На сайте: гостей - 20,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Китайцы слепили четырехдиапазонный аппарат TYT TH-9800
 Страница:  ««  1  2  ...  90  91  92  93  94  ...  108  109  »»Поиск в теме
zolevski
с июл 2012
Ставропольский край, Пятигорск
Дата: 28 Июл 2019 20:09:10 #
Это перебор! Уже нашел в другом месте, намного дешевле: Ссылка..Ну да))) я что то не глянул, у меня ссылка записана, перед новым годом стоимость была 850 ре.
ironwing100
с сен 2018
Дата: 12 Авг 2019 14:08:23 #
Версия 1402А, новая, даже не включали. Судя по всему, одна из самых неудачных. Подскажите, плз, по пунктам, с чего начать модернизацию, чтобы в будущем ничего не сгорело- не вышло из строя.
Спасибо.
ironwing100
с сен 2018
Дата: 12 Авг 2019 14:20:59 #
Спасибо.
seitz
с мар 2019
Донецк
Дата: 12 Авг 2019 15:46:19 #
Существуют даже рекомендации производителя на этот счет.
fly2015
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 27 Авг 2019 15:59:39 #
Еще одна доработка, может здесь и описывалась, но не видел. Те кто слушал данный девайс на внешний динамик, может замечал, что при закрывании хлопает шумоподовитель. Что бы избавиться от этого, необходимо разрезать 1 вывод УНЧ и в разрыв впаять не полярный конденсатор на 1 мкф. Изобретение не мое, подсмотрено на одном профильном форуме, это доработка применена была для QYT KT-7900D, в нашей станции УНЧ сделан аналогично, соответственно и работает.
ua4cri
с мая 2014
Саратов
Дата: 05 Сен 2019 13:00:58 · Поправил: ua4cri (05 Сен 2019 13:13:46) #
Сброс процессора не помогает! Этот текст относится к моей статье.Версия 1605А с наклейкой PLUS UPGRADED.
ua4cri
с мая 2014
Саратов
Дата: 05 Сен 2019 13:05:10 #
Привет всем на форуме. Имею сей девайс - принесли в ремонт. Неисправность произошла после выключения и включения света.Версия 1605А с наклейкой PLUS UPGRADED. После включения пропала модуляция и в правом приёмнике не регулируется
громкость.Если на левом и правом приёмнике установить одинаковую частоту то громкость регулируется в правом приёмнике.
Понятно что слетела проша.У кого есть на этот счёт наработки.И стоит ли поменять Atmel 512 на чистую.
Пожалуйста не откажите.Просто читал что были кирпичи.
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 05 Сен 2019 18:10:02 · Поправил: Konstantin Z (05 Сен 2019 18:10:57) #
Когда-то здесь с год назад выкладовали прошивку на th9800 , можно прошить ей попробовать .
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 05 Сен 2019 21:25:08 #
Кирпичи были когда пытались обновить flash память процессора и убивали загрузчик а не Atmel , если есть возможность то чип можно и поменять , в любом случае хуже не будет . А по поводу что все случилось после скачка света как то неправдоподобно звучит , я понимаю например статика на антенну пробила . Кстати у кого есть " убитый кирпичек" готов прикупить .
Volganin34
с мар 2014
Волжский R4ABT
Дата: 08 Сен 2019 10:42:27 · Поправил: Volganin34 (08 Сен 2019 10:43:30) #
для ua4cri
громкость
возможно по этому поводу найдёте решение -посмотрите МОИ сообщения на стр.80 от 10 мая ; стр.82 от 24 июля
ua4cri
с мая 2014
Саратов
Дата: 08 Сен 2019 11:54:54 #
Для Volganin34.
Сразу хочу ответить вам на счёт статики -её не было.Только мыргнул свет. Я уже до этого читал весь форум и ваши посты.
Вот сейчас в раздумье начать менять память 512 или CMX138. Меня смущает, что при установке одинаковой частоты
на левом и правом приёмнике громкость регулируется на обоих. Стоит изменить в любую сторону частоту и громкость не
регулируется на правом приёмнике. У вас так же было? Модуляция была? Сдохнуть CMX может по разному.
Volganin34
с мар 2014
Волжский R4ABT
Дата: 08 Сен 2019 14:34:43 #
ua4cri
Мои симптомы выглядели как постепенное угасание громкости в левом приёмнике с "подхрюкиванием" ,причём всё произошло быстро.Моё мнение -менять CMX138.Вот сейчас я Вам затрудняюсь точно ответить,так как уже прошло время (забылось) но методом сравнения по каналу А и В сделайте сравнительный анализ прохождения сигнала по осциллографу .Я помню что была сильная разница по пороговому изменению на открытие шумодава( прохождение нч сигнала)
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 13 Сен 2019 10:09:08 #
Забыл отписаться по поводу хрипов на AM, как будто перемодуль какой то. При этом на FM всё было ровно. Купил на Ali пачку транзисторов 2SC4617, у нас нигде найти не смог. Заменил Q380, сразу же поставив ему на эммитер резистор 2кОм. После чего всё стало просто замечательно. Все проблемы с хрипами ушли и станция на AM нормально работает.
