На сайте: гостей - 22,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Новый сверхминиатюрный автомобильный СВ- трансивер Megajet MJ-50
forte
с мар 2009
Дата: 02 Янв 2014 16:20:44 #
Сегодня на радиорынке в Митино видел прелестный миниатюрный (чуть больше пачки сигарет) трансивер. По словам продавца 4Вт на выходе, нули и пятёрки. Главное- поражают размеры, можно спокойно положить в карман. Динамик совсем манипусенький- видимо придётся в авто слушать через внешний. Насчёт качества изготовления ничего сказать не могу, но внешне выглядит достаточно аккуратно.Управление- валкодер и всего 2 кнопки. Фотографией, к сожалению, не располагаю. В инете по нему ничего не нашёл.
ПАлексей
Дата: 02 Янв 2014 16:39:11 · Поправил: ПАлексей (02 Янв 2014 16:44:49) #
forte
Да ну? Что у Вас за интернет такой? https://www.google.ru/search?client=opera&q=Megajet+MJ-50&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest А вот поиск по сайту: http://yandex.ru/sitesearch?text=Megajet+MJ-50&searchid=138246&lr=1&web=0
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 02 Янв 2014 16:39:48 #
serega3603
с дек 2013
Украина, Запорожье
Дата: 02 Янв 2014 21:13:30 #
ОЕМ, такой оемный.
RW4YY
с июл 2005
ex UA4YJE,RD3BB,RW4YY
Дата: 02 Янв 2014 21:29:31 #
Радиатор хороший однако.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 04 Янв 2014 13:06:52 #
Приобрёл один такой на пробу. Диллерская цена - 2850, в розницу, уверен меньше 3500 пока не будет. Действительно обычные 4-6 Вт (тот же С2078) на выходе, компактно и акуратно сделан, Крышки - только пластмассовые, фильтр по питанию вынесен на шнур питания - мало места внутри, кнопки на тангенте с подсветкой, в машине пока не проверял - украшает витрину. Подозреваю могут быть проблемы с модуляционным трансформатором в АМ - уж больно мал. Управление немного необычное, но если нужен только 15 канал - терпимо. Народ кипятком от внешнего вида писает, особенно когда рядом лежит огромный оптим- 778-й.
Pavlec
Дата: 04 Янв 2014 23:44:41 #
Я тут немного щупал данный аппарат и писал про него и его косяки http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=4&t=10342
Tahvo
Дата: 05 Янв 2014 00:37:36 #
А смысл в такой миниатюрности? В машине возить а не в кармане носить.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 05 Янв 2014 11:10:01 #
Ну не все могут выделить место даже в машине под установку большого аппарата. Этот у многих легковушек на крышу например установить можно.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 06 Янв 2014 18:07:02 #
на крышу
Куда-куда ? Может на потолок ?
Mortiis
Тула
Дата: 07 Янв 2014 10:24:28 #
Тоже непонятно. Я думал что 550 - это предел). Слишком миниатюрная - это не плюс даже если место для установки найти сложно. Дисплейчик мизерный тоже получается, а с учетом плохой контрастности, которой они страдают, вообще ничего не видно.
501
с фев 2008
Дата: 07 Янв 2014 10:36:38 #
Смысл миниатюрности - установка на мото, вело транспорт)
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 07 Янв 2014 10:52:05 #
В Австралии такие-же на вид UHF CB (40/80 каналов 476-477 МГц 5 Вт) продаются и используются.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 07 Янв 2014 10:57:07 #
Можно как носимую использовать, например в туризме. Может оказаться удобнее, чем портативка. Для эффективной работы антенна должна быть более 1 м длиной. Просится крепление на станок или рюкзак. тогда и радио туда-же можно закрепить, перекинув себе через лямку одну тангенту. Очень удобно и дальность действия будет ~10 км если не больше. Станок или провод в рюкзаке будет противовесом для нормальной работы антенны.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 07 Янв 2014 11:03:55 #
В режиме ожидания автомобилка потребляет больше и 12 в надо.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 07 Янв 2014 12:00:33 · Поправил: AndyRadist (07 Янв 2014 12:13:55) #
allamat
Сколько потребляет данная станция с погашенным дисплеем? Уверен, что одинаково с портативкой. По поводу 12 Вольт можно подумать, что от 11 Вольт уже не работает?
