На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Выбор радиостанции и антенны в авто
dean777
с ноя 2013
Ярославль
Дата: 18 Дек 2013 14:04:43 #
Про выбор СиБи радиостанции и антенны создавал тему в соответствующей ветке форума. Выбрал, купил и установил.
Теперь встал вопрос выбора радиостанции и антенны 70 см диапазона.
Сам присмотрел выбор такой: радиостанция Yaesu FT-1907 и антенна Anli AW-6 UHF (интересует, скорее магнитка).
Но есть несколько вопрос: в чем плюсы и минусы выбранной мной радиостанции, антенну читал, что необходимо подрезать под конкретный диапазон?
Порекомендуйте радиостанцию и антенну в бюджете не выше те, к которым я присматриваюсь.
P.S. В голове крутится, что самая лучшая фирма - это ICOM, на втором месте - Yaesu.
UR5FJC
с дек 2013
Одесса
Дата: 22 Дек 2013 23:34:24 · Поправил: UR5FJC (22 Дек 2013 23:42:06) #
У Yaesu FT-1907 Диапазон частот, МГц: 420-470.
Берёте любую магнитку с магнитом не менее 9 см /иначе с машины будет слитать/. Строите штырь по 1/4 длине волны, а вот дальше нужно будет подкусывать кабель по прибору по 5ть мм. Всё остальное для магнитки- это от лукавого :)
Были случаи, когда по 500му Ред эксперту кусали штырь при фиксированной длине кабеля, добиваясь мнимого резонанса. Он при этом получался на 2-3 см короче. Графики супер, антенна не работает, или работает плохо.
Для магниток помимо настройки штыря требуется настройка кабелем.
У самого 1807+ гибкая магнитка 1/4. Трахались с ней 40 минут с перекурами по обычному стрелочному КСВ метру. Также бегали вокруг машины с бубном и индикатором поля, но для некоторых это не столь критично.
Ещё- попытайтесь выбрать для установки центр крыши.
Любителям поспорить: Моё мнение разделять не обязательно :)
Р/S. Станция супер, какую антенну порекомендовать в Ярославле, даже не знаю
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 23 Дек 2013 09:22:11 #
Я думаю что не AW6 это точно!
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 23 Дек 2013 10:10:05 #
Против станции отговаривать не буду, не моторола конечно, но в авто работает хорошо. Антенна - полное г, лучше взять что-нибудь из COMET. Если работать будете в 430-440 - то берите ANLI WH-711, или, если денег не жалко COMET CHL-250H, или COMET SB5. OPEK ни в кем случае
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 24 Дек 2013 17:20:43 #
Так же хорошие антенны фирмы Maxrad и Antenex.
Alex380
с янв 2014
Дата: 08 Янв 2014 20:48:47 #
Я бы в авто антенну Comet CHL-2510 поставил, VHF+UHF, 3 и 5,5 dBi соответственно (в UHF коллинеарная 2х5/8), если не врут отличная вещь, правда стоит 2250р.
http://shop.radioscanner.ru/product/comet_chl-2510/
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 10 Янв 2014 09:56:04 #
Comet CHL-2510
Сломается мгновенно. Только 250-ю!
demo_n
с апр 2009
kazan
Дата: 11 Янв 2014 12:10:13 #
ANLI WH-711 несколько раз гнул штырь, ломалась в только в автосервисе, кривыми руками сервисменов. после ремонта до сих пор работает. штырь перестал выпрямлять, надоело.
Ромыч51
с янв 2017
Кострома
Дата: 22 Янв 2017 22:27:57 #
Пытаюсь определиться: магнитное основание под портативные антенны или NMO антеннку с али
Ромыч51
с янв 2017
Кострома
Дата: 22 Янв 2017 22:30:46 #
Ненавороченные антенны не особо в глаза бросаются. И вряд-ли кому-то помехи
бешенные с портативки будут создаваться.
