На сайте: гостей - 36,
участников - 1 [ fezman777]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Прохождение и QSO на СиБи (27 МГц) 2014
 Страница:  ««  1  2  ...  8  9  10  11  12  ...  66  67  »»Поиск в теме
bosso4
с янв 2011
Казахстан
Дата: 01 Апр 2014 14:53:09 #
Что-то никто не отписывается, Алмату там на 27200 и на остальных частотах слышно? А то орем, орем каждый день, народу много... Антенны компромиссные, моща QRP.... Нехарящеее..... ;)
US5ERQ
Дата: 01 Апр 2014 17:18:40 #
А чего же не слышно? Слышно конечно!
Например "Шумахера" на 27190 (USB)
bosso4
с янв 2011
Казахстан
Дата: 01 Апр 2014 17:29:38 #
ООО!! "Наши в городе"!!! Это радует! Самое то главное, чтобы алмату было слыхать. Ведь обалденный DX!
радиус
магнитогорск
Дата: 01 Апр 2014 18:07:45 #
bosso4
А на ваш репитер есть официальное разрешение? А то местные товарищи на вас жалуются. Нехарящеее........
SWL2
с мар 2009
Дата: 01 Апр 2014 19:38:56 #
Прекрасно всегда слышно, сегодня 180й громыхает с Шумахером, с Рекламой неоднократно работали, и с Вами тоже было qso) (Огонёк)
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 02 Апр 2014 03:53:00 #
31.03.14 в первой половине дня на 555 давал вызов Майк-1, ломились франкофоны, потом началась каша, кто-то свистел в майк и т.п. Запомнился корреспондент говорящий на англ., но произносящий цифру 9 на немецкий манер -"нойн".
NBFM
Дата: 02 Апр 2014 04:16:57 #
50ET01
Нет, речь не о КСВ-метре, можно с ним и металлическую кровать или лом согласовать, но излучения не будет.. Как минимум шумовой мостик.
Ну работает у Вас всё, да и ладно..
ЗЫ
Просто привык всё делать корректно, благо лаборатория и приборы дома.
не у всех они есть те приборы, да не всем доступны.
мерял безусловно и приборами, заёмными и своими в том числе.
никакой разницы при большой длине между 75 и 50 ом линиями нет.
ксв в порядке, резонанс где надо- и то хорошо.
можно смело ставить 75 ом по соображениям дешевизны проконтролировав лишь ксв ксв-метром и не морочить себе голову высокими материями.
приборы и делать корректно - это всё конечно хорошо, но где вы видели у новичков приборы или средства для их приобретения? на станцию то едва набирают, как правило.
единственное, что следует принять во внимание при установке кабеля типа RG6U, что современные его модификации не прослужат более 3-5 лет по причинам того, что стали в производстве применять совершенно попсовые материалы, которые разрушаются под воздействием природных факторов- УФ, изменения температур, влажности, кислотные дожди итп. советский РК75-4-13, купленный когда то "задешега" на рынке в митино(но с хорошей, "густой" оплёткой), который все в тот момент обругали и сказали, что он не простоит и года- стоит уже почти 18 лет. ни трещин нет, ни изломов- перезаделывал разъёмы как то с пару лет назад, отрезал старые и зачищал по новой- оплётка в отличном состоянии.
половина RG6U поставленного 5-10 лет назад уже с разваливающей наружней изоляцией и просится на помойку.
а казалось бы, вроде и тот и другой кабель предназначен для внутренней прокладки внутри здания.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 02 Апр 2014 04:30:10 · Поправил: Mexico (02 Апр 2014 04:31:01) #
Подтверждаю слова предыдущего оратора.
Лучше ОРИГИНАЛЬНЫЙ хороший 75омный, чем плохой 50.
В этом компромиссе потери на плохом кабеле будут больше чем на рассогласовании.
Кроме того эта "страшная проблема" решается двумя путями
1. Четвертьволновый трансформатор в виде вставки из 50омного кабеля между 75 омным фидером и трансивером
2. Согласование антенны под 75ом.
