата: 22 Ноя 2013 17:08:33 #
Dimansion
с июл 2013
Дата: 22 Ноя 2013 17:21:48 #
Идея хорошая. Да, может не столь изящно, но это только начало))
taiki
А что за зарядник на последней фотке?
taiki
с сен 2013
Ильичевск
Дата: 22 Ноя 2013 17:30:08 #
Dimansion
Зарядник - imax B6
PinkFloyd
с авг 2008
Дата: 22 Ноя 2013 17:54:38 · Поправил: PinkFloyd (22 Ноя 2013 17:58:26) #
Скорее всего есть. Ищите промышленные призматические Li-Ion или Li-Pol банки. Например:
http://www.electronshik.ru/class/akkumulyatori-li-pol-12010205
http://www.megachip.ru/search.php?class=03020204
http://element-batteries.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6:liion-&catid=1:prom&Itemid=3
Их куча разных размеров - на любой вкус и цвет.
botasan
с дек 2013
Дата: 05 Дек 2013 13:23:16 #
Как поживает рация от повышения напряжения ?
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 05 Дек 2013 13:37:26 #
botasan
Смотря какое повышенное напряжение. До 10 в еще терпимо. Выше - вероятность выхода из строя высокая.
botasan
с дек 2013
Дата: 05 Дек 2013 13:58:49 #
Ну суть самой темы впихнуть новые элементы: Li-ion MH 12210 3000mAh 2шт. если я не ошибаюсь там вольтаж больше чем необходимо рации. Вот и интересно как она переносит привешение в напряжении.
taiki
с сен 2013
Ильичевск
Дата: 05 Дек 2013 14:01:45 #
Какое превышение ? 2 литий-ионных аккумулятора заменил на 2 литий-ионных аккумулятора.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 05 Дек 2013 14:08:33 · Поправил: allamat (05 Дек 2013 14:09:36) #
Ошибаетесь. Напряжение то же, мах 8,4 в. Емкость просто больше.
taiki
с сен 2013
Ильичевск
Дата: 18 Дек 2013 14:13:17 · Поправил: taiki (18 Дек 2013 14:14:41) #
Вторая версия, второго доработанного аккумулятора, усовершенствованного.
его внутренности c диодами:
Снаружи были выведены стандартные три контакта для зарядки в стакане:
Стакан и его внутренности для раздельного заряда:
Включенный стакан:
Общий вид зарядки сверху:
Рация в стакане:
Со стаканом получилось значительно надежней и практичней.
ivanovlev
с авг 2016
Дата: 12 Сен 2016 21:33:35 · Поправил: ivanovlev (12 Сен 2016 22:20:39) #
Обладаю аналогичной радиостанцией, но моя доработка вроде получилась несколько эстетичнее =) Возможно в посте выше уже тоже, но умершие фото не дают возможности оценить...
Собсно тоже раскалываем старый корпус:
Прикидываем "бутерброд":
Высверливаем заднюю крышку:
Примерка:
Опять сверлим:
Варим и паяем новый блок батарей из LG LGABF1L1865 (честные 3.3Ah на банку):
Вкладываем, склеиваем, изготавливаем переходник для зарядки (крайние силовые, в центре балансирные), заряжаем:
Ну и вишенка на торте, выпиливаем проставку из оргстекла под прищепку:
Готово!
Блок принимает в себя честных 3.2Ач с 3 до 4.2в на ячейку. Меньше 3 на банку уже не работает передача, поэтому сажать до 2.5 бессмысленно. В прочем можно, если надо, еще вечерок повисеть чисто на приеме. В общем, если раньше станция с трудом вытягивала световой день, теперь уверенно живет три дня, при этом не сильно увеличившись в габаритах. И чего китайцы серийно такие блоки не делают...
Кстати, заряжать это хозяйство можно и даже нужно за два часа током в 1.5А, именно поэтому родной кредл бесполезен чуть более, чем полностью - он в состоянии выдать не более 0.5А, а это часов 6, тоскааа... Родная "псевдо бмс" в общем нифига не бмс, а только плата защиты от переразряда\заряда, поэтому на старом блоке наблюдался не чудовищный, но все же разабаланс в 40мв. Поэтому с ней тоже принято решение попрощаться. У нового блока разбег не превышает погрешности целлога и составляет 1мв. В силу этого, а так же лимита на передачу до суммарного напряжения в 6в, у нас остается более чем приличный запас до состояния "ой, все" (5в или 2.5 на банку). Ну а при зарядке используется модельный чарджер, так что там и подавно проблем нет.
