На сайте: гостей - 20,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Базовая станция - переход с 27 МГц на 144/430 МГц
Gera1423
с янв 2014
Дата: 02 Мар 2014 16:54:44 #
Коллеги здравствуйте!
Решил переделать свою базовую станцию, то есть перейти с диапазона 27 МГц на 144/430 МГц.
В настоящее время АФУ представляет собой добротную мачту на крыше дома, длиной 6 метров с установленной на ней антенной Сирио Вектор. Питание подведено кабелем RG-213, длина линии метров 40 (точно не помню уже).
Работало всё это хозяйство с 1995 года без сбоев. После этого в 2000х годах был большой перерыв в работе, угас интерес к СВ, теперь же хочу реанимировать хозяйство, заодно перейдя на диапазон 2м/70 см.
Недавно, ради интереса включил сибишную станцию с КСВ-метром, и выяснил, что за все эти годы КСВ не убежал дальше 1,3!
То есть кабель в порядке. Конечно, проведу ревизию соединений, состояния разъемов и прочее.
Вопросы следующие:
1. Какую из существующих нынче на рынке базовых антенн 2м/70 см лучше поставить? Видимо, придется рассматривать компромиссный вариант совмещенной коллинеарной антенны, работающей на оба диапазона, т.к. нет возможности установить антенный коммутатор.
2. Какие разъемы лучше использовать для 2м/70 см? В данное время все соединения собраны на PL-разъемах (был стандарт для СВ). Допускается ли их применение или придется отказаться от них совсем?
3. Р/ст пока Yeasu FT-60, подключу на антенну через переходник. Позднее хочу обзавестись мобильной/стационарной.
Местоположение - Москва, район м. Полежаевская.
Спасибо!
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 02 Мар 2014 19:02:45 #
А антенный коммутатор тут и НЕ НУЖЕН. Ибо ВСЕ антенны 2 м диапазона работают и на 70 см. Хочешь - бери коллинеарку, а хочешь 5/8 на 2 м (ск. на 70 см будет не помню).
Хотя я бы поставил дискон со штырём и работал НА ВСЕХ диапазонах. Да, в усилении проиграешь, но зато доступно ВСЁ и одним кабелем. Дискон или такой
http://www.radioscanner.ru/rating/item/85/
или такой
http://www.radioscanner.ru/rating/item/792/
Gera1423
с янв 2014
Дата: 02 Мар 2014 20:13:06 #
Спасибо за ответ!
Да, о дисконах я как-то не подумал :)
Покопаю инфу о них поглубже.
А как они по прочности? Спрашиваю, потому что в округе много жирных тяжелых ворон, они постоянно стараются приземлиться на элементы антенн. В свое время был вынужден отказаться от сибишных антенн с противовесами, так как их постоянно обламывали вороны своим весом. У Сирио Вектор такой проблемы нет, там перевернутый конус в основании антенны, всё крепко.
Пробовал делать оттяжки из лески от основного штыря антенны к противовесам, так вороны-сволочи перегрызали эти оттяжки и всё равно противовесы гнули... Просто хоть заточенными штырями утыкивай антенну, как кресты на церквах :)
Valerii
с апр 2012
Ульяновск
Дата: 02 Мар 2014 20:21:03 · Поправил: Valerii (02 Мар 2014 20:25:40) #
Prof61
вы бы поаккуратнее с такими заявлениями.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 02 Мар 2014 20:49:12 #
Valerii
Хорошо . БОЛЬШИНСТВО ШТЫРЕВЫХ.
Берия
с ноя 2013
Озёрное
Дата: 02 Мар 2014 21:00:15 · Поправил: Берия (02 Мар 2014 21:02:19) #
А позывной на 2м-70см есть?Как общаться будете?Типа "Всем Всем-здесь "Агроном" ?В московском эфире на этом диапазоне реальная помойка из-за пиратов
ew2abc
с янв 2009
QTH-Antennae Galaxies
Дата: 02 Мар 2014 21:11:56 #
Питание подведено кабелем RG-213, длина линии метров 40 ( Для 2м а тем более 70см совершенно не годится, однозначно менять надо желательно на какой нибудь гофрированный кабель применяемый в GSM сетях. Разъемы желательно N-типа.
