На сайте: гостей - 19,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Прохождение и QSO на СиБи (27 МГц) 2014
 Страница:  ««  1  2  ...  60  61  62  63  64  65  66  67  »»Поиск в теме
Vad_
R6CDU, LN04NX, Армавир
Дата: 23 Дек 2014 16:58:12 #
почему QTH не мой? )) у меня наоборот написано Россия, Армавир сити, краснодар регион
а в логе Россия, краснодар
и постоянно спрашивают 50RS632 - copy?
Vad_
Дата: 23 Дек 2014 17:01:39 · Поправил: Vad_ (23 Дек 2014 17:03:28) #
http://i.gyazo.com/795e554efc5f1dcc883c3261ad59dd5f.png
вот мой запрос
а какой такой вот этот принял - не понятно
http://i.gyazo.com/da98b874d67185a8f38b150706a69126.png
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 23 Дек 2014 18:11:10 · Поправил: avenger78 (23 Дек 2014 18:53:35) #
у меня так же пишет то ulyanovsk european russia то просто ulyanovsk про copy не скажу -на передачу не работаю-но уверяю вас -вы видите в логе то что вы приняли корреспондента -выберите в pskreporter rcvd-csllsign ваш позывной-ros-и увидете ваших корреспондентов на карте
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 23 Дек 2014 18:13:16 · Поправил: avenger78 (23 Дек 2014 18:23:53) #
Да вы это приняли корреспондента 19dx012-в режиме приема когда вы -программа автоматически отправляет принятые вами позывные на pskreporter -от вас тут не зависит ничего ps неважно вас вызывают или нет -программа приняла передачу от такого то позывного -в данном случае 19dx -и автоматически скидывает факт приема в интернет -так люди могут контролировать кто их позывной принимает по миру Вот станции кого вы принимали -там есть и искомый 19dx012 http://s49.radikal.ru/i125/1412/d6/0d0d9061a2b1.jpg
Vad_
Дата: 23 Дек 2014 18:57:10 · Поправил: Vad_ (23 Дек 2014 19:00:10) #
еще раз повторяю (последний раз) :)
у меня написано в QTH Russia, Armavir city, Krasnodar region
ВОТ ТАК
а у двойника просто
Russia, Krasnodar
вот так
а это ДВОЙНИК принял корреспондента 19dx012
и программа автоматически отправляет принятые вами позывные на pskreporter
меня спрашивают 50RS632 - copy?
и я не работаю на 14 мгц
но пск репортер так не считает ))
http://i.gyazo.com/139a632bf82731cf6aafd01ce6c2c66d.png
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 23 Дек 2014 20:45:41 · Поправил: avenger78 (23 Дек 2014 20:49:10) #
если не принимали ничего на 14 мгц -тогда двойник -вобщем вопрос кому это надо -еще раз последний раз скажу что при cq могут немного отличатся ваши вбитые данные-нужно было смотреть в тот момент когда вышло это сообщение de 50rs -принимали ли вы только что этого корреспондента -14 мгц так же могло показать если случайно переключили в правом углу частоту(в реале принимали 27 но вверху было выставлено не 27635 а 14 мгц)-причем рапорт единичный-может просто сбой -разбирайтесь сами:) ну а copy похоже действительно о двойнике говорит-но на карте показывает почему то армавир и только
Megawolt
с дек 2011
Берлин 246
Дата: 23 Дек 2014 20:51:39 #
Сегодня в рос-
RX8: 17:44 @ -101,6 Hz: Beacon de 347-19DX in FK52nc 19DX012@delta-xray.net (BOM) <CRC-OK> -8 dB 8460 km 27.635 Mhz
19 дивизион в отпуске в где-то в южной америке.
Vad_
Дата: 23 Дек 2014 21:23:46 · Поправил: Vad_ (23 Дек 2014 21:24:26) #
так там позывной второго оператора Квшный его можно пскрепорте найти.. там 14 мгц связи.. он на 27 не работает
ХЗ
смотрел.. не мое это
до этого... в субботу.. вечерм просматривал свои репорты... и обнаружил что я в этот самый момент на 7 мгц работаю.. связи провожу :)) списал на глюк..
сообщения "copy?" я начал получать с самой первой связи... только включился - меня начали спрашивать .. copy?
я сначала вобще не вьехал о чем речь... че им надо.. какой копи... ну а когда рассмотрел логи.. понял что косяк какой то...
показывает армавир, потому что позывной к локатору привязан... я его указал... и теперь все 50RS632 прилипли к нему ))
Vad_
Дата: 23 Дек 2014 21:33:10 · Поправил: Vad_ (23 Дек 2014 21:34:00) #
Megawolt
мы с вами в ROS работали как раз в тот момент когда французы спрашиввали вот такой фразой "50RS632 de 50RS632 copy?"
не сохранились логи?
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 23 Дек 2014 21:36:20 · Поправил: avenger78 (23 Дек 2014 21:41:14) #
вобщем непонятная ситуация-да тот немец не работает на 27 -так что у вас двойник (или вы у него :) )
50ET01
с ноя 2013
Мск. обл, Казань, деревня рядом
Дата: 23 Дек 2014 22:11:17 #
Do you copy me, my friend?
Вы меня принимаете, друг мой?