Весь фотоальбом тут. Там фоток поболе и пожирнее по качеству. Ну и на случай кончины местных аттачей, как в посте выше, разумеется.
tvigor
с ноя 2016
Луганск
Дата: 13 Ноя 2016 17:31:34 #
Обратите внимание на то что Вы убрали из батареи контроллер. При полном разряде батареи аккумуляторы будут убиты. В батарее стоит обычная PCM которая не умеет балансировать элементы. Её главная задача отключить батарею при разряде хотя бы одной банки ниже допустимого предела. То есть забыл включенную станцию, до свидания элементы.
Carib1996
с янв 2016
Дата: 16 Ноя 2016 22:24:51 #
Я извиняюсь, конечно, но посмотрите на фото Балансировка IMAX и ответе на вопрос зачем, помимо толстых проводов + и - с крокодилами, ещё столько много тоненьких проводов? ;)
Vad_
R6CDU, LN04NX, Армавир
Дата: 18 Ноя 2016 23:18:30 #
Мне тоже не понятен этот финт...
и правда.. зачем столько? когда нужно было всего три))
но никакая балансировка на заряде не спасет от разряда...
или вы хотите сказать.. что вы приматываете имакс к китайфенгу и так ходите ?))
ничего не понятно...
совсем.
Carib1996
с янв 2016
Дата: 19 Ноя 2016 13:33:57 #
Действительно ))) а я читаю что человек недоумевает как заряжаться аккум заряжаться будет без платы балансировки.
Данилыч
Видное МО
Дата: 21 Ноя 2016 14:03:46 · Поправил: Данилыч (21 Ноя 2016 14:08:05) #
да что вы на липолях зациклись, гора полтора назад оживлял батарею на TH-UVF1 брал помоему такие банки http://www.ebay.com/itm/3-7V-3000-mAh-Polymer-rechargeable-Li-ion-Lithium-Cell-For-GPS-Tablet-PC-357090-/171472686649?hash=item27ec918e39:g:Co4AAOSwzgRW1S4z
ну или такие, по размеру смотреть надо http://www.ebay.com/itm/replacement-Genuine-Li-ion-battery-for-LG-G-Pro-2-100-genuine-3200mAh-charger-/142174691725?hash=item211a45a18d:g:ORgAAOSwcLxYIsUZ
PCB там уже есть, ток последовательно запаять и в кузов влазят
ПАлексей
Дата: 21 Ноя 2016 17:22:01 #
А как решать проблему балансировки? При такой схеме соединения они долго не живут.
Данилыч
Видное МО
Дата: 21 Ноя 2016 17:31:45 · Поправил: Данилыч (21 Ноя 2016 17:41:01) #
после таких действий полет нормальный, дешевле чем новый АКБ брать, перезоряда и не дозаряда нет, родной АКБ прослужил пять лет, посмотрим что от этих от телефона будед PCBка то работает, Да ток не намного выше но на пару дней хватает, обычный FM включен ну и прием передача (там много не надо гдет 10-10-80%)
просто не понимаю, зачем колхозить, а так батарея остаеца стандартных размеров да и зарежать можно на прямую от прикуривателя PCB работает, ток главное шарманку не включать во время заряда, а то и спалить можно, но опять на томже ебее есть драйверы с регулировкой по выходу до 2-х Ампер и стоют рубчико 60 максимум.
пример что я брал пару штук http://www.ebay.com/itm/1-5PCS-LM2596S-DC-DC-Power-Supply-Buck-Converter-Adjustable-Step-Down-3A-Module-/272436796361?var=&hash=item3f6e7f9bc9:m:mrzZY5GnUld0o5v2_2VqRYQ
в общем кто ищет тот найдет что нужно.
А то можно и рюкзак на спину с батареей от авто амер на 50-60 и месяц хоть опрындеца по шарманке без заряда.
ivanovlev
с авг 2016
Дата: 06 Фев 2017 12:39:41 · Поправил: ivanovlev (06 Фев 2017 12:52:39) #
По поводу разряда без бмс - да, включенную рацию на пол года забывать не стоит.
5 проводов для правильной балансировки. Если вы будете коптить ячейку через тот же провод, где меряете напряжение, вы намеряете среднее по больнице, а именно приплюсуете падение на проводе под нагрузкой. Поэтому котлеты (нагрузка) отдельно, яйца (измерительные) отдельно.
Чтоб совсем было понятно, допустим на ячейке сейчас 4в. Под зарядным током в 2А непосредственно на ней уже намеряется порядка 4.1в, т.к. ячейка обладает отличным от нуля внутренним сопротивлением (10...60мОм), а на концах проводов, к которым и подключен источник тока, будет уже 4.2 а то и 4.3, поскольку их сопротивление тоже не маленькое. И чем тоньше сопли, тем больше их сопротивление, и тем больше напряжение на их концах будет соотвествовать напряжению источника тока, а не измеряемой через них ячейки.