Gera1423
с янв 2014
Дата: 02 Мар 2014 23:14:55 #
В процессе восстановления. порядка 15 лет не использовался. Не знаю ещё, можно ли восстановить...Вероятно, придется пересдавать, но это не проблема, у меня была категория.
Gera1423
с янв 2014
Дата: 02 Мар 2014 23:16:32 #
О блин, да...на это я не рассчитывал по первому времени.
Ладно, заморочусь. Всё равно хотел прокидывать линию управления коммутатором по трассе линии питания АФУ.
Берия
с ноя 2013
Озёрное
Дата: 03 Мар 2014 04:44:23 #
Былые подвиги не в зачёт,обязательно нужно сдавать экзамены.Начальная 4я разрешает на укв
sng61
с янв 2014
Красноярск
Дата: 03 Мар 2014 05:55:01 · Поправил: sng61 (03 Мар 2014 06:04:58) #
да все в зачет.
Категория (позывной) дает две вещи (в реальной жизни для большинства) - что тебя посчитали и разрешили... и некоторую гарантию того, что ты имеешь представление том, что такое хорошо и плохо в эфире.
А общаться можно и через агронома. Говорить ты будешь либо с узким целевым кругом, которому себя идентифицировать по буквам нет особой нужды - либо общий вызов, где себя обозначить в случае крайней необходимости найдется способ.
Уж коль человек столько лет в теме - разберется)
Берия
с ноя 2013
Озёрное
Дата: 03 Мар 2014 06:05:06 · Поправил: Берия (03 Мар 2014 08:42:59) #
Если это не делать на вызывной частоте и не матерно потом лялякать в москосвком регионе c вашим бардаком из-за полной безконтрольности это пролетит.В других регионах 2-70 контролируется очень хорошо.Даже появление "под шафе" всегда регистрируется аматерами и делают замечания типа"пьянству бой или иди проспись"
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 03 Мар 2014 13:01:16 #
Берия
В Рязани на двойке и радиолюбители-то далеко не каждый день.
Gera1423
с янв 2014
Дата: 03 Мар 2014 13:28:41 #
Всё-таки вернусь к теме - вопрос к практикам - насколько сильно затухание кабеля RG-213 повредит работе на 70см? Цифр не прошу, просто на опыте - работа вообще невозможна или просто серьезное ухудшение приема/передачи?
ew2abc
с янв 2009
Дата: 03 Мар 2014 15:32:43 #
Потеряете примерно 7Дб много это или мало Вам решать. На практике на связь больше повлияет высота и место установки антенны.
Gera1423
с янв 2014
Дата: 03 Мар 2014 15:43:36 #
Спасибо за ответ. 7 Дб это сравнимо с собственным усилением штыревых антенн...
Ну что ж попробуем, поэкспериментируем... :)
tt01
с янв 2014
Дата: 13 Мар 2014 02:18:00 #
а какой тогда лучше кабель для расстояния 40-50 метров до антенны для нормальной работы на 433 мГц, не очень дорогой?
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 14 Мар 2014 06:12:29 #
Берия
На 70см да, а на 2м практически нет ни пиратов ни радиолюбителей...
Не хуже чем 8D-fb это как минимум, лучше что-нибудь типа 1/2, а совсем хорошо 7/8.
Тутошнюю, а так-же vhfdx ную барахолку мониторьте и обретёте вы своё счастье!
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 20 Мар 2014 00:47:27 #
Дискон обзорная антенна для мониторинга.
Да и не будет дискон нормально работать или на 27 или на УКВ без ущерба для одного из нужных бэндов.
Если собираетесь работать на передачу нужна нормальная антенна, одна на 27, другая УКВ двухдиапазонная.
Нужно сэнокомить на кабеле, есть диплексеры.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 20 Мар 2014 12:02:29 #
Mexico
Так у него ВЕЗДЕ усиление отрицательное - зато КСВ опять же ВЕЗДЕ в пределах двух.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 21 Мар 2014 02:15:36 · Поправил: Mexico (21 Мар 2014 02:16:33) #
Во первых не везде, есть кусок где будет нулевое, во вторых у эквивалента в виде нагрузки или кабеля сгнившего с огромными потерями, тоже идеальное SWR в огромной полосе, однако это не означает что первое и второе можно использовать как антенну.
Время загрузки страницы (сек.): 0.014; miniBB®