Важнее смотреть не сколько ом кабель, а чтобы он был аутдор, для наружнего применения, для улицы, многие вообще об этом не задумываются. А ведь сейчас появились и недорогие рж58-е для наружнего.
bosso4
с янв 2011
Казахстан
Дата: 03 Апр 2014 10:23:02 #
РЖ58 тока при хорошо согласованной нагрузке будет держать 1 кило. Да и то грецца будет не по децки-может и поплавицца. А это нехарящеее....
Поэтому наш выбор - РЖ8.
bosso4
с янв 2011
Казахстан
Дата: 03 Апр 2014 10:25:47 #
мЕСТНЫЕ НАОБОРОТ довольны, ведь репки доступны всем и флудить мона каждому. А это уже ощенно харящее....
50ET01
с ноя 2013
Мск. обл, Казань, деревня рядом
Дата: 03 Апр 2014 12:06:23 · Поправил: 50ET01 (03 Апр 2014 12:10:22) #
О доступности приборов..
А что мешает за полдня сделать ВЧ-мостик (шумовой хотя-бы)??
Знаю - лень немерянная..:))
Мостик ВЧ с дешевыми теперь Х-1 ** (ГКЧ) - идеальный и наглядный очень инструмент для настройки.
АЧХ системы - на экране!
Straga
с апр 2012
Ю.Урал
Дата: 03 Апр 2014 12:10:15 #
bosso4
Благодаря вашему репитеру провёл не одно ЩСО. Часто его использую как индикатор прохождения. Открыл-есть. ;) Раз даже через него с ближней зоной сработал. И как проверка работы аппаратуры, услышал себя-всё в норме. И это заметьте на 10Вт(наверно), моё QTH LO93EX. Благодарствую его создателей.
55,73!
bosso4
с янв 2011
Казахстан
Дата: 04 Апр 2014 14:23:16 · Поправил: bosso4 (04 Апр 2014 14:24:32) #
55,73!
Не за что! На здоровье!
Шумахера благодарите! Его стараниями 17 канал, 25 и 28 канал с репами. Скоро будет еще несколько репок. Много народу захотели поднять свое, родное.... Даже я . ваш покорный слуга, сляпал высококачественную двухминутную репу.... буду тулить на 21 -й канал. чем больше репок - тем больше флуда.
RA4FWC
с мар 2014
Пенза-Москва
Дата: 04 Апр 2014 14:33:36 #
Чем больше реп тем больше беспорядка, на диаппазоне, весь мусор лезет через ваши репы по всей России и зарубежью, Оставьте одну например в28 канале и общайтесь себе на здоровье. что по всей центральной сетке расползаться, или на секту ниже опуститесь и там занимайте каналы.
А кому надо в прохождение через ваши попугат связи провести сами к вам подойдут.
А то нехаращёё получается, вы думаете только о себе.
RA4FWC
с мар 2014
Пенза-Москва
Дата: 04 Апр 2014 14:34:06 · Поправил: RA4FWC (04 Апр 2014 14:35:50) #
А кому надо в прохождение через ваши попугаи связи провести сами к вам подойдут.
50ET01
с ноя 2013
Дата: 04 Апр 2014 18:08:13 #
"Попугай" - не есть хорошо.. Совсем даже нехорошо.
Классический репитер-ретранслятор ещё как-то.
Кому нужен этот вечный бред и бла-бла - "на сколько баллов", "сколько кубиков зажигаю", "а вот сейчас другой микрофон".. "хорошо проходишь, но вчера было лучше", "раз-два-три проверка"..
Ну балаган же натуральный, никакой реально полезной инфы, мусор один..
NBFM
Дата: 09 Апр 2014 16:45:11 #
По просьбе Димы 009:
"Начало в 12 местного, длительность 8 часов, 27595, 12 апреля, сбт"
Видимо, имеются ввиду будущий ближайший контест.
50ET01
с ноя 2013
Дата: 13 Апр 2014 20:22:02 · Поправил: 50ET01 (13 Апр 2014 20:24:04) #
Прохождение не очень.. Сибирь и Азия вяло.. Но!
Интересные "окна" внезапно появляются и через 5-6 мин. плавно пропадают.
Вчера например - Дружковка появилась на 9+, в нашем регионе в эти года не часто услышишь.
В течение дня - три-четыре раза.
