На сайте: гостей - 49,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Китайцы слепили четырехдиапазонный аппарат TYT TH-9800
 Страница:  ««  1  2  ...  28  29  30  31  32  ...  108  109  »»Поиск в теме
pap
с дек 2014
Дата: 19 Май 2015 13:40:18 #
lazurator
На какой лучше менять и может подскажите, не могу найти распиновку разъема RG 45 тангенты ?
Immortal
с авг 2013
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 19 Май 2015 14:09:46 · Поправил: Immortal (19 Май 2015 14:10:07) #
Читал на форуме что от оригинального кенвуда впаивали и звук стал намного лучше
pap
с дек 2014
Дата: 19 Май 2015 14:25:09 #
Immortal
Благодарю.
lazurator
с окт 2014
Екатеринбург
Дата: 20 Май 2015 09:18:38 #
Immortal
Странно, что никто тут не пишет про звук из динамика во время приема. Его качество всех устраивает? Лично у меня звук такой, как будто рация сверху железным ведром накрыта. И громкости не хватает, по крайней мере при использовании в автомобиле. Купил трехватный выносной динамик, но изменений ноль. Ни громкость не изменилась, ни качество звука.
Может это особенность моего конкретного экземпляра?
pap
с дек 2014
Дата: 20 Май 2015 14:04:42 #
lazurator
У меня четкий, громкий, разборчивый звук.
pap
с дек 2014
Дата: 21 Май 2015 01:02:03 · Поправил: pap (21 Май 2015 11:40:24) #
Ну вот, как всегда вопрос о новой техники.
1. Работа вентилятора как-то регулируется в настройках, не нашел, включается при передачи ))) (предыдущая станция была без него)
2. На тангенте работают все кнопки, кроме функциональных (F1 и т.д.), вроде раньше работали или мне показалось или я где-то в настройках намутил ?
Больше пока вопросов нет, на которые не смог найти ответ.
Пока стоит на машине антенна anli w 14 на два диапазона, 70 см. и 2 метра, если память не изменяет про антенну. По ксв проверял, как и на старой станции, на 70 отстройка на 434 - ксв 1,1 и 1,2 , мощность 34 ватта на 439 - ксв 1,5. мощность 30 ватт, ну оно и понятно, дальше не работаю, нормально.
на 2 метрах, 145500 - 1,1. мощность при напряжении в машине 13.8- 14,2 вольта 48 ватт
Это так, в попыхах померил.
КВ диапазон, "слушаю", если можно так сказать на эту антенну, на передачу понятное дело не нажимаю.
Слышу вблизи всех и отлично на 15 канале сиби в ам и на других частотах в фм. Будет другая антенна, проверю на передачу.
Да, при прошивки в станции частот с этого сайта, возникли вопросы, на частотах ПМР и ЛПД зачем ставить тон.
Потом, кто скачивает прошивку с сайта и устраняет БИП при сканировании в Чирпе- волум 0 , сразу прописывайте функционал клавиш F1 и далее на нужную тему. А то получилось так, что я дома все частоты прошил, БИП при сканировании убрал, а после установки станции в машине, нажал случайно F1 и т.д., при этом появился БИП при сканировании.
Вроде пока все. Все удачи.
Пока все, буду дальше наблюдать.
Loxly
с дек 2014
Рязань
Дата: 21 Май 2015 08:23:45 #
pap
Если не ошибаюсь, работа вентилятора не регулируется.
Что касается F-кнопок, то их функции настраиваются прямо из меню.
pap
с дек 2014
Дата: 21 Май 2015 19:29:16 #
Имелось ввиду кнопки A,B и т.д. на тангенте, что-то они не работают, в мануале я про это не нашел. Проверьте плиз у себя.
Вовчик
с дек 2013
Екатеринбург
Дата: 22 Май 2015 08:46:59 #
У меня почему-то тоже эти кнопки не работают)))
pap
с дек 2014
Дата: 22 Май 2015 09:16:08 #
муляж :-)
GS_70
с фев 2015
Томск
Дата: 22 Май 2015 12:50:27 #
подскажите по антенне HH-9000, земля "звонится" на всю длину штыря - это нормально?
lazurator
с окт 2014
Екатеринбург
Дата: 23 Май 2015 07:15:24 #
GS_70
Эта антенна какая-то заколдованная. Я измерил КСВ в СиБи-участке - запредельное значение. Даже цифры эти тут писать неприлично )). Плюс чисто механические свойства ... Использовать не стал.
Кстати, задавал вопрос продавцу, нет ли хоть какой-то инструкции с описанием ее настройки, ответили, что вообще никакой документации на эту антенну у них нет.
