Дата: 24 Дек 2013 15:59:57
Обнаружил отсутствие в продаже зарядного устройства от 12в для этой рации. Имитатор аккумулятора со шнуром в прикуриватель авто не в счет.
Решение видится во врезке разъёма в стакан и запитке от 12в. Но нет схемы зарядника.
Вобщем, просьба помочь в доработке БП.
Дата: 24 Дек 2013 16:11:51 · Поправил: ПАлексей (24 Дек 2013 16:19:46)
Fisher
Прочитал три раза, но ничего не понял!
Дата: 24 Дек 2013 16:25:30
Напишу тогда другими словами - чем зарядить её аккум в походе? Нет в продаже зарядки от 12в.
Дата: 24 Дек 2013 17:07:28 · Поправил: ПАлексей (24 Дек 2013 17:22:00)
Дата: 24 Дек 2013 18:02:44
ПАлексей
А дома с помощью чего вы её заряжаете? Стакан есть зарядный? А, понял, у неё в стакан подаётся переменка 220В.
Да, все верно - в комплекте стакан. В нем на плате собран имп. бп и зарядник для батареи.
Шнур 220в припаян к плате, поэтому я и написал про доп. разьем на 12в. Хотелось бы найти схему и подключиться к плате, пусть даже с небольшими переделками - перепайками.
Хотя свободного места в стакане достаточно и для того, чтобы поместить туда плату зарядника по вашей ссылке. Но тогда не будет гореть красно-зеленый диод-индикатор на стакане. Да и развязывать видимо придется клеммы диодами для двух схем. Подозреваю, что диоды в цепи зарядок LiPo не есть гуд. С ихними-то требованиями к порогу заряда..
Дата: 24 Дек 2013 18:12:14
Хотелось бы найти схему и подключиться к плате, пусть даже с небольшими переделками - перепайками. Подозреваю, что диоды в цепи зарядок LiPo не есть гуд.
Разберите стакан и сами нарисуйте схему, подозреваю, что в ней нет контроллера зарядки, он в самом АКБ быть должен.
Дата: 24 Дек 2013 18:41:10
ПАлексей
Среди прочего-понятного на плате стоит вот такая м/с CDT817C. Найти на нее даташит не смог, а в китайском не силён..)))
Дата: 24 Дек 2013 19:08:00
Это оптопара PC817
Дата: 24 Дек 2013 22:08:07
А 12/220В никак не устроит. Небольшой мощности.
Дата: 25 Дек 2013 01:12:51
ПАлексей
Похоже на то. М/с контроллера на плате нет. Тогда выходит светодиод на стакане меняет цвет от величины тока заряда батареи.
Зверюга2675
Это оптопара PC817
Спасибо, похоже она и есть. Нашел продавца, PC817 = EL817 JC817 CDT817C
http://easy-taobao.com/taobao/view/id/10294613112
EL817 Datasheet
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/465456/LUGUANG/EL817.html
PC817C Datasheet
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/43376/SHARP/PC817C.html
StrangerM
Есть такие. Но мы ж не ищем легких путей..)))
А если серьезно - не внушают доверия маломощные инверторы. Два на 5вт сгорели, чинить нет смысла, стоят 3$.
Брать с собой более мощный/тяжелый нет желания, да и применения ему больше нет - все питается от акк. 12в и солнечной батареи.
Решения пока видится два.
Либо рисовать с печатки схему и заводить туда 12в.
Либо купить универсальный 12/220 зарядник для лития (скорее для 18650) и воткнуть его плату в стакан рации. |
Дата: 25 Дек 2013 08:13:35 · Поправил: ПАлексей (25 Дек 2013 08:36:59)
Дата: 25 Дек 2013 08:52:32 · Поправил: StrangerM (25 Дек 2013 09:00:10)
Ну еще можно. Купить стакан для Воксуна (там есть 220 и 12 в входы), он по отзывам хорошо ладит с колебаниями напряжения в бортсети. А от него кинуть три провода к контактам родного стакана.
PS У меня скоро придет Baofeng BF-A5, если там такая ситуация я так и сделаю, т.к. стакан от воксуна у меня есть и запланирован к установке на катер.
Дата: 25 Дек 2013 09:05:00
Третий контакт (который посередине) вовсе не задействован. Была аналогичная идея сделать, разбирал акб - там обычный литиевый аккумулятор с контролером, и 2 провода на +/-. Найдите подходящий разъем от моб.телефона, вмонтируйте в акб, и зарядник в прикуриватель. На выходе достаточно 4-5 вольт, что есть у всех подобных зарядок.