PinkFloyd
с авг 2008
Дата: 22 Янв 2017 22:49:07 #
Ну и пусть себе бросаются. Я как начал с антенной ездить, меня гаишники практически перестали останавливать. :)
Данилыч
Видное МО
Дата: 22 Янв 2017 23:01:04 #
можно вообще такую поставить антенку, спецслужбы их очень любят
ссылка на антену первопопавшеяся
Ромыч51
с янв 2017
Кострома
Дата: 23 Янв 2017 12:05:13 #
Смотрел такую. Работает? P.S. Честно говоря, не столько органы дразнить неохота,
сколько воришек искушать. :-)
Ромыч51
с янв 2017
Кострома
Дата: 23 Янв 2017 12:07:25 · Поправил: Ромыч51 (23 Янв 2017 12:12:37) #
Мобильные Антенны Магнитного Крыши Горе Базы с 3 м Коаксиальный Кабель SMA Разъем для baofeng уф-5r Любительское Радио J6538A
http://s.aliexpress.com/Z7vEfi2Q
(from AliExpress Android) Кто-нибудь пользовал?
Ромыч51
с янв 2017
Кострома
Дата: 23 Янв 2017 12:13:54 #
Или ,как вариант, под портативную антеннку..
Новый запуск Surmen K-800-SMA-M-F магнитное основание антенны для Портативных/Мобильных радио Хорошее качество Бесплатная Доставка Сделано в Тайване
http://s.aliexpress.com/fUJNBrM3
Данилыч
Видное МО
Дата: 23 Янв 2017 12:32:20 #
основание (почти) норм, но сама проволочка тоже ломкая на вид, сам такую не пробовал.
Да и не брать такие, проще нормальная основа, нормальна антена, ну и шарманка уже лучше не портатива.
Ромыч51
с янв 2017
Кострома
Дата: 23 Янв 2017 14:49:48 #
Нормальную, т.е. врезную? Служебки стоЯт Anli - WH14. Ничего
маслают, вроде. Правда, через репитер, естесственно. Но держатся на кузове мёртво (магнитки)
и в гниючести не замечены.
13739
с мая 2015
Новосибирск
Дата: 01 Фев 2017 15:26:19 #
Здравия всем. По старому анекдоту про такси. "Вам "шашечки" или ехать?". Полагаю, никто не будет делать отверстие по геометрической середине крыши авто понятно для какой антенны. Поэтому репертуар антенн невелик. Либо с "магнитом" как "противовесом", либо с нечто типа отверстием посередине крыши. Что действует для всех радиочастот. Даже для "мобильной" рука есть "противовес". На авто лучшим выходом есть подвижная р\с W=10Вт и с АФУ с КСВ максимум 1.4 магнитная. О чём споры? При сохранении целостности авто наиболее приемлим "магнит" посередине крыши. С КСВ даже до 1.8. Берём любой "магнит" и подгоняем под приемлимый КСВ. Не забывая пропаять контакты и про волновое сопротивление .
Ромыч51
с янв 2017
Кострома
Дата: 01 Фев 2017 17:01:36 #
Пока 108-ю заказал (Потом за окном стоять будет)
А для машины всё-таки магнит d=9cm подбираю
Переходники на SMA-F ~PL259 закзаказал
При таком раскладе впоследствии и CB - шку
можно будет привинтить к магниту
Переходники и подбирал с таким расчётом : для Бао
короткий sma-bnc плюс bnc- pl259 на кабеле
Таким ообразом проще подобрать магнит и подключать
хоть к авто хоть к портативному Alan ( как пример)
На магнит с pl259 тоже большой выбор удочек на любой
диапазон Я рассуждал так что лучше сразу заплатить
лишних пару сотен рублей зато потом не буду зажат
рамками имеющихся разъёмов Может в чём не прав
поправьте Доверяю чужому опыту
PS Готов подарить 771-ю для опытов Так как Sainsonic NF-641
оказался весьма шустрым малышом
Ромыч51
с янв 2017
Кострома
Дата: 01 Фев 2017 17:03:05 · Поправил: Ромыч51 (01 Фев 2017 17:05:28) #
Дубль
doctor82
с фев 2017
Евпатория
Дата: 07 Фев 2017 19:53:42 #
Вчера получил свою Baofeng uv-5r 8 watt + Nagoya uv-106. Ну что вам сказать. По крайней мере, мои ожидания оправдались. Город (5 км в поперечнике, 5-9-этажная плотная застройка) - простреливает влегкую. Собственно, мне это и нужно было.
