На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-B5 раскрытие 136-174/400-520Mhz
netz
Казань
Дата: 24 Янв 2014 09:34:54 #
Для раскрытия нам понадобиться кабель для программирования и сама программа !
выбираем из списка Frequency Range [136-174/400-520]
Далее нажимаем Write и прошиваем рацию !
Все готово ! У вас раскрытая рация до 520мгц но придется пожертвовать частотами забитыми в память рации .
нажать ОК
Bercut161
с янв 2014
Ростов-на-Дону
Дата: 27 Янв 2014 16:22:48 #
Добрый день , подскажите , а возможно раскрыть 2м, до 190 мгц?
a droo
Припять
Дата: 27 Янв 2014 23:28:29 #
нет, только 136-174 и 400-520
sng61
с янв 2014
Красноярск
Дата: 28 Янв 2014 18:51:02 #
а затем импортировать каналы возможно?
a droo
Припять
Дата: 28 Янв 2014 21:42:51 #
через родной софт не выйдет,а вот через chirp без проблем
netz
Казань
Дата: 30 Янв 2014 16:26:31 · Поправил: netz (30 Янв 2014 16:28:33) #
sng61
с янв 2014
Красноярск
Дата: 01 Фев 2014 22:35:21 · Поправил: sng61 (01 Фев 2014 22:36:58) #
Может я что-то не так понял, но родной прогой бао "UV-B5" через меню раскрыл 400-520, и после этого импортировал кучу каналов из файла. В итоге плюс к ним даже ранее введенные каналы FM сохранились.
a droo
Припять
Дата: 01 Фев 2014 23:00:36 #
Более широкое раскрытие (0-999мгц) бао читаем по ссылке:
http://lpd.radioscanner.ru/topic26215.html
sng61, Может я что-то не так понял, но родной прогой бао "UV-B5" через меню раскрыл 400-520, и после этого импортировал кучу каналов из файла. В итоге плюс к ним даже ранее введенные каналы FM сохранились.
ну только что открыл родную прогу, выбрал до 520мгц диапазон, открыл сохранённый файл pgm с каналами и он опять сбросил до 470мгц..
sng61
с янв 2014
Красноярск
Дата: 02 Фев 2014 20:21:51 · Поправил: sng61 (02 Фев 2014 20:44:02) #
да, раза на три просканил с шагом 5, и там речевых частот не обнаружил. Так что пока 470-520 видится очень опциональным)
а вот на 300-400 должно быть поинтереснее
Время загрузки страницы (сек.): 0.012; miniBB®
