На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Раскрытие Baofeng UV-B5 0-999 МГц
Анапа12
с мар 2014
Луганская область, Счастье
Дата: 09 Ноя 2014 14:17:47 #
QTH-локаторы в УКВ радиосвязи Может комуто будет интерестно?
http://www.qrz.ru/vhf/qth.shtml
Анапа12
с мар 2014
Дата: 09 Ноя 2014 14:28:13 #
Вот тут конкретно локатор онлайн
http://qthlocator.free.fr/index.php
ПАлексей
Дата: 09 Ноя 2014 16:28:04 #
Вот она на сайте.
Дык это приёмник, а не трансивер.
Анапа12
с мар 2014
Дата: 05 Дек 2014 15:33:01 #
Да приемник прошу прощения.Бау прошил,но АМ тоько шумы.Так что толку нет ни кокого.
Сергей-NSK
с янв 2014
Новосибирск
Дата: 20 Янв 2015 15:09:01 #
Не могу В5 чипром прочитать. В чем проблема?
a droo
Припять
Дата: 21 Янв 2015 14:40:56 #
мы вроде не ванги, хоть бы написали чем читаете, что пишет и т.д.
Сергей-NSK
с янв 2014
Новосибирск
Дата: 21 Янв 2015 15:48:59 #
что пишет
Выдает ошибку при попытки считать с рации. Шнур исправен, т.к. шью 5р,82,888 и т.д. В5 и В6 удается только родной прогой прошить. Винда 8. Специально заказал В5, а тут засада. Хелп Ми!!!
ПАлексей
Дата: 21 Янв 2015 17:16:08 · Поправил: ПАлексей (21 Янв 2015 17:17:46) #
Если они родным софтом успешно программируются, зачем вам эта говнопрограмма, что в ней такого есть, чего нет в родном ПО, объясните, пожалуйста!
Сергей-NSK
с янв 2014
Новосибирск
Дата: 21 Янв 2015 17:51:58 #
0-999 хочу(а может и родной можно?).
Сергей-NSK
с янв 2014
Новосибирск
Дата: 21 Янв 2015 18:15:23 #
если верить то открыли полностью на передачу и прием. Возможно?
ПАлексей
Дата: 22 Янв 2015 12:33:57 #
Сергей-NSK
0-999 хочу
Циферки на дисплее получите, не более того! "Железо" не потянет такой диапазон. если верить то открыли полностью на передачу и прием. Возможно?
В Сети всё возможно, там вам ещё не то покажут...
Ubi Van
с июл 2014
Витебск,Беларусь
Дата: 22 Янв 2015 12:56:15 #
Сергей-NSK
С чего вы взяли что рацию раскрыли на передачу?Из-за подписи к видео?))
Там же только на приём она работала...
Сергей-NSK
с янв 2014
Новосибирск
Дата: 22 Янв 2015 17:21:45 #
Может конечно это "кидок". Чел по 39 долларов их раскрывает на прием/передачу.
Ubi Van
с июл 2014
Витебск,Беларусь
Дата: 22 Янв 2015 17:26:41 #
Сергей-NSK
Ну теперь все стало ясно))
ПАлексей
Дата: 22 Янв 2015 17:45:44 #
Сергей-NSK
Вас разводят, как конченного лоха, а вы ведётесь на это.
Данилыч
Видное МО
Дата: 22 Янв 2015 18:13:04 #
не реально заставить ВЧ работать от 0 до 999 mzh на этой шарманке
Сергей-NSK
с янв 2014
Новосибирск
Дата: 23 Янв 2015 07:52:49 #
Что именно?
Вот его объява http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-622894496-baofeng-tx-e-rx-de-0-a-999-mhz-expanso-de-range-_JM#redirectedFromParent
Сергей-NSK
с янв 2014
Новосибирск
Дата: 23 Янв 2015 07:55:41 #
как конченного лоха
Я то не ведусь, а выражаться нужно поаккуратней.
Ubi Van
с июл 2014
Витебск,Беларусь
Дата: 23 Янв 2015 08:25:58 #
Сергей-NSK
Именно это и стало ясно))
Если вы все ещё думаете что этот человек совершил нанотехнологический прорыв в программировании дешёвых китайских раций заплатите ему а потом опишите здесь результат. ;-)
Сергей-NSK
с янв 2014
Новосибирск
Дата: 23 Янв 2015 09:40:20 #
Ради интереса напишу челу. Потом расскажу что ответил. Это ладно, НО ПОЧЕМУ у меня через чипр не читается/ не пишет В5?
Другие 888,777,82, 5Р без проблем.
ПАлексей
Дата: 23 Янв 2015 11:18:28 · Поправил: ПАлексей (23 Янв 2015 11:40:49) #
Сергей-NSK
Я и так очень аккуратно выразился, ибо написал как и ни в коем случае не утверждаю, что это так и есть, вашей вины тут нет, потому, что разводят вас:) Раскрыть-то он вам её раскроет, но кроме циферок на дисплее вы ничего не получите. Элементарно входные фильтра станции не пропустят. Детекторный приёмник и то лучше принимать будет. Ради интереса напишу челу. Блажен, кто верует!
Сергей-NSK
с янв 2014
Новосибирск
Дата: 23 Янв 2015 11:43:12 #
Да понятно, что я ему ничего отправлять не буду. Поспрашаю что да как. Программно или что-то перепаивает он там.
ub8cdr
с окт 2014
Каменск-Уральский
Дата: 23 Янв 2015 12:33:05 #
Потому что с новыми ревизиями B5 чирп не работает. Только родная прога. В этом форуме уже обсуждалось.
Сергей-NSK
с янв 2014
Новосибирск
Дата: 23 Янв 2015 15:58:46 #
Т.е. все не будет 0-999?
a droo
Припять
Дата: 24 Янв 2015 00:37:03 #
Как не было , так и не будет)
На самом деле, предельные проверенные раскрытые диапазоны приема и передачи я писал в первом сообщении. Если пытаться раскрытт там на 999 то оно писать будет 999 а вот работать может где нибудь на 140мгц (от балды, на любой частоте где рация работает с завода), либо вообще гун откажется запускаться и просто будет ничего не ловить и не передавать.
AleksLux
с мар 2016
Симферополь
Дата: 05 Май 2016 02:38:02 #
Новый на сегодняшнее число CHIRP и рация UV-5r нету вкладки Browser. Почему
AleksLux
с мар 2016
Симферополь
Дата: 05 Май 2016 02:38:36 #
AleksLux
с мар 2016
Симферополь
Дата: 05 Май 2016 02:44:48 #
vov4ik
с янв 2017
Дата: 08 Дек 2017 02:08:03 #
Заказал на ЕБЕО еще китайца но уже с разными модуляциями
что за китаец?
vov4ik
с янв 2017
Дата: 08 Дек 2017 02:10:09 #
что за китаец?
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
