На сайте: гостей - 26,
участников - 1 [ Konstantin Z]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Vector VT-27 Comfort. Глюк при ТХ в FM.
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 15 Янв 2014 18:54:18 · Поправил: Nikolss (15 Янв 2014 19:18:51) #
Радиостанция новой версии с спектральным ASQ. Имеется такая проблема: переодически при ТХ пропадает модуляция в FM, при этом мощность 8 Вт остаётся. Если в это время переключится на АМ - модуляция есть. Проявляется дефект только в машине. КСВ Sirio ML-145: 1,4. На рабочем месте этот дефект не проявляется. Выяснить смог только одно - питание на операционном усилителе IC2 присутствует во время дефекта (выводил провода от 4,11 ножек и замерял напряжение). Грешу на возбуд передатчика, но почему в АМ тогда всё работает?
ЧЕГЕТ_35
с июн 2005
Дата: 15 Янв 2014 20:29:29 #
Nikolss
Да, действительно, есть такая проблема. Недосмотрели... Это действительно возбуд выходного каскада в районе 32-38 МГц...Лечится это небольшой расстройкой Г-контура согласования, это который в цепи стока выходного транзистора (слегка сдвинуть-раздвинуть витки катушки). Это "ламерский" способ, на скорую руку, который тем не менее помогает. Более грамотный вариант - добавить в цепь затвора резистор 1-2 ома и надев на его вывод ферритовое колечко. Но это надо экспериментировать. При переходе в АМ возбуд исчезает так тка меняются условия питания выходного каскада, а возбуд на самой грани. Кстати ещё можно попробовать изменить (добавить параллельно) щунтирующую емкость выходного каскада (после дросселя в цепи стока на землю). Вот как то так, если я правильно понял причину проблемы.
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 16 Янв 2014 08:44:56 · Поправил: Nikolss (16 Янв 2014 22:55:56) #
Nikolss
Выходной каскад передатчика выполнен на биполярном транзисторе 2SC2078 в этой партии, в цепи базы у него стоит 2,2 Ом.
ЧЕГЕТ_35
с июн 2005
Дата: 16 Янв 2014 13:23:23 · Поправил: ЧЕГЕТ_35 (16 Янв 2014 13:26:08) #
Nikolss
Виноват...не обратил внимание, что не НР, просто спектральный шумоподавитель реализован именно в НР, в остальных моделях Comfort_ов ASQ - это просто СШП с фиксированным порогом...
Конечно же всё, что я написАл в предыдущем сообщении относится к ЭТОЙ СХЕМЕ VT-27 Comfort HP
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 16 Янв 2014 20:18:59 · Поправил: Nikolss (16 Янв 2014 20:21:50) #
Nikolss
Сам удивлён - спектральный шумодав ASQ в этой стоит. По HP с полевиком я в курсе был. Ну, что придётся ждать дефекта, брать переноску, вытаскивать на улицу осциллограф, садиться в машину и смотреть прохождение сигнала до варикапа, ну и потом делать выводы, так как я пока не пойму в чём причина: в возбуде или в пропадании девиации......
ЧЕГЕТ_35
с июн 2005
Дата: 16 Янв 2014 20:33:07 #
Nikolss
Витиевато...
У меня для таких тяжОлых случаев стояла антенна на магнитном основании на подоконнике - вполне хватало, чтобы эмулировать всякую фигню )))
Ну что-ж... удачи!
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 16 Янв 2014 22:52:49 · Поправил: Nikolss (16 Янв 2014 22:54:51) #
Nikolss
Ну что-ж... удачи!
Спасибо за предложение - попробую тоже так. Что то на самом деле нет желания на улице проводить это - зима только началась однако....
dackov
с июл 2013
Фрязино
Дата: 13 Мар 2014 23:57:11 #
может кто знает на данной редейки в конце приема передачи звук такой ПФФ, как от него избавиться???
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 14 Мар 2014 10:45:05 #
Воздух травит. Нужно открыть и протянуть все хомуты на патрубках.
dackov
с июл 2013
Фрязино
Дата: 14 Мар 2014 16:36:13 #
в календарь загляни, 17 дней не дотянул....
max_gnk
с ноя 2007
Уфа
Дата: 14 Мар 2014 18:24:08 #
Промучался с данным дефектом около недели. Раз десять снимал станцию с машины, приносил домой, проверял, дома все работает. Ставлю в машину - через раз пропадание модуляции в FM. Думал, что от холода подглючивает (-30), ставил станцию в морозилку на ночь, и нифига, все работает дома как надо. Потом заметил, что в машине глюк такой возникает только при заведенном двигателе (Рено Логан), при выключенном движке - все работает нормально. Замеры напряжения показали, что при работающем движке, напряжение на клеммах около 15 вольт, что видимо и влияло на работу станции. Короче, два десятиамперных диода и конденсатора на 10000 мкф сняли проблему. Теперь работает как надо.
