На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Motorola TLKR T-6
SaNX
с мар 2014
Сигаево
Дата: 16 Мар 2014 20:31:56 · Поправил: SaNX (16 Мар 2014 20:58:22) #
Прошу знающих людей подсказать по сабжевой мыльнице. Одна из раций все время показывает значек приема, типа всегда сигнал в эфире есть, другая работает норм. Причем первая тоже в принципе работает и на прием и на передачу, только периодически выдает в динамик шум эфира, и сразу после приема реально переданного сообщения еще выдает шум эфира пару секунд. Вот этот шум и напрягает по сути. Почитал по моторолкам - пишут, что летит кварцевый фильтр на 450 кГц (я когда менял антенны, видел, что стоит LTM450HW). Эти симптомы похожи на него? Просто сам оборудования не имею, обращусь к спецам по сотовым, чтоб перепаяли его, если это действительно он. По рациям в моей дыре не к кому обратиться :(
SaNX
с мар 2014
Сигаево
Дата: 17 Мар 2014 17:55:31 #
Нашел мужика, только он сказал с мыльницами дел не имел, в полиции работает с нормальными рациями. Говорит, похоже на низкий порог шумодава. На мой вопрос как его найти на плате, если схемы нет - сказал рация должна шуметь, когда прикоснешься обычной железной отверткой к подстроечнику шумодава. Правда или нет?
с фев 2008
Дата: 17 Мар 2014 18:00:56 #
Правильно пишут. Сам менял в "мото" много.
SaNX
с мар 2014
Сигаево
Дата: 17 Мар 2014 18:13:39 · Поправил: SaNX (17 Мар 2014 18:15:22) #
проблема в том, что в тех темах, где упоминался полетевший фильтр, у людей вообще пропадал прием. А у меня работает все нормально, единственное, что напрягает - это периодический шум из рации, когда она просто лежит, и в конце приема реального сообщения шум в пару секунд. Т.е. рация "думает", что в эфире всегда есть сигнал частоты PMR.
ЗЫ: если на любом канале включить 0-й субтон, рация вообще все время шумит не прекращая.
501
с фев 2008
Дата: 17 Мар 2014 20:11:37 · Поправил: 501 (17 Мар 2014 20:13:30) #
Если фильтр только начинает окислятся внутри, и коротить окислами на землю, то приём может ещё работать, но не так как положено. Возможно небольшое смещение центральной частоты от номинальной (450кгц), и снижение уровня напряжения, и тем самым ослабление вч составляющей на входе спектрального шумоподавителя. Отсюда постоянно прорывающийся шум.
Если радиостанция с самого начала себя так ведёт, то возможно не настроен порог срабатывания шумоподавителя (подстроить тем самым подстроечником).
Если, как Вы пишите, после отпускания шумит 2 секунды, то как я помню, такое было у меня на одной из станций. От удара был повреждён SMD конденсатор. Дня 3 разбирался, пока такую неисправность нашёл.
SaNX
с мар 2014
Сигаево
Дата: 17 Мар 2014 20:19:05 · Поправил: SaNX (17 Мар 2014 20:20:28) #
А как найти шумодав? Вот фото платы, там 2 подстроечника:
http://rghost.ru/53132447
501
с фев 2008
Дата: 17 Мар 2014 20:43:23 #
Нижний, (возле фильтра).
SaNX
с мар 2014
Сигаево
Дата: 17 Мар 2014 21:00:12 #
Ок, спасибо! Попробую завтра с утра и отпишу тут.
SaNX
с мар 2014
Сигаево
Дата: 18 Мар 2014 08:26:01 · Поправил: SaNX (18 Мар 2014 08:32:35) #
Мдааа. Рация вообще никак не реагирует на подкрутку. Крутил в обе стороны - тишина (на 1-м субтоне). На 0-м субтоне как шипело, так и шипит тоже в обе стороны на несколько оборотов, На любом канале так. Как чинить дохлый шумодав?
lapa55
с фев 2015
Владивосток
Дата: 01 Мар 2015 08:18:46 #
Купил детишкам для игры,ну и для приучения их к радиолюбительству.Проблема в том что через пару дней одна "мыльница" перестала работать на прием ,шумодав постоянно орет и все .На прием шумодав замолкает и на дисплее мигает антеннка т.е рация сигнал принимает ,но тишина .На передачу работает отлично. Вот фото радейки
http://s23.postimg.org/6lp8nvy2z/003.jpg
фотохостинг бесплатно
GIBBON
Минск
Дата: 01 Мар 2015 12:38:33 #
Вероятно, станция после удара или падения. Под замену пьезофильтр второй ПЧ 455 кГц, возможно отошла пайка у нижнего чипа.
GIBBON
Минск
Дата: 01 Мар 2015 12:39:39 · Поправил: GIBBON (01 Мар 2015 12:43:54) #
GIBBON
Минск
Дата: 01 Мар 2015 12:41:41 · Поправил: GIBBON (01 Мар 2015 12:43:10) #
lapa55
с фев 2015
Владивосток
Дата: 01 Мар 2015 16:34:35 #
Блин покажите где он находиться...
lapa55
с фев 2015
Владивосток
Дата: 01 Мар 2015 16:35:15 · Поправил: lapa55 (01 Мар 2015 16:53:21) #
GIBBON
Минск
Дата: 01 Мар 2015 18:15:13 · Поправил: GIBBON (01 Мар 2015 18:20:38) #
Черный прямоугольник в клею, позади чипа справа.
GIBBON
Минск
Дата: 01 Мар 2015 18:16:47 · Поправил: GIBBON (01 Мар 2015 18:18:36) #
GIBBON
Минск
Дата: 01 Мар 2015 18:17:49 · Поправил: GIBBON (01 Мар 2015 18:18:23) #
lapa55
с фев 2015
Владивосток
Дата: 02 Мар 2015 04:40:36 #
Во ,СПАСИБО. А где такие стоят?????,откуда можно снять...
lapa55
с фев 2015
Владивосток
Дата: 02 Мар 2015 05:03:21 #
А читал что место его ставили кондер,а куда припаивать его не подскажите