Так что, даж не знаю ....
Остановился на двух антеннах и дуплексоре. Пока доволен.
GS_70
с фев 2015
Томск
Дата: 23 Май 2015 12:53:33 #
lazurator
а можешь прозвонить свою антенну между землей и штырем?
pap
с дек 2014
Дата: 23 Май 2015 14:24:11 #
GS_70
Звонится, земля припаяна к катушке, от нее дальше и идет штырь, а центральная жила разъема через кондюки на витки этой катушки. Не получается фотку с телефона загрузить, завтра вечером буду дома, прикреплю.
GS_70
с фев 2015
Томск
Дата: 23 Май 2015 15:34:56 #
pap
накидай плиз схему на пальцах, я чот понять не могу как она устроена
pap
с дек 2014
Дата: 23 Май 2015 15:53:09 #
До завтра вечера потерпите ? Я на даче, не удобно с телефона писать. Я ее сегодня разобрал, сфоткал, завтра отчет сделаю.
GS_70
с фев 2015
Томск
Дата: 23 Май 2015 17:38:24 #
потерплю конечно
omron
с фев 2009
Дата: 23 Май 2015 22:02:15 #
" у Zastone.
"мегаскидки""
Скидки были на версию 1402А "plus upgraded", повёлся, моща на 2м в норме.
SergDAQ
с июл 2007
Дата: 24 Май 2015 08:48:48 #
Лично у меня запредельное появилось"апосля" какого то времени, я отмечал это выше ..и связанно это было именно с фазо-вращающей катушкой- стоящей практически сразу(если не считать один элемент) после осноания... и работает антенна на СВ нормально, жаль диаграммы не могу выложить ... машину с врезанным PL-основанием продал и не успел провести замеры :(((, но думаю продолжить изыскания далее... вот только найду нормальный магнит от MFJ в продаже :) работа на 2 метра хорошая, на 70 см так и не понял по КСВ метру вроде все как то гуд, а вот по анализатору "говно-переходники" не дали возможности посмотреть, вообще данная антенна в сильной настройки не нуждается, вот в СВ и Low Band, там да ..на СВ нужно штырёчик раза в два длиннее штатного, меня первое измерение анализатором порадовало- в СВ полоса оказалась куда шире чем у именитого мультибенда Comet UHF-6....
P.S. а вообще мнение субъективное нужна отдельная тема по антеннам для вот этих квадробендовых аппаратов :)
loki-mobile
с апр 2015
Дата: 24 Май 2015 23:28:50 #
Данная антенна с завода настроена в СВ диапазоне на 29-30МГц, чтобы настроить ее на использующиеся у нас 27Мгц надо использовать внешний штырь 20-25см. У меня с замененным штырем получились КСВ 1.4 в СВ, 1.3 на 145МГц, 1.1 на 433 МГц...
loki-mobile
с апр 2015
Дата: 24 Май 2015 23:38:55 #
lazurator
с окт 2014
Екатеринбург
Дата: 25 Май 2015 07:05:09 #
loki-mobile
Имеете в виду самый верхний элемент?
SergDAQ
с июл 2007
Дата: 25 Май 2015 07:40:50 #
какова емкость? мне свою потрошить не хочется, может поработает еще может продастся :)
именно он - выдвижной элемент :))
а что в Китае не такое же СВ как у нас ? у них там вообще есть гражданский диапазон?? По рекламному проспекту антенна на 10 метровый HAM диапазон, причем его FM участок...
pap
с дек 2014
Дата: 25 Май 2015 13:25:52 #
Немного с опозданием, вчера уже сил не было.
Досталась мне бонусом к станции антенна HH-9000.
У предыдущего хозяина она с его слов не работала или работала не так, как он хотел. Решил ее разобрать, промазать и проверить в работе. Фотки второй катушки не выкладываю, т.к. там как и у всех, пружинка и гайка и здесь эта фотка уже проскакивала ;-)
Собственно вот картинки-
тыц1
тыц2
тыц3
тыц4
тыц5
Разбирать корпус нижней катушки оказалось не из легких занятий, пришлось применять тиски, небольшой нагрев (водяной и то только нижней части, где разъем, верхняя пластиковая часть открутилась без особого труда)
и газовый ключ. Чем они там заливали резьбу не ясно.
Устроена катушка просто. По фоткам видно, что наружная часть разъема, земля идет напрямую на катушку, далее продолжение катушки, уходит на следующие звенья антенны. Центральная жила разъема идет на пару конденсаторов, который в свою очередь другим концом подпаяны к разным виткам катушки, у меня один кондер был отпаян, в следствии чего и пришлось разбирать весь корпус.
