Дата: 03 Фев 2014 15:50:41
Добрый день уважаемые форумчане!
Врезал в крышу lemm 2001 и начал смотреть КСВ. В итоге при замере стрелка вообще не шевелится. Задвинул антенну до конца и опять не шевелится. Переключился на 5С ксв кажет 1
переключаюсь на 5D не шевелится
получается вот такая картина
5С 1
15С 1.1
25С 1.2
5D не подымается
15D не подымается
авто нива
рация алан 78+
антена lemm 2001
цангу поставил правильно кузов зачистил от краски
[url=http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/img_20140203_134217.jpg]
если наклонить антенну вперед то ксв в 15D становится 1.1
подскажите надо резать антенну ?
Дата: 03 Фев 2014 17:06:51
Зачем резать? Нормальные результаты.
Дата: 03 Фев 2014 17:26:13
так мне нужна сетка D а в ней вообще не чего непоказывает
Дата: 03 Фев 2014 17:41:26
Попробуйте построить график КСВ по сетке С - будет видно, в каком месте или хотя бы в каком направлении резонанс.
Найдите антенный анализатор. Вполне возможно что КСВ настолько мал, что стрелочный приборчик просто не в состоянии что-то показать.
У меня на стационарной антенне стрелочный прибор в сетке С (Ваша D) практически не шевелится.
Дата: 03 Фев 2014 17:42:47
что значит "не показывает"?
что за методика измерений?
Давайте подробности... заинтриговали ))
Дата: 03 Фев 2014 18:13:01
ну не подымается стрелка и все а если и подымется то чут чуть
вот измерил в других сетках штырь полностью задвинут
где 0 значит неподнимается или подниммается но меньше 1
10b-1.2
20b-1.2
30b-1.1
40b-1
10c-1
20c-0
30с-0
40с-0
10d-0
20d-0
30d-0
40d-0
10e-1
20e-1
30e-1.1
40e-1.2
10f-1.3
20f-1.3
30f-1.4
40f-1.5
Дата: 03 Фев 2014 19:03:09
КСВ не может быть равным нулю - там шкала начинается от единицы :) Если реальные значения где-то между 1.00 и 1.02, то стрелка почти не движется. Ищите цифровой прибор.
Дата: 03 Фев 2014 19:16:05
а если стрелка вообще недвижется
Дата: 03 Фев 2014 19:36:07
а если стрелка вообще недвижется - это идеальный вариант.
Дата: 03 Фев 2014 20:03:19
Если нет анализатора, попробуйте немного "похулиганить". Прикрепите к хлысту примерно полуметровый кусок проволоки. Антенна немного расстроится. Произведите замер. Если КСВ пополз вверх - и антенна нормальная, и прибор.
Дата: 03 Фев 2014 20:06:17
завтра попробую с проволокой а куда именно ее крепить к макушке или к низу
Дата: 03 Фев 2014 20:09:21
но скорее всего прибор умер что то у него стрелка зашкаливает где мощность и ксв 3 на рации алан 42 )
Дата: 03 Фев 2014 20:13:43
Неважно - антенна все равно расстроится. Только не заземлять конец!
Начать нужно все-таки с прибора.
Дата: 03 Фев 2014 20:27:01
попробую поискать анализатор хотя наврятли (
Дата: 04 Фев 2014 10:24:13 · Поправил: Зверюга2675 (04 Фев 2014 10:27:00)
Вы по какой шкале читаете? Шкала КСВ начинается с 1,0 слева, дальше 1,5, 2,0 3,0 и дальше красная зона, справа бесконечность.
Один переключатель в положении SWR, другой в FWD, крутилкой стрелку на последнее деление шкалы, потом перевести в REF и прочесть значение КСВ.