Финны, вечером вышли на 9+ на 6-7 мин. и всё.. Норильск тоже на 5-6 мин. 9+..
Последний раз наблюдал такое в 2009 году..
SWL2
с мар 2009
Дата: 13 Апр 2014 20:33:35 #
Сейчас прохождение, похожее на зимнее...До сих пор по утрам сибирь, сегодня при отсутствии прохождения, была единственная станция из Иркутска на 9+...В это время в прошлые года Сибири уже не слышно, проходят Украина, Питер, Беларусь...Их пока не слышно...
цезий-137
с фев 2012
Дата: 14 Апр 2014 14:37:02 #
У меня практически каждый день после обеда Северная Америка шпарит. Русскоязычных на 27.190 очень мало и слабо.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 15 Апр 2014 10:35:48 · Поправил: TheKindWizard (15 Апр 2014 10:42:30) #
Ачинск работает до +40 на .190, его сосед из Назарово так-же в районе +20.
Скачек переходного сезона.
50ET01
с ноя 2013
Дата: 15 Апр 2014 11:10:37 #
Этот "артист с ревером" и пятистами ватт всех достал уже, изо дня в день и по нескольку раз с каждым. Не въеду, в чём цимус? Ещё не успел ничего спросить - сразу слышу:
"по погоде бла-бла, по аппаратурке бла-бла, пятьсот ватт, семёрочка-троечка-пока-пока"..
На мой вызов иностранца на английском - "пошли отсюда на.." прямым текстом, класс!
Megawolt
с дек 2011
Берлин 246
Дата: 15 Апр 2014 11:26:03 #
дело было наверное на 27190 ..? не один он там такой показывающий свой уровень воспитания и предвзятое отношение с исковерканным политическим взглядом.....В целом кореспонденты на 27190 попадаются все нормальные мужики с трезвым умом и позитивом,но бывает всегда одно - НО.
В целом я тоже иностранец русскоговорящий,но бывали неприятные беспочвенные высказывания и в мой адрес...У людей проблемы с фобиями и комплексам,а они все это в эфир выплескивают и считают себя героями.
501
с фев 2008
Дата: 15 Апр 2014 11:50:46 #
Со стороны иностранцев, тоже хватает "чудиков". Как слышат русскую речь, сразу в ответ "русские свиньи", поэтому реакция понятна. Видать достали они мужика)
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 15 Апр 2014 12:33:25 #
50ET01
Да, ревербератор ужасный. Я не с первого раза разобрал кто он и откуда. А 500 Вт это не так уж и плохо, если правильно ими пользоваться, с умом.
50ET01
с ноя 2013
Дата: 15 Апр 2014 14:06:35 · Поправил: 50ET01 (15 Апр 2014 14:08:14) #
Владик проходит на 7-8, "204" - Марк, на самодельном аппарате. Нулевой "Кедр" грохочет,
приоткрылось в нашей сторонке..
Иностранцы в основном костерят такси и репитеры-атавизмы в SSB- участках.. СНГ этим "прославилось".. Типичная реакция -"Боже мой!", в контексте - "не ведают, что творят.."
99% любителей - весьма дружественны.
Megawolt
с дек 2011
Берлин 246
Дата: 15 Апр 2014 14:52:28 #
Не спорю !
50ET01
с ноя 2013
Дата: 16 Апр 2014 10:43:21 · Поправил: 50ET01 (16 Апр 2014 14:46:39) #
Налаживаю мост через сеть, чтобы работать дистанционно с другого региона (другой QTH).
Полное управление трансивером (SDR) и антеннами.
Кто-то работает таким образом? Поделитесь впечатлениями!
Сегоддня с обеда - Дальний Восток, Ср. Азия, Красноярский край..
И эуропы как всегда, все хорошо проходят.
50ET01
с ноя 2013
Дата: 18 Апр 2014 14:20:35 · Поправил: 50ET01 (18 Апр 2014 17:35:16) #
Всех со Всемирным днём радиолюбителя! Хорошего прохождения и интересных, редких связей!
цезий-137
с фев 2012
Дата: 18 Апр 2014 16:17:46 · Поправил: цезий-137 (18 Апр 2014 20:52:48) #
ок.
