Дата: 25 Окт 2014 23:15:56
на прохождение на какой мощности вообще работают?
На бумеранг (1/4 ля) хватало и 4х ватт (голая станция) На автомобилку 100 вдуваю, меньше не алло. КАк сказали выше, это не антенна, если стоит под окном =)
Дата: 25 Окт 2014 23:30:52
Дата: 26 Окт 2014 00:25:32 · Поправил: UB4LCA (26 Окт 2014 00:26:54)
ну у меня пока так, на первое время такая антеннка. С весны уже буду в полевых условиях диполя тянуть, пробовать. Да и с крышей теперь тоже до весны ждать придется.... сейчас пока первоочередная задача фильтр поставить,гармошку задушить, а то тв каналы тухнут у соседей :)
Дата: 26 Окт 2014 02:03:22
Сегодня все про этот Суринам говорят, я его в упор не слышу. Еще на 27490 Новая Гвинея уже второй день работает. Тоже пока никаких электромагнитных колебаний оттуда не ощущаю. Буду надеяться - пока. :) Канадец на Т5 громко звал, уровень был шикарный. Точно бы докричался, но как его услышали поднялся такой рев, как будто народ первый раз канадца услышал. Потерялось его QSY. Вот люблю я с европейскими операторами работать, милые ребята и отличные собеседники, но эти их пайлапы...
50ET01Участник
  с ноя 2013 Мск. обл, Казань, деревня рядом Сообщений: 2550
Дата: 26 Окт 2014 08:25:14 · Поправил: 50ET01 (26 Окт 2014 14:18:44)
UB4LCA
Неа.. фильтр не поможет..
Ex_libris
Да, так и есть, активность возросшую наблюдаю, ребята все цивильные, в отличие от.. "барано-поляко-азиато" на одной частоте.:))
SSTV с эуроп - в полный рост.. 9+ , Калининград, Сибирь, Казахстан, Украина (Интер).. Со всех сторон..
Дата: 26 Окт 2014 15:16:39
Немного не в тему, но, про автомобилки. Была тут связь с Сортавалой (Карелия) на 20м. Улыбнуло антенное хозяйство коллеги. Из того, что не видно на фото, под антеннами положены металлические листы в количестве 5 штук. Площадь листа запамятовал к сожалению.
Дата: 26 Окт 2014 16:16:49
а чем же тогда можно будет устранить данную помеху(как раз канал рент-тв там торчит... в районе 45-60 мгц)? ксв в антенне порядка 1.2-1.4
Дата: 26 Окт 2014 16:20:10
UB4LCA
Как антенна стоит, на чем? Нет ли случайно контакта "земли" антенны с металлоконструкциями дома?
Дата: 26 Окт 2014 16:26:21
а причем здесь металлоконструкции дома?
у меня все антенны имеют с ними самый качественный контакт из всех возможных..
помех нет..
Дата: 26 Окт 2014 16:28:53 · Поправил: RV3 (26 Окт 2014 16:29:58)
Vad_
Металлоконструкции бывают разные, заземленные и нет. Уже неоднократно обсуждалось на CQHAM. И вот когда по контуру заземления начинает гулять ВЧ, TVI начинают расти как на дрожжах. Можно попробовать запорный дросель, чтоб отсечь затекание ВЧ на кабель, но не факт что поможет. Только физически развязываться. И народ жаловался как раз на это при использовании автомобилок
50ET01Участник
Дата: 26 Окт 2014 16:48:36 · Поправил: 50ET01 (26 Окт 2014 16:55:22)
Исходных мало.. ТВ антенны - коллективка или суррогатно-домашние?
На плохих контактах (старых) на ТВ антеннах и щитках происходит преобразование
мощного сигнала станции с сигналами ТВ.. Практически невозможно избавиться.
У нас давно на кабеле ТВ и на оптике.. По местному закону все ТВ антенны снесли.
На крыше ставьте, пока ещё можно по погоде, полноценную.
Дата: 26 Окт 2014 17:26:33 · Поправил: Vad_ (26 Окт 2014 17:28:36)
прям щас норд амерыка на 190... 5-9
2TB1 ( толи 3 тлоли 4) 1
Дата: 26 Окт 2014 17:37:13
RV3
да так то оно так.. но если не заземлено, то соглашусь с 50ET01
ржавые контакты всего вокруг работают как детекторы смесители.. и прочая бяка..