Ромыч51
с янв 2017
Кострома
Дата: 08 Фев 2017 00:07:23 #
А по какому критерию выбирали 106-ю? Мне китаец предлагал но яя остановился на 108-й
После изучения форума но конкретное место увы не укажу Ибо перелопатил много текста
уже и не найду
Ромыч51
с янв 2017
Кострома
Дата: 08 Фев 2017 12:47:20 · Поправил: Ромыч51 (08 Фев 2017 12:48:50) #
Отсюда, вопрос к понимающим. Эти Нагойи ( 102, 106, 108 ) сходны по конструктиву с самодельными прутками
По какому принципу ? Интересует для того, чтобы визуально хотя бы примерно ориентироваться, что может
работать, а что ,скорее всего, заведомо - фича подвальная.
К слову, 108-я напоминает кое-что из найденных самоделок. Кроме ,может , материалов и крепления.
Ромыч51
с янв 2017
Кострома
Дата: 10 Фев 2017 11:16:06 #
Как сильно влияют переходники между станцией и антенной или кабелем и тд
Например со сма на бнс в станции (для удобства подключения портативки к антенне)
Ромыч51
с янв 2017
Кострома
Дата: 12 Фев 2017 22:33:11 #
Чтоб когда-никогда кабель для чего-то ттакого в портативку пихнуть
128CH УКВ мобильный трансивер TC-271 Автомобиль radioHot продажи Нового продукта CB мобильного транспортного средства радио HYS Бесплатная Доставка
http://s.aliexpress.com/aQneMJvQ
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 13 Фев 2017 18:09:05 #
Чаще отламываются антенные разъемы у портативок. Делайте "хвостик" см 50-100 тонкого кабеля с sma на bnc, и к нему уже кабель антенны.
Ромыч51
с янв 2017
Кострома
Дата: 13 Фев 2017 18:19:34 #
Хвостик такой заказал Спасибо!
Ромыч51
с янв 2017
Кострома
Дата: 13 Фев 2017 19:59:31 #
Для 259 А ммалышка-108я с её лёгким кабелем + тангента думаю и так сойдет
Ромыч51
с янв 2017
Кострома
Дата: 17 Фев 2017 19:16:36 #
Приглянулись малышки Vector VT-27 Smart (Turbo )
В Европе имеются под другими именами
Как они в авто и дома интересно?
И имеет-ли смысл оградить себя от вероятной
недобросовестности отечественных барыг переплатив
тыщу - полторы итальянцам или англичанам? Спасибо!
Moose
с мар 2008
53 и 54 north
Дата: 17 Фев 2017 19:44:48 · Поправил: Moose (17 Фев 2017 19:47:26) #
Ромыч51
Вроде, добротная станция. Сам не пользовал.
Когда покупал свою - то рассматривал её тоже. Подвернулся, правда, мегаджет по приемлемому ценовому диапазону. Впрочем, можно было бы и подождать "эксклюзивных" обьявлений. Но хотелось поскорее в эфир.
Видел в маршрутке такую. Понравилась, звук чистый, комфортный как у Президента (это в салоне авто; а как на том конце - не знаю). Эргономика на высоте.
Погуглите по интернету по ней инфу. Какие отзывы у людей.
Насчет "европейских" и "наших" ничего вразумительного сказать не могу.
С уважением.
 Страница:  1  2  »»