Дата: 04 Фев 2014 10:53:23 · Поправил: hooligan37rus (04 Фев 2014 10:56:48)
Зверюга2675
ну да все так и делаю
только у меня нету переключателя swr
здесь ксв на 1с |
Дата: 04 Фев 2014 11:05:43 · Поправил: Зверюга2675 (04 Фев 2014 11:06:27)
Ну а где Вы тут КСВ=0 нашли на правом показометре? Верхняя шкала. Калибровка заново на каждой частоте! На левый показометр можете вообще не смотреть, можете его изолентой заклеить - он не нужен
Дата: 04 Фев 2014 12:19:14 · Поправил: hooligan37rus (04 Фев 2014 12:27:23)
Зверюга2675
ну яж написал что 0 означает что стрелка не поднимается или поднимается но чуть чуть
напишу по другому
10b-1.2
20b-1.2
30b-1.1
40b-1
10c-1
20c-чуть чуть отклоняется в сторону еденицы
30с-стрелка не шевелится
40с-стрелка не шевелится
10d-стрелка не шевелится
20d-стрелка не шевелится
30d-стрелка не шевелится
40d-чуть чуть отклоняется в сторону еденицы
10e-1
20e-1
30e-1.1
40e-1.2
10f-1.3
20f-1.3
30f-1.4
40f-1.5
анализатор не удалось в городе найти буду пробовать с проволокой
Дата: 04 Фев 2014 13:18:50
Дык что еще надо? Все встало отлично. Не мешайте железяке работать
Дата: 04 Фев 2014 15:41:50
hooligan37rus
Смотрите на правом показометре, самую верхнюю шкалу. На ней нет нуля. Если стрелка не отклоняется, значит она стоит на единице.
Дата: 04 Фев 2014 16:16:23 · Поправил: hooligan37rus (04 Фев 2014 16:16:49)
уф хорошо успокоили а то я уж подумал ченито не так,значит можно собирать салон
только вот почему то слышно все как то в шумах и свист какой то иногда,приходится шумодав выкручивать побольше хотя на т3-27 такого не было и на s-метре постоянно горит 3-4 деления,а на передачу неполная шкала 2х делений нехватает
Дата: 04 Фев 2014 16:50:41
hooligan37rus усиление аннтены работает значит))
помимо полезного и шумы прибавляються.
Дата: 04 Фев 2014 18:40:37 · Поправил: hooligan37rus (04 Фев 2014 18:42:26)
nikisha
ага вот это я уже заметил теперь в городе много шумов но стоит переключится на фм и на 15 канале какаето не честь нерусская и говорит чисто без помех (
думаю теперь еще и станцию поменять надо
mj 300 лучше чем алан 78+multi ?
Дата: 04 Фев 2014 18:52:17 · Поправил: nikisha (04 Фев 2014 18:53:43)
hooligan37rus не спешите менять радиостанцию))доработка радиостанции вам поможет.
это "проход"ы ))
А еще это СИБИ))
Дата: 04 Фев 2014 18:57:17
nikisha
ну доработать то можно только вот с паяльником не дружу к сожалению ((
блин этот проход уже 3 день
Дата: 04 Фев 2014 19:02:35
hooligan37rusотдайте знающему .цена не столь большая на доработку.
Зато сразу почувствуете разницу.
Да там постоянно на этих частотах работают.Так и будет. то ближнее зарубежье ,то турки..ВСЕ.
Дата: 04 Фев 2014 19:27:40
Т3-27 - это макет антенны, годится только для связи "уже вижу, хочу слышать". Я дома на наружную базовую антенну иногда немцев слышу лучше, чем дальнобоев в 2 км от меня.
Дата: 04 Фев 2014 19:42:57
вот и я тоже хотел базу дома на сиби поставить.потом думаю слушать замучаешься)
Дата: 04 Фев 2014 19:57:37
Дата: 04 Фев 2014 20:32:19
Не сдавайтесь на полпути :) Всегда можно подкрутить Squelch или RF-Gain и отсечь дальних корреспондентов )))
