На сайте: гостей - 34,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Baofeng UV-5R и подключение его звуковой карте.
thedreamers
с янв 2014
Омск
Дата: 17 Янв 2014 11:52:25 #
Всем здравствуйте. Встал вопрос о подключении радиостанции Baofeng UV-5R к звуковой карте ноутбука для приема RTTY и SSTV. Кто нибудь пробовал?
С Уважением!
Григорий.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 17 Янв 2014 15:47:35 #
Гнездо SPK к гнезду LINE IN шнурком джек-джек 3,5мм. Не?
thedreamers
с янв 2014
Омск
Дата: 17 Янв 2014 15:50:29 · Поправил: thedreamers (17 Янв 2014 15:51:19) #
Зверюга2675 Там на SPK 2.5 джек, да и боязно напрямую, распайку не знаю. Мне только на прием пока, попробовать.
501
с фев 2008
Дата: 17 Янв 2014 15:53:31 #
Через трансформатор ТОТ28.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 17 Янв 2014 15:54:42 #
если от аккумулятора - ничего не случится
жук
с мар 2008
Дата: 17 Янв 2014 17:05:49 #
Во- если не секркт а на каких частотах слушать SSTV;RTTY:
thedreamers
с янв 2014
Омск
Дата: 17 Янв 2014 20:27:54 #
жук Частоты для работы SSTV.
Для коротковолновых диапазонов:
MHz 7.040
MHz 14.230
MHz 21.340
MHz 28.680
MHz 3.730
Для УКВ диапазонов:
MHz 144.500
MHz 433.700
MHz 50,300
жук
с мар 2008
Дата: 18 Янв 2014 10:14:54 #
Флаг в руки.
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 18 Янв 2014 11:32:53 #
thedreamers
с янв 2014
Омск
Дата: 18 Янв 2014 20:48:53 #
GoBliNuke Спасибо! Будем пробовать.
nirvana
с дек 2014
вселенная
Дата: 24 Янв 2015 21:17:33 #
А если через резистор кабель сделать? Схему распиновки не подскажите? для линейного входа в пк
vellsi
с фев 2008
сеть
Дата: 25 Янв 2015 23:24:25 #
Интерфейс на базе VGA (мониторного) кабеля для организации шлюза Трансивер-Интернет (он же трансивер/ПК):
зы: это исключительно пассивная схема, никаких ограничителей уровня нет, поэтому уровень со станции ее регулятором, а на станцию программно на ПК.
Данилыч
Видное МО
Дата: 26 Янв 2015 00:31:53 #
давно подключал к компу алинку сканер DJ-X1 вроде так называлась, через кондер 10 пик, все работало нормально
