На сайте: гостей - 28,
участников - 1 [ malaxit]
 LPD-Форум —› Прочее —› Puxing PX-888K
Smolovyk
с окт 2012
Украина, Вишневое
Дата: 26 Дек 2013 13:54:52 #
Очень мало инфы по данной стнации. Почемуто незаслуженно не пользуеться популярностью.
Хотя PUXING PX-888K очень достойный аппарат.
В скором времени сделаю обзорчик.
http://www.yaesu.hk/pic/409shop/px-888k_4.jpg
Вообщем купил себе товарищ для него в ней очень большой плюс то что все меню хорошо озвучены, он практически незрячий и с первого дня справился с основными настройками.
До этого у него был БАО 5, но там само по себе меню тяжелое и для зрячего. И озвучка не полная.
Очень достойный звук как на прием так и на передачу очень громкий и без искажений. Среди китайцев это лучшее что я слышал.
Очень простое, понятное и удобное меню.
Очень не плохая штатная антенне или приемник. Бао с Нагоей 775 даже при открытом шумодаве не слышет, а Пуксинг этот принимает полностью разборчиво.
Еще есть скремблер в нем.
Сразу расскажу проблему при программировании.
Вообщем перед програмированием нужно слить прошивкуи сохранить. Я поспешил и этого не сделал прошил зарание вбитые каналы и станция заблокировалсь в каком то странном режиме. Вообщем на кнопки и валкодер не реагирует, и сброс нельзя сделать.
Шился прогой версии 1.0.3. Чтоб выйти из данной ситуации нужно устанавливать программу версии 1.0.1, и в меню optional fatures установить галочку manual и прошить станцию.
В версии 1.0.3 этой галочки нет.
Smolovyk
с окт 2012
Украина, Вишневое
Дата: 26 Дек 2013 13:56:05 #
Да еще шьеться таким же кабелем как и БАО 5Р
Nastra
с дек 2012
Дата: 26 Дек 2013 14:12:10 · Поправил: Nastra (26 Дек 2013 14:12:37) #
Немного даже с внутренностями.
http://radioproffi.ucoz.ua/forum/12-119-1
Smolovyk
с окт 2012
Украина, Вишневое
Дата: 27 Дек 2013 13:59:51 #
Покрутив ее более подробно и послушав вчера обе puxing и baofeng, кстати вчера башеный проход был на УКВ, то бао 5р просто курит в сторонке по приему и передаче.
Хоть и написано по ссылке что вроде бы тоже на том же чипе что и весь китай, но тем не мении пуксинг принимает разборчиво то, что бао 5р с открытым шумодавом не принимает. Ну по крайней мере в условиях города. За городом нужно будет еще проверить.
А по легкости управления и удобству как кнопок так и меню, Бао 5р и рядом не валялся.
Вообщем найду нормальную камеру сделаю подробный обзор.
Smolovyk
с окт 2012
Украина, Вишневое
Дата: 27 Дек 2013 14:02:53 #
Хоть цена конечно вдвое больше чем бао, и конкурент пуксингу скорее воксунг (с ним тоже сравнение сделаю), но он того стоит.
Bork
с июн 2013
Проебалтика
Дата: 28 Дек 2013 01:29:53 #
фотки хорошие - ни одной контурной катушки.Приёмник у него детекторный ???? :-))))))) И не жалко ж вам денек на это барахло.
gaznik
с сен 2010
Дата: 28 Дек 2013 13:27:54 #
Smolovyk
с окт 2012
Украина, Вишневое
Дата: 09 Янв 2014 04:41:46 #
Bork
тем не менее работает лучше всех китайцев как минимум на прием.
Например в авто со штатной резинкой, очень разборчиво принимает станцию, которую бао5 не принимает на автомобильную антенну даже с открытым шумодавом, а застон принимает, но разоборать нереально.
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 10 Янв 2014 02:45:31 #
Да пуксЁры они вообще молодцы! Купил прошедшей весной себе двухбэндовый Бао по БАОваться. Поигрался пару дней и продал (по приёму он какой-то очень тупой и шумный, передача так себе и т.д. и т.п.)... А вот пуксовые 16-каналки PX-728 верой и правдой служат мне вот уже несколько лет при выездах за город, в отпуска и т.п. - отличное чутьё, лишних шумов при приёме практически нет, на передачу тоже очень неплохо (правда девиация мелковата, но со станции на станцию это не очень заметно - запаса громкости в принципе хватает) и дизайн сделан довольно приятный, а-ля Мотор (от всех этих китайских корпусов в стиле "бездарный трёхкопеечный хайтэк" честно говоря уже просто тошнит - не радиостанции, а какие-то пёстроцветные клоуны в цирке, чесслово)...
Кстати, у сабжа дизайн довольно прикольный - наконец-то Пуксы отважились сделать что-то более строгое, менее расфуфыренное и хоть чем-то внешне похожее на профессиональное (нет всяких там "икривлённых" кнопок и украшений корпуса, дисплей строго прямоугольный, решётка динамика выполнена также классически, кнопки как и корпус одного цвета и т.д. и т.п.).
Smolovyk
с окт 2012
Украина, Вишневое
Дата: 10 Янв 2014 15:45:38 #
Pirat
Да полностью согласен.
