Дата: 03 Янв 2019 09:48:53
SetGatewayMode
Тем что появляется возможность работы с COM-портом.
Добрый день!
Подскажите у вас все работает?
У меня обычный интерфейс для Эхолинка (СОМ порт на передачу и VOX на прием) на эхолинке превосходно работает. Когда подключаю к Zello с телефона в эфир работает без нареканий а вот обратно программа на ПК показывает что сигнал есть и VOX отрабатывает а на телефоне тишина и даже не показывает что что то передается.
Кто ни будь сталкивался с таким?
Дата: 03 Янв 2019 15:11:49
Я немного не понял в чем у вас проблема, но не так давно запускал зелку в режиме GatewayMode, все работало и туда и обратно без проблем. Запускалось на старом ноутбуке с ком портом на передачу. Все отлично передавалось и принималось как в эфир, так и из него.
Дата: 04 Янв 2019 01:02:03 · Поправил: Grey_67 (04 Янв 2019 09:17:40)
При приеме с эфира программа zello режиме GatewayMode показывает что VOX активен количество принятых сообщений показывает но на телефон нечего не транслирует. С телефона все предает как надо в эфир.
Складывается впечатление что просто программа не понимает какому контакту или группе отправить сообщение.
Дата: 04 Янв 2019 09:15:30
Вот скриншоты настроек программы:
 [/url]
 [/url]
 [/url]
 [/url]
 [/url] |
