На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Проблема с Midland Alan 100 Plus
serg1977
с янв 2014
Дата: 08 Янв 2014 21:18:36 #
Проблема такая - база меня слышит отлично. Я же слышу базу только метров в 50. В чем дело? Помогите пожалуйста!
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 09 Янв 2014 12:46:11 · Поправил: Nikolss (09 Янв 2014 12:49:26) #
Сильно закручен регулятор порогового шумоподавителя.
Радиостанция на SMD?
Какое КСВ у антенны?
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 09 Янв 2014 13:28:30 #
тогда б база его не слышала.
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 09 Янв 2014 16:11:54 · Поправил: rk3asc (09 Янв 2014 16:15:53) #
А может быть в базовой станции проблема?
serg1977
с янв 2014
Дата: 09 Янв 2014 16:29:01 #
все остальные слышат,кроме меня
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 09 Янв 2014 16:33:28 #
Тогда встречный вопрос! вы только базу не слышите или других корреспондентов тоже?
serg1977
с янв 2014
Дата: 09 Янв 2014 16:37:11 #
если другой корреспондент рядом слышу,далеко нет,меня слышат все причем очень хорошо безискажения....
501
с фев 2008
Дата: 09 Янв 2014 16:45:26 #
я же слышу базу только метров в 50
С какого момента это началось?
serg1977
с янв 2014
Дата: 09 Янв 2014 16:59:04 #
на второй день после установки рации,один день откатался нормально
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 09 Янв 2014 19:12:32 #
Приёмник надо полагать сдох. К мастеру. ВМЕСТЕ С АВТОМОБИЛЕМ И АНТЕННОЙ .
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 09 Янв 2014 20:09:12 · Поправил: Nikolss (09 Янв 2014 20:15:13) #
Не дожидаясь ответа задам вопросы попроще:
Если регулятор шумоподавителя оставить в крайнем, против часовой стрелки положении (с шумами) - базу слышно?
Работаете в FM или АМ?
На каком расстоянии Вас слышет база?
mus88
с июл 2011
Дата: 10 Янв 2014 01:16:13 #
Странно, примерно такая же проблема только глухой звук. Алан 278, но проработал окола 1,5 лет. В чем может быть проблема?
serg1977
с янв 2014
Дата: 10 Янв 2014 08:41:34 #
ну так на 50-100 метров я слышу базу.....
serg1977
с янв 2014
Дата: 10 Янв 2014 08:43:17 #
FM работаем, км 5-8 меня слышат база без искажений и шумов
tehnik_1972
с фев 2013
Краснодар
Дата: 10 Янв 2014 08:50:12 #
только к мастеру с радиостанцией.если гарантия,то отдай по гарантии .
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 10 Янв 2014 09:44:20 #
Проблема не в радиостанции, нужно выкинуть из машины все, что не предусмотрено заводом-изготовителем - колхоз-ксенон, китайский навигатор и видеорегистратор из серии "купи футболку - регистратор в подарок"
serg1977
с янв 2014
Дата: 10 Янв 2014 19:04:56 #
ничего этого в авто не присутствует....
serg1977
с янв 2014
Дата: 10 Янв 2014 19:05:38 #
Рация не новая!
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 10 Янв 2014 20:08:36 #
Рация не новая
В арык ее. Презервативы не штопают
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 10 Янв 2014 20:38:57 #
Ну, а на первый вопрос я когда дожусь ответа?
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 10 Янв 2014 20:43:01 #
Ну так на 50-100 метров и при сдохшем предварительном каскаде слышно будет. А базу-то пожалуй и на детекторный приёмник.
Но вообще презервативы действительно не штопают, недаром неофициальное название этого агрегата аНАЛ 100+
serg1977
с янв 2014
Дата: 10 Янв 2014 21:15:16 #
написал же FM
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 13 Янв 2014 13:16:37 #
написал же FM
Это второй вопрос.
farik25
с фев 2015
Гулькевичи
Дата: 18 Фев 2015 12:31:25 #
Здравствуйте дорогие форумчане. Подскажите мне чайнику пожалуйста что делать. Мне отдали рацию ALAN 100+ SMD Там как я понял перепутали подключение питания и она перестала работать. когда я открыл её там оказалось перегорел диод 1n4002
и еще что то я не могу понять. диод я заменил на 1n4007. начал смотреть на кз и увидел что оно присутствует но не могу определить где оно. подскажите пожалуйста что делать где копать?
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 18 Фев 2015 14:47:54 #
Диод там параллельно вводу питания стоит, без него тоже должно работать. Совсем без диода тоже КЗ?
farik25
с фев 2015
Гулькевичи
Дата: 18 Фев 2015 16:51:43 #
да без диода тоже кз
ozon
с апр 2014
Дата: 22 Фев 2015 20:32:31 #
Бывает капелька припоя под выходником или под TDA2003, бывает и под трансформатором соплюшка или еще где по цепи питания , прозванивать где течет. Можно попробовать выключатель питания отпаять и смотреть будет коротить или нет, короче смотреть надо внимательно чтоб локализовать место коротыша.