Недавно эксперементировали с воксунгом, так пуксинг и воксунг уделывает по приему. И для меня как бы в приоритете прием, так как тот же бао например даже с нормальной внешней антенной открывает очен хорошо дальние репитеры в 80-100км, но принемает очень плохо или не принимает их вообще. Тоесть я с бао думаю что я вообще не открываю репитер допустим, а когда подключаю 888к, то оказывается что я открываю, но не слышут ответ на бао, хотя на 888к слышу его очень разборчиво.
Незнаю как это им удалось реализовать, но даже при очень слабом сигнале, на данный пуксинг все очень разборчиво, и шумы эфира очень подавленны и 100% разборчиво. Допустим проверял 5 станций. Это Puxing 888k, бао3, бао5, застон и воксунг на одну и туже автомобильную антенну на одном эхолинке на 144.850мгц где 30км от линка, в условиях города, который в своей местности я слышу на грани шума. У всех станций шумодав на еденичке.
Получаеться на пуксинг лучше всего прием и разборчивость. Шумодав открываеться уверенно. Изредка хлопает в больших паузах между словами.
На втором месте воксунг. Шумодав часто хлопает, Но при открытии шумодава вручную в шумах, но речь разобрать можно.
На третьем месте застон принимает также с хлопками шумодава, но сильные шумы и речь слышно стабильно, но разобрать почти нереально. Но мне кажеться это из за специфического динамика. шумы относительно голоса не подавляются как на пуксинге.
На четвертом бао три, принимает только при открытии шумодава вручную и слабо разборчиво в сильных высокочастотных шумах разборчивость около 30%.
На последнем месте бао5. Причем таких станций две. На одну слышно коечто только при открытии вручную шумодава, слышно что что то говорят, но о чем понять невозможно. А второй бао5 вообще ничего не слышит. Что говорит о плохой повторяемости от станции к станции.
Вот такой практический опыт.
Есть подозрение что у пуксинга хорошо настроены какието фильтра которые хорошо отсекают шумы эфира от полезного сигнала.
Хочу раздобыть нормальную камеру и снять этот эксперемент на камеру в городе и за городом так как на слова мало кто верит :)
Саахов
с сен 2015
Дата: 14 Фев 2019 04:00:51 #
Вот блин, не понимаю этих "пейсателей"!
Описание ЛЮБОЙ рации надо прежде всего начинать с архитектуры - RDA или Супергетеродин.
А уж только потом всякие охотничьи байки рассказывать....
dvametratv
с июн 2010
Дата: 14 Фев 2019 22:38:47 #
Саахов чего не понятно ? Вы чем читаете?
Выше все есть
Ссылку участника Nastra открыть слабо ?
Там все написано в том числе что Приёмник у этой станции на RDA
С ручника снимайте а то сцепление сожгете
XOR
Дата: 14 Фев 2019 23:27:19 #
а вот кто подскажет фм радио в этих погремухах работает во всём диапазоне или как обычно 87-108 US/Europe? и видал ли кто нить радио раскрытое до 65 - 108?
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 15 Фев 2019 13:33:59 #
эти торгаши даже в названиях погремушек путаются нахваливая, видимо шаблон где то лежит
vik73vik
с янв 2018
Черноморское
Дата: 16 Фев 2019 11:40:53 #
XOR
В Baofeng uv-5r есть 87-108 и 65-76 МГц если не ошибаюсь
voditel
с дек 2014
Грязовец
Дата: 15 Июл 2019 20:35:05 #
"Недавно эксперементировали с воксунгом, так пуксинг и воксунг уделывает по приему"
Какой воксунг ? у них есть и на рда , тогда нет ни чего не возможного . Кваншенговская копия бао 5 тоже говорят по чутью не хуже воксунга на рда .
Не плохо бы сравнить их с одинаковыми антеннами на прием и передачу , тогда будет честное не предвзятое сравнение раций . Антенны разных производителей очень сильно отличаются и если нужно узнать какая рация лучше , надо абсолютно одинаковые условия и антенны , лучше одна и та же . Желательно крайне плохие условия связи - расстояние , помехи итд. , тогда и будет ясно что брать и для чего .
numark
с сен 2019
Норильск
Дата: 04 Окт 2019 12:23:05 #
почему у меня не переключает в частотный диапазон при нажатии ESC/M ? может сталкивался кто? сигнал при нажатии клавиши есть, проблема в прошивке или что?
Dimok
с ноя 2015
Шахты
Дата: 13 Окт 2020 22:29:55 · Поправил: Dimok (13 Окт 2020 22:57:45) #
У кого есть версия прошивки 1.0.1? Заблочил 888к, версией 1.0.3, теперь нужно разблокировать...
Dimok
с ноя 2015
Шахты
Дата: 13 Окт 2020 22:32:01 · Поправил: Dimok (13 Окт 2020 22:56:49) #
упс...
Dimok
с ноя 2015
Шахты
Дата: 08 Фев 2021 20:56:44 #
Актуально
alex42
с авг 2008
Дата: 08 Фев 2021 23:29:15 #
https://www.409shop.com/shop_displaynews.php?id=292&locate=3 - здесь много всего, смотрите 888k, она есть в списке.
Dimok
с ноя 2015
Шахты
Дата: 06 Фев 2022 19:56:24 #
Валяется кирпичём пукс 888 к... неужели нет не у кого старого софта?
rush89
с янв 2016
Ишим
Дата: 12 Фев 2022 08:48:24 #
У меня setupки нет, так папку могу скинуть вдруг запустится, напиши мне на почту rush89.89@mail.ru