Блок приёмопередатчика весит всего 182 г.
Pavlec
Дата: 07 Янв 2014 18:52:24 #
AndyRadist
В этом аппарате подсветка не отключается...
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 08 Янв 2014 10:29:34 #
Prof61
Я думаю смысл и так был понятен.
Korben Dallas
с апр 2012
Дата: 20 Янв 2014 17:51:20 #
Купил сие чудо в pleer.ru
Включил, проверил на передачу, получил ответ от корреспондента.
Выключил, чтобы прикрутить в машине.
Больше аппарат не включился, жжет предохранители.
Поехал поменял на 650.
flip
Казахстан, Алматы, UN9GIR
Дата: 20 Янв 2014 22:29:22 · Поправил: flip (20 Янв 2014 22:29:39) #
Аппарат жжет предохранители потому что при подключении к аккумулятору автомобиля перепутали полярность. При этом достаточно пары секунд и пробивает защитный диод, который коротит вход по питанию.
Korben Dallas
с апр 2012
Дата: 20 Янв 2014 22:56:41 #
Да что ты Кэп. А как я на перепутанной полярности пообщаться успел?
flip
Дата: 21 Янв 2014 08:17:47 #
Авто грузовое, легковое? Антенна на магните или врезная? Рация в какие точки по питанию подключалась? Если врезная, на чем установлена?
Опытный
Дата: 21 Янв 2014 09:16:50 #
Чудес - не бывает. Либо переполюсовка, либо выходной пожег короткой недоантенной.
flip
Дата: 21 Янв 2014 10:03:26 · Поправил: flip (21 Янв 2014 10:03:57) #
За всю историю ремонтов НИКТО ни разу не признался в том что допустил переполюсовку. Мы к этому привыкли и не грузим человека на то что он сглупил. Правда оплачивать ремонт соглашаются без проблем )
Суда по схеме, у MJ-50/CB-350 еще один защитный диод стоит внутри рации на входе по питанию.
Korben Dallas
с апр 2012
Дата: 21 Янв 2014 12:09:12 #
Антенна President врезная, отстроенная в 1.1; до этого отработавшая почти год. Станция нагружалась на усилитель 90см кабелем rg-58. На питающий кабель станции предварительно был напаян штекер для прикуривателя, так что переполюсовка исключена в принципе.
Предохранитель сгорел в момент второго включения. За первое включение была установлена контрольная связь с корреспондентом на 15 АМ.
Еще вопросы?
Korben Dallas
с апр 2012
Дата: 21 Янв 2014 12:12:28 #
Опытный
Видимо бывают :-)
Особенно на сырых говенных станциях.
650 мегаджет живет нормально после обмена на него полтинника.
Связь без кирпича со службой 112 с Войковской вчера. Сегодня из Шереметьево попробую покричать.
Korben Dallas
с апр 2012
Дата: 21 Янв 2014 12:14:06 #
А вот интересно как можно пожечь станцию даже короткой недоантенной, если КСВ 1,1 ? Только без демагогии пожалуйста.
flip
Дата: 21 Янв 2014 15:12:53 · Поправил: flip (21 Янв 2014 15:17:34) #
Korben Dallas
Модель усилителя И место, куда и как врезана антенна? На скобе к кузову, на багажнике с люстрой, на кенгурятнике с противотуманками?
PS. И регулятор уровня агрессии в положение "минимум" пожалуйста.
Korben Dallas
с апр 2012
Дата: 22 Янв 2014 01:40:15 #
Какая разница какая антенна, если на неё нагружен усилитель, а не станция?
Вы сами придердиье свои регуляторы заносчивости; а то ваши выводы бегут впереди мысли, кто где когда сглупил и т.п.
Korben Dallas
с апр 2012
Дата: 22 Янв 2014 01:41:11 #
Антенна врезана в кузов минуя кронштейны
 Страница:  1  2  »»
