На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Midland G-225. При вкл.аккумулятора высокочастотный свист.
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 03 Янв 2014 22:09:08 · Поправил: Nikolss (04 Янв 2014 10:08:56) #
Принесли две радиостанции с одним и тем же дефектом - высокочастотный свист при запитки от аккумулятора, кнопку вкл. при этот не нажимаю. На дисплее пусто, кнопки все рабочие. Кто может выложить схему и печатку именно для Midland G225? В файлообменнике схема от G227. Пытался найти Q18 по питанию c маркировкой RV (KRA226), но нашёл его с другой стороны печатки с маркировкой PO. Напряжение питания на LM 386 на 6 ножку приходит, так как на Q12 на базе 2,2 В (Q12,Q16 располагаются на печатке тоже с другой стороны).Частоты на кварце 4мГц нет, подтыкал парралельно исправный - тоже самое. Грешу конечно на проц, но хотелось бы для начала найти схему родную от G225.
host.se
с ноя 2014
Винница
Дата: 17 Ноя 2014 01:44:58 #
Может поможет ! Случайно наткнулся [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 17 Ноя 2014 14:30:32 #
АКБ живые и заряженые?
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 11 Дек 2014 21:32:11 #
Живые естественно.