Делал все на даче, поэтому после инсталляции на машину, времени особенно настраивать не было, огород в первую очередь :-) . Но некоторых замеров в стандартной конфигурации антенны хватило, чтобы понять, первое, последний штырь на кв, нужно удлинять, пока не скажу на сколько, но нужно. На 2 метрах КСВ идеален, на 70 см, идеал ближе к диапазону 446 Мгц.
Ниже некоторые замеры КСВ по диапазонам при напряжении 14,2 Вольт и максимальной мощности:
2 метра
144500 до 145500 -1.,1
146000 -1
70 см.
433100-1,8
434100-1,7
435000-1,7
438000-1,5
439000-1,4
446000-1,2
10,11 метров (при стандартном штырьке выдвинутым на максимум)
26000-7
27000-2,0
27135-1,9
27500-1,2
28000-1,4
29000-3,5
30000-7
ну и 48000-2.0
50000-3 и 54999->7
Пока все, будут вопросы, задавайте.
Думал засунуть это в раздел антенны, но т.к. данная антенна имеет привязанность к данному TYT-9800 аппарату, то решил выложить сюда.
lazurator
с окт 2014
Екатеринбург
Дата: 25 Май 2015 13:59:47 #
pap
2 метра
146000 -1
70 см.
433100-1,8
434100-1,7
435000-1,7
438000-1,5
439000-1,4
446000-1,2
26000-7
27000-2,0
27135-1,9
27500-1,2
28000-1,4
29000-3,5
30000-7
ну и 48000-2.0
50000-3 и 54999->7
Отсюда вывод для потомков: чудес в природе не бывает. Ставьте две антенны и дуплексор.
Immortal
с авг 2013
Дата: 25 Май 2015 14:10:49 #
Это DTMF клавиатура они и не должны работать, все что они делают - генерируют тональные сигналы, а дальше они либо передаются в эфир, либо не передаются, в зависимости от настроек меню и нажатия птт.
Точно не скажу, но любители у них используют 28.0000 - 29.7000МГц
Вероятно привычный нам сиби у них под запретом либо с существенными ограничениями мощности или на проведение дальних связей.
pap
с дек 2014
Дата: 25 Май 2015 14:13:38 #
lazurator
Пока рано делать выводы, на КВ думаю подгоним удлиненным штырем, на 70 см, скорее укорочением, т.к. я пробовал на сколько мог чуть вытащить штыри, на мм. 4 в где-то, КСВ больше уходило от нужных частот. Все еще впереди и выходные тоже ))
pap
с дек 2014
Дата: 25 Май 2015 16:26:32 #
omron
Пришел ответ от продавца на ломанном Русском :-) Я теперь понимаю, как выглядит мой английский в их глазах ;-). Как и предполагал выше, что распродают старые версии, а новые пока не заказывали. Интересно, а что будет изменено, доделано в 1503А.......
Привет, Алекс
Извините за моего непрофессионального ответа несколько дней назад.
Вот, новый ответ:
В нас есть в наличии 1402A*****. Если вам нужна рация TH9800 серийного номера на 1503A****, мы можем заказать сразу в фабрике.
Номеры после "А" у каждой рации не одинаковые- Эти номеры нет большого смысла. 1503A**** Это уже новыки
С ува.
Michael
SergDAQ
с июл 2007
Дата: 25 Май 2015 19:29:25 #
Да чудес не бывает это точно, но работать может и без дорогущего дуплексера .... тем паче у станции выход один равно как скажем и моей FT-817..... вот Low Band не пашет это слегка бедово , но вообще не страшно ..даже пиратам там "работать"опасненько :) служб пока еще есть там..
я ставил 15 см латунь , строилось по всем сеткам Мегажути...
pap
с дек 2014
Дата: 25 Май 2015 21:45:42 #
SergDAQ
Здесь задача привести КСВ на 70 см., на 10 и 11 метрах в норму, потом проверить анализатором. Всему свое время, но пока, эта "дура" на крыши не очень напрягает, встал с утра, думал уже скрутили, пока стоит. С дачи выезжал вчера, все ветки собрал, но пока держится, завтра крепеж сее чуда запечатлею на фотик. Если эксперименты не увенчаются успехом, то куплю дуплексер и поставлю две антенны.
Поживем, увидим, проверим, сравним, сделаем выводы.
По поводу аппарата 9800, пока плохого не скажу, единственное ощущение, слушал себя в эфире, что присутствует шум, раньше с другой станцией не было, тот шум кажется, от вентилятора, который включается при передачи.
Время загрузки страницы (сек.): 0.068; miniBB®