Может тут путаница порылась (copy)? :))
Vad_
Дата: 23 Дек 2014 22:13:31 #
50ET01
и на 14 мгц сегодня? ))
не.. французы спрашиввали вот такой фразой "50RS632 de 50RS632 copy?"
Megawolt
с дек 2011
Берлин 246
Дата: 23 Дек 2014 22:15:13 #
нету....
а у вас глюк в проге видать.....
Vad_
Дата: 23 Дек 2014 22:17:29 #
хмм
Megawolt
с дек 2011
Берлин 246
Дата: 23 Дек 2014 22:26:30 #
Вы меня принимаете, друг мой? - весьма вероятно такой запрос был.
В РОС проге у меня еще не такие глюки были....прога выставляла хаотичную частоту или различную радиолюбительскую....я в шоке был когда увидел,что мой маяк пашет на 40 ке ,а до этого на 2 йке.....вообщем галочку первую убрал Rig control * **Auto VFO** стало получше вроде.
Vad_
Дата: 23 Дек 2014 22:30:30 #
в rig у меня только галка возле пина ком порта , котрый управляет передачей.
cat я не подключал.
само по частоте прыгать не может - прога частотой на трансивере не управляет.. здесь все руками
Megawolt
с дек 2011
Берлин 246
Дата: 23 Дек 2014 22:36:30 #
ясно...а то у меня сат.
тогда даже незнаю........
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 23 Дек 2014 23:07:09 #
Vad_
Это автоматически ответ-подтверждение приема. В данном случае программа от Вашего имени дает рапорт о приеме (SWL) на станцию 19 дивизиона.
Vad_
Дата: 23 Дек 2014 23:15:26 #
TheKindWizard
на передачу отрабатывает или засылает куда-то?
моя станция на передачу не включалась..
очень мало информации по всем этим "аббревеатурам"
Vad_
Дата: 23 Дек 2014 23:19:42 · Поправил: Vad_ (23 Дек 2014 23:20:57) #
хы хы хы
щас у меня в радио разговаривают местные на 27200...
а "Я" на 14.103 http://i.gyazo.com/fe245fb56fc584c024b636deab1a77e6.png как буд то бы... есть.. )))
комп который к станции подключен выключен!
загадочно все это....
подстава какая то
так и по жопе надают
Megawolt
с дек 2011
Берлин 246
Дата: 23 Дек 2014 23:55:58 #
подстава какая то
такое чувство что кто-то вас в вашей местности дублирует вас...или все покрыто тайной.
Vad_
Дата: 24 Дек 2014 00:05:10 #
Megawolt
как бы никакой защиты от дублирования нет... теоретически(и практически ) И я могу вписать туда любой существующий позывной.. ;( и работать от его имени...
хоть Ваш ))
но так, блин, не честно...
если че.. притензии то ко мне ))
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 24 Дек 2014 10:09:28 #
Vad_
Нет, на передачу не включается. Просто пишет в строке и отправляет рапорт о приеме на почту корреспонденту.
Посмотрел картинку. Это типа "я принял сам себя на 14 мгц с дистанцией 0 км". Что-то работает не так. Чтобы подобное сделать - надо как минимум две программы с одинаковыми данными запустить, в одной передать а в другой принять. В общем, если это не ваши косяки, то просто забейте.
Vad_
Дата: 24 Дек 2014 11:25:39 #
ничего другого не остается... ;)
Я опытный пользователь как в WIN так и в NIX...
знаю несколлько "компьютерных" языков.. включая web программирование.. (вот яву и html5 никак не изучу.. так поверхностные знания)
да и в любом случае, накосячить с выключенным компом - сложно ))
так что ... ничего и в правду не остается.. как забить
радиус
магнитогорск
Дата: 24 Дек 2014 15:13:57 #
Прохождение сегодня, за небольшой период времени, минут 20 назад. Громко проходят станции 153RT450 оп. Каб Тайланд, 156RAC001, необычайно громко 35EK160 - 5.9+60. Из российских станций ребята из Питера на 27.090--Фотон Александр, Таймыр Леонид и Короед Дмитрий с уровнем 5.9+25. Пишу только о тех станциях, с кем проводил связь.
50SD001
Ростов-на-Дону
Дата: 24 Дек 2014 17:58:53 #
Сегодня пришло сразу два конверта из редких стран.
Индия и Французская Полинезия,остров Бора Бора :D
Обратил внимание на штемпель Почты России - 25 декабря.
50ET01
с ноя 2013
Дата: 24 Дек 2014 18:28:53 #
Здорово Саша, поздравлю!
Vad_
Дата: 24 Дек 2014 20:22:30 #
а куда вы их потом деваете?
50ET01
с ноя 2013
Дата: 24 Дек 2014 22:19:47 #
Карточки и открытки - в альбомы, и марки тоже, в другие..
В 1999 альбом марок отпаренных продал - купил TS-870 и ещё кое-что..
Собирают же допустим камни редкие, минералы.. Хобби.
50AT117
с июл 2014
Дата: 24 Дек 2014 23:11:54 #
50SD001 мои поздравления! Зачётно.
50ЕТ01 Кстати по поводу марок ещё по осени отправил Вам часть марок и свою QSL. Адрес нашёл на Вашем сайте. Пока нет ответа. Может не дошло.