Дата: 25 Дек 2013 11:29:24
ПАлексей, Зверюга2675, StrangerM, GSN74, Спасибо вам всем! Коллективный разум помог решить проблему!..))
Вобщем, почитал я сегодня с утра ваши посты и снова взялся за зарядник..))
Беглый осмотр печатки прояснил - с выхода трансф-ра, через диод напряжение идет на электролит. конденсатор, далее на "мелочь" вокруг светодиода и на клеммы зарядника.
Т.к. GSN74 разбирал батарею и видел контроллер внутри, то смысл ставить плату с другого 12/220 зарядника пропал - два контроллера совсем ни к чему.
Припаял разъем параллельно электролиту, врезал его в корпус стакана.
http://www.ebay.com/itm/130908705146?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Взял вот такой зарядник и тоже припаял к нему подходящий разъем.
http://www.ebay.com/itm/VS2-2A-5V-Car-Vehicle-Mini-USB-Power-Charger-Adapter-for-GPS-SAT-Navigator-/251391303241?pt=US_GPS_Chargers_Batteries&hash=item3a8816de49
Слегка разрядил аккум рации, вставил в стакан и подключил зарядник к 12в/7ач батарее.
Все работает отлично! Зарядка идет, светодиод на стакане реагирует - меняет цвет.
пс. Таки хочется сделать все проще и компактнее. Хочу внутрь стакана поставить вот этот конвертер. Тогда можно будет подключать его к 12в простым проводом.
http://www.ebay.com/itm/1pcs-DC-DC-Buck-Converter-Step-Down-Module-LM2596-Power-Supply-Output-1-23V-30V-/251066005460?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a74b337d4
ппс. Возможно кому пригодится для ремонта - хороший, проверенный зарядник для 1 LiPo с индикацией и регулировкой зарядного тока.
http://www.ebay.com/itm/New-5V-Mini-USB-1A-Lithium-Battery-Charging-Board-Charger-Module-IN-4-5V-5-5v/170926767910?_trksid=p2047675.m1986&_trkparms=aid%3D555012%26algo%3DPW.MBE%26ao%3D1%26asc%3D17905%26meid%3D3641110150738659110%26pid%3D100013%26prg% 3D8262%26rk%3D2%26rkt%3D15%26sd%3D400622148171%26 |
Дата: 25 Дек 2013 11:42:04 · Поправил: ПАлексей (25 Дек 2013 11:43:59)
Fisher
Спасибо за ссылку, только никак не пойму, где там ток зарядный регулируется? Ещё бы хорошо такой на 7,4 и 12 вольт найти. Щас у этого продавца в товарах пошарюсь, может найду чего.
Дата: 25 Дек 2013 11:56:11
ПАлексей
Листни чуть страничку вниз, там таблица с токами и сопротивлением резистора. Речь про резистор,
который стоит внизу-вдоль платы на фото.
Найдешь интересное что по зарядкам - пиши. На 2 лития тоже нужны, сам не искал.
Дата: 25 Дек 2013 13:48:50 · Поправил: StrangerM (25 Дек 2013 13:52:32)
Rprog надо менять. А разве у этих раций не как у всех 7.4В аккумулятор? Странно. У Baofeng BF-A5 7.4 В - точно.
PS А это отвлеченно для 1.
Дата: 25 Дек 2013 15:48:55
StrangerM
Здесь 1 элемент 3.7в.
Дата: 25 Дек 2013 16:39:30
Сколько времени потрачено, целая войсковая операция и столько раз нажаты клавиши в пустую...
Дата: 25 Дек 2013 23:23:26
alex42
Точняк))))
Топик стартеру - перерисуйте схему, самому лень и времени нет. Выложите по схеме подскажу как от 12 заряжать.
Дата: 26 Дек 2013 00:49:30
alex42
вас заставили это читать? много букофф? сочувствую..
RA4FOC
Точняк))))
Аналогично.
Уже заряжается..))
Дата: 26 Дек 2013 04:34:15
Сочуствуйие себе, а здесь обсужение того, что уже есть в природе. И что-то новое изобретать для этой поделки, просто постая трата времени.
Станция стоит 25 у.е., а информационных мух развели на все 150 у.е. Пожалейте свое время.
Fisher Купите другую нормальную станцию, и не мучайтесь с этим вопросом.
Дата: 26 Дек 2013 11:47:20
alex42
Ошиблись темой, расслабтесь, здесь не купи_продай.
А пользу написанного оценят владельцы тысяч bf6-7-8.
пс.
Душок какой-то потянул в теме. Временно закрою - пусть проветрится.