никакие дроссели не помогут.. кабель тут не причем.. все делает ВЧ поле от антенны
Дата: 26 Окт 2014 17:41:52 · Поправил: UB4LCA (26 Окт 2014 17:43:30)
RV3
50ET01
антенна Sirio ML-145 на магнитном основании, стоит на краю отлива подоконника( понимаю, что это извращение...но пока никак..)
отлив не заземлен. между массой антенны и металлом резиновая прокладка, идущая в комплекте.
Помеха идет на старую коллективную антенну. вроде бы только на один канал.
По электросети наводки устранил ферритовыми чашками и сетевым фильтром |
Дата: 26 Окт 2014 17:50:54
ставьте на крышу.. к сожалению.. так только геморрой можно поиметь.. а не связь..
Дата: 26 Окт 2014 18:22:12 · Поправил: RV3 (26 Окт 2014 18:22:39)
Можете считать что ее нет. она носит боьше декоративный характер на этих частотах, присутствует емкостная связь. Да, имею такую же антенну, только у меня карниз идет по периметру всего дома, в полуметре под окном
ЗЫ Было бы интересно, в качестве эксперимента, закрепить антенну на стене дома, например посредством уголка, а от разъема (у крепления) пустить противовес, в низ. И посмотреть что будет
50ET01Участник
Дата: 26 Окт 2014 18:34:04 · Поправил: 50ET01 (26 Окт 2014 18:42:47)
Будет лучше точно, уголок с полметра хотя-бы от стены и антенну наклонно под 45-50 град. закрепить, в сторону от стены.
Противовес резонансный для 27.200 - 255-260 см примерно (учитывая близость стены, вертикально вниз. И настроить КСВ ещё раз.
Проверял как-то у товарища, сработало классно (зффективность возросла, и полоса чуть шире стала, помех почти не осталось).
Разновидность диполя получилась..
ЗЫ
Можно акустику комповскую в комнате включить, и во время передачи слушать.. Когда антенна настроена она не поет и не фонит.
А вот если не настоена - фонит по черному и помехи на ТВ..
Дата: 26 Окт 2014 21:52:14
Вечером на 29620 репитер из США прёт, много америкосов, но меня что то не слышат
Дата: 26 Окт 2014 21:54:15
Профессор
Там же вход 29520 + ctcss
Дата: 26 Окт 2014 21:54:38
нам же там нельзя
Дата: 26 Окт 2014 22:39:29 · Поправил: Профессор (26 Окт 2014 22:42:18)
501, 29520 и вызывал, с тоном что ли надо? В обед без тона связывался с Майкопом
Дата: 26 Окт 2014 22:40:57
Vad_, а почему нельзя? У меня позывной радиолюбительский
Дата: 26 Окт 2014 22:46:51
а тема "прохождение на сиби"...
нам низзя
Дата: 26 Окт 2014 22:56:49 · Поправил: 501 (26 Окт 2014 22:57:00)
Да, 156,7Hz. Вчера шли громобойно. Вообще, плавно переплывает в зависимости от города/штата, и тон разный.
Дата: 26 Окт 2014 23:06:51 · Поправил: RZN163 (26 Окт 2014 23:09:05)
хорошее сегодня прохождение. На 27.215 турки,или как их там...дядька один два часа надрывался и доказывал что это его канал.:)интересно было послушать.сам этот дядька с подмосковья.на сколько знаю 20 вт у него.
50ET01Участник
Дата: 27 Окт 2014 10:47:53 · Поправил: 50ET01 (27 Окт 2014 10:48:30)
Может купил-оформил, сейчас это запросто и недорого..
Дата: 27 Окт 2014 10:59:15
50ET01
Да ну.обычный любитель.
Дата: 27 Окт 2014 11:41:43
си би не продается ))
50ET01Участник
Дата: 27 Окт 2014 11:41:54 · Поправил: 50ET01 (27 Окт 2014 11:42:51)
Обычный любитель, пьяный..:))
80-40-ка.. класс, во поливают..
50ET01Участник
Дата: 28 Окт 2014 09:50:41 · Поправил: 50ET01 (28 Окт 2014 10:43:37)
Утро началось по традиции с Сибири и Дальнего Востока..
С 10-00 мск "овцеводы" стеной встали на 190, и никуда, "Реклама" и Ко.. Ну и сверху всех - Гена из германии.. "Пупок".