В теме вроде мелькало про пропадание звука во внутреннем динамике. Какие то проблемы с гнездом для внешнего динамика. Пока не нашёл, если кто вспомнит отпишитесь что там и как исправить, а то периодически вылазит это безобразие, отключается внутренний динамик. Я конечно обычно использую внешний, но вот иногда бывает без него надо, а тут как раз звук и пропадает.
fly2015
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 13 Сен 2019 10:34:37 #
Fenix747
Проблема с пропаданием решается заменой разъема. У меня внешний динамик всегда подключен и если его отключить внутренний не включается, пока зубочисткой не пошевелишь контакты в разъеме.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 13 Сен 2019 12:32:59 #
Может там что подогнуть можно, нет?
Покопаюсь в запасах, вроде у меня был такой разъём.
avers
с апр 2017
Саратов
Дата: 13 Сен 2019 19:02:52 · Поправил: avers (13 Сен 2019 19:06:18) #
ua4cri, принесли с аналогичной траблой. Андрей, кинь в личку телефон, пообщаемся на эту тему. 73! UB4C.
Volganin34
с мар 2014
Волжский R4ABT
Дата: 13 Сен 2019 19:04:22 #
да можно .На эти грабли я сам наступал.А а так разъём "так себе по качеству"
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 13 Сен 2019 20:04:09 · Поправил: Konstantin Z (13 Сен 2019 20:34:33) #
У меня есть 2 разъёма , один как на tyt ,а другой с kenwood вроде ,контакты такие же только размер корпуса на 2 мм шире.
https://c.radikal.ru/c27/1909/ac/7b6ed36b034b.jpg
От kenwood который по более корпус в отверстие аллюминивого шасси tyt не лезит , надо отверстие не много расширять .
https://c.radikal.ru/c38/1909/91/2a58a31fe6dd.jpg
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 15 Сен 2019 00:38:23 #
Сегодня специально тыкал туда-сюда периодически в течении дня. Ни разу не залипло, сразу включается внутренний динамик как только вытаскиваю внешний динамик. Уж и не знаю теперь, разбирать её или нет.
0_W_L
с сен 2019
Барнаул
Дата: 16 Сен 2019 20:42:17 #
доброго времени суток, форумчане!
есть железо 18 года, у которого нет передачи на 430 с обоих сторон, причем на любом значении мощности потребление примерно одинаковое около 0,6А. на остальных диапазонах - всё штатно.
подскажите - в чём может быть причина? цепочка D459-D461 вроде живая, D547-D548 тоже... а ощущение, что APC затыкает всё в ноль...
Слава.
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 16 Сен 2019 21:42:32 #
Вообще на tx не встаёт или мощности просто нет ,а на передачу работает ?
0_W_L
с сен 2019
Барнаул
Дата: 17 Сен 2019 04:29:06 #
совсем вблизи на потаскушку слышно, мощности нет.
0_W_L
с сен 2019
Барнаул
Дата: 17 Сен 2019 04:31:13 · Поправил: 0_W_L (17 Сен 2019 04:32:06) #
del
ua4cri
с мая 2014
Саратов
Дата: 17 Сен 2019 20:09:46 #
У кого есть прошивка рабочая для Atmel 512(или её аналоги)- поделитесь пожалуйста.(Версия 1605А).
У пользователя - avers такая же проблема.
Провёл эксперимент:выпаял память Атмел и считал данные. Потом прошил FF и считал память-ошибок нет.
Прошил 00 и считал -ошибок нет. Потом прошил по умолчанию FF и впаял в аппарат.
При включении высветилась ERROR и 13,8. При нажатии LOW и V/M и включении питания появляется
надпись SETMOD RESET(выбирал разные меню). Делал полный сброс - ни чего не помогло.
Из этого вывод: При установке чистой Atmel 512 и сбросе проца ни чего в память не перезаписывается из процессора.
Я просто хочу исключить подозрение на память. Может кому это пригодится.
alex42
с авг 2008
Дата: 18 Сен 2019 10:35:28 #
Я менял на многих рациях, эти микросхемы: AT24C64, AT24C128, AT24C256...
Ни каких ошибок, станции не выдавали. Бывало даже, приходили рации с паролем. Просто тупо меняли микросхему, прошивали и все ок.
ua4cri
с мая 2014
Саратов
Дата: 18 Сен 2019 11:15:20 #
К большому сожалению в этой станции TYT TH-9800 ну никак не получается.Или такая особенность.Будем подождать.
alex42
с авг 2008
Дата: 18 Сен 2019 13:04:48 #
Вы ее прошивали, после замены микросхемы?
Может я ошибаюсь, но зачем процессору записывать в Atmel 512, какие-то данные?
ua4cri
с мая 2014
Саратов
Дата: 18 Сен 2019 15:51:25 #
В том то и дело что нужна прошивка с рабочей станции,а у родной проши глюк о котором я писал уже в своём посте.
Я хочу исключить подозрение на неё вот и всё.
Не которые процессоры при замене памяти сбрасывает туда свои настройки и продолжают работать
А есть те которые пока не прошьёшь память не будут работать,мне такие уже попадались
и потом ищешь прошивки.
Вы попробуйте впаять чистую,а потом включить станцию и далее считать её,она уже будет чем то забита.
Просто не хочется флудить.
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 18 Сен 2019 15:56:50 #
На стр.56 ссылка на прошивку th9800dmv1.00.21
alex42
с авг 2008
Дата: 18 Сен 2019 22:45:06 · Поправил: alex42 (18 Сен 2019 22:50:39) #
Пробуйте стр. 56...
