Дата: 21 Фев 2014 13:06:58
Помогите найти неисправность рации. Прием работает, передача нет. Сделал фото платы с двух сторон.
Дата: 21 Фев 2014 14:34:12
noshenko
Спасибо большое! Поржал от души! Экстрасенсы есть на форуме? Помогите человеку рацейку починить!
Дата: 21 Фев 2014 14:39:20
Я предпологаю что вышел из строя транзистор. Можете указать где он на фото.
Дата: 21 Фев 2014 14:52:04
Их там много...
Дата: 21 Фев 2014 17:11:42
Их там много... Много очень, могу если надо посчитать. Вы сюда поприкалываться пришли? Если нет, лучше б посоветовали с чего начинать проверку?
Дата: 21 Фев 2014 18:04:58
Проверку начинайте с самого жирного, который на первом фото вверху слева...))) А вообщето такую технику так не ремонтируют.
А с вашим опытом, по всей видимости, вообще не стоит и пытаться.
Причин может быть масса, от горелого того самого жирного транзистора, до глюков процессора, комутации или опорных генераторов. Возможен элементарный обрыв проводников печатной платы, в общем всё что угодно.
Дата: 22 Фев 2014 06:47:08
noshenko
Каков вопрос, таков и ответ:)
Дата: 03 Мар 2014 22:05:09 · Поправил: vovunia (03 Мар 2014 22:06:36)
Станция убитая! Кварц и пиндиодики вышли из строя,
Дата: 04 Мар 2014 12:38:15 · Поправил: kenwood33 (04 Мар 2014 12:50:12)
noshenko
Передачи может не быть если прошиты только частоты приёма :)) софт для программирования PG36D1.05 Win98 P133 ( http://www.radioscanner.ru/files/kenwood/file10706 )
Цепляете к антенному разъёму эквивалент нагрузки . Подключаете БП с ограничением тока ( чтобы не дожечь остальное). Берёте принципиальную схему станции и проверяете цепи питания в тракте передатчика. Потом режимы транзисторов передатчика. Потом -цепи управления. Таким образом сможете найти неисправность. Если вы что то не поняли из моего объяснения или не умеете осуществлять поиск неисправностей в радиоаппаратуре , то ...сами решайте что дальше делать. |
