На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Можно ли подружить Dragon sy-101 и Vector hb-44?
Genri
с янв 2014
Дата: 30 Янв 2014 11:57:38 · Поправил: Genri (30 Янв 2014 12:02:45) #
Собственно сабж. На работе болтаются 4 гарнитуры Vector hb-44, просто воткнув в драгоны - не заработали.. Вернее на прием работает, а на передачу нет.
Были найдены схемы гарнитуры разных исполнений.
Собственно разобрали. Что увидели внутри:
http://f-page.ru/fp/06e4c63f2aaa48f48d680c00d577f433
http://f-page.ru/fp/91d8874e324449458a60712c765ed2d3
Ни к какой из схем привязаться не смогли. Будьте добры поясните пожалуйста каким образом доработать схему гарнитуры.
Прозвонили джек:
зеленый - центральный контакт телефона;
синий - корпус телефона;
красный - центральный контакт микрофона;
желтый - 1й корпус микрофона (посередине);
черный - 2й корпус микрофона.
Желательно на пальцах объяснить :oops: ибо схемы читаю плохо... Я больше по контролю качества...
Заранее спасибо за терпение и понимание)
kenwood33
Дата: 30 Янв 2014 15:20:11 · Поправил: kenwood33 (30 Янв 2014 15:20:45) #
Там все просто, динамик напрямую в 3.5 мм , а микрофон зашунтированный резистором 10ком через кнопку в 2.5 мм.
Genri
с янв 2014
Дата: 30 Янв 2014 16:02:00 #
По порядку.
Про динамик понятно.
А для шунтирования можно использовать контактную площадку под R8 между красным и черным проводами? Дальше что делаем?
Извиняюсь, что прошу разжевать)
kenwood33
Дата: 30 Янв 2014 16:34:39 · Поправил: kenwood33 (30 Янв 2014 16:35:47) #
Я уже не понимаю куда проще-то. ? Я вам объяснил схему для SY101. Резистор запаян параллельно контактам электретного микрофона, можно прямо на площадки мкапсюля. Далее идут два провода . В разрыв одного кнопка на замыкание. Нажал-говоришь.
Genri
с янв 2014
Дата: 30 Янв 2014 16:39:05 #
Благодарю, kenwood33. Буду делать.
