На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Увеличение мощности Bao
c0tt0nm0uF
с мар 2014
Новосибирск
Дата: 29 Мар 2014 23:15:08 #
Здравствуйте. Просмотрел много тем про раскрытие. Это понятно. А вот про увеличение выходной мощности. (Хотябы до обещанных 5ват) ничего не нашел. Гдето слышал что можно. На Baofeng-ax например uv-5r,uv-b6/b5 Кто пробовал? Спалили не спалили?)
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 29 Мар 2014 23:48:51 #
c0tt0nm0uF
А зачем? Что бы теоретически (в свободном пространстве) увеличить дальность связи в 2 раза, надо увеличить мощность в 4 раза. Энергетически нецелесообразно. К тому же лучший усилитель это антенна.
Я на пол ватта умудрялся на 350 км общаться из самолёта. И это совершенно не значит, что на 700 км потребуется 2 ватта, а на 1400 - 4 ватта.
c0tt0nm0uF
с мар 2014
Новосибирск
Дата: 30 Мар 2014 00:24:37 #
Просто напрягает тот факт что китайцы заявили что мол рация работает на 5 ватах. Ну Я такой человек тупой что я всегда буду вспоминать о том что рация работает не на полную мощность. И темболее недавно провёл тест на аналогичной рации. И в городе на vhf больше 2 км не берёт. Меня это очень не устраивает. Нужно как минимум 5. Да и кстати антенна нагойа 771 а дома 1/4 на vhf/uhf
c0tt0nm0uF
с мар 2014
Новосибирск
Дата: 30 Мар 2014 00:27:10 #
Ой описался. В городе тестил на 433мгц и вот такой плохой результат. Так что выжать из рации минимум 5ват очень хочется
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 30 Мар 2014 00:55:35 #
Разницу между 3 ваттами и 5 можно заметить только приборами, пользователь эти два децибелла разницы не заметит никогда.
Чтобы в городе работать на 5 км уверенно - нужно ватт 50, и то не факт что получится. Да и приемничек неплохо бы настоящий использовать, а не однокристалльную игрушку
c0tt0nm0uF
с мар 2014
Новосибирск
Дата: 30 Мар 2014 08:36:23 #
Блин :( что это тогда за никчёмная вещ?? Портативки эти...
c0tt0nm0uF
с мар 2014
Новосибирск
Дата: 30 Мар 2014 08:39:39 #
И еще вводит в заблуждение одна вещ. До городского попугая от моего дома километров 10 и связь с ним отличная
sng61
с янв 2014
Красноярск
Дата: 30 Мар 2014 10:24:18 #
что это тогда за никчёмная вещь?? Портативки эти...
тогда выкинь. Только здесь поточнее напиши, куда )
GSN74
с ноя 2008
Южный Урал
Дата: 30 Мар 2014 10:26:47 #
А ничего и не надо. В последних партиях, заказанных в 409 магазине параметры у всех 25 штук были примерно одинаковы: на 145.500 5,9-6,1 Ватт, на 433.100 5,2-5,4 Ватт.
1) Попугай скорее всего находится уж точно не на высоте человеческого роста, а гораздо выше.
2) Неоднократно в умных книжках писалось, а так-же на этом форуме, что для УКВ диапазона необходимостью является прямая радиовидимость.
3) Кнопочка "поиск" на форуме работает.
c0tt0nm0uF
с мар 2014
Новосибирск
Дата: 30 Мар 2014 10:44:38 #
GSN74, не могли бы вы поподробнее рассказать что за последние партии?) или скинуть ссылку с 409шопа. Как эти "последние партии" отличить?
И еще одно! http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=108946 вот как я понял копия ув-5р но уже с 5 ватами.может лучше их прикупить?
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 30 Мар 2014 11:26:15 #
c0tt0nm0uF
А с чего вы взяли что у вашей станции мощность маленькая? Проблема то может не в станции. А в антенне, например. Или, на какой частоте связь проводили.
А по поводу ваккума уже были отрицательные отзывы. По другой модели, похожей на воксун1.
c0tt0nm0uF
с мар 2014
Новосибирск
Дата: 30 Мар 2014 11:38:09 #
Связь проводил на 433мгц. Ее в городе хвалят мол отражается хорошо. Ну я смотрел много обзоров где измеряли мощность этой рации. И там на uhf около 3,8-3,9
Если GSN74 скажет что за "последняя партия" обязательно возьму из нее.
c0tt0nm0uF
с мар 2014
Новосибирск
Дата: 30 Мар 2014 11:39:04 #
Allamat и антена нагойа 771 с другой стороны 1/4 на уровне 5 этажа
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 30 Мар 2014 12:02:08 #
c0tt0nm0uF
с мар 2014
Новосибирск
Дата: 30 Мар 2014 15:21:24 #
Помню давно смотрел это видео. Ну шторм наверное и сторит 20$ а нагоя всяко лучше штатной резинки. GSM74 жду твоего ответа!))))
Straga
с апр 2012
Ю.Урал
Дата: 31 Мар 2014 09:25:44 #
c0tt0nm0uF
Носимая р/с под свои цели и задачи. Смешно от неё требовать характеристик даже мобильных аппаратов. Хотя я, ради экспериментов, с Бао-5 делал следующее:
- через переходник(купил в магазине) подключал к автомобильной антенне на магните.Диапазон 2м. Связь в гористой местности с другим авто около 10-12км.
- через этот же переходник подключал к 6эл. Яги с короткозамкнутым вибратором, подвес 5м., работаю через репитер 145.600/145.000 г.Магнитогорск, на расстоянии более 80км. С учетом, того, что я в "каменной чаше", в горах.
Всё это на заявленной мощности производителем. Аксиома-лучший усилитель, антенна.
Кстати, побаловался я N-771. Особой разницы не заметил, но в компактности проиграл. Поэтому, при случае, поменяюсь на тангенту. Пользуюсь этой р/с около года.
c0tt0nm0uF
с мар 2014
Новосибирск
Дата: 31 Мар 2014 09:45:20 #
Лол. Если действительно так. То я тогда просто куплю автомобильную антенну на 2м и 70 см. (Есть на примете) и поставлю на крышу) спасибо за совет
Straga
с апр 2012
Ю.Урал
Дата: 31 Мар 2014 10:10:24 #
c0tt0nm0uF
Если в радиусе твоего общения есть р/л, возьми у них на попробывать. Сам выберешь, что более подходит и опять же для каких целей. У меня есть и мобильно-базовые р/с. Эксперименты направлены на взаимозаменяемость, если что... )) А обычно используется схема переноска-переноска, переноска-авто, авто-база, переноска-база(редко,хотя Бао-5 иногда и тут "чудеса" проявляет).
А позывной есть? Коли нет, то на 2м. дорога закрыта. И не забываем о регистрации р/с...
c0tt0nm0uF
с мар 2014
Новосибирск
Дата: 31 Мар 2014 10:13:58 #
Цели у меня преметивные. Летом на природе. По большей части в лесу. Зимой иногда в нороде. На счет позывного то скоро собираюсь сдать экзамен. Вопросы знаю. А пока не сдам буду только в лесу со своими связываться
GSN74
с ноя 2008
Южный Урал
Дата: 31 Мар 2014 10:39:47 #
Обычные UV-5R без плюсов и всяких буковок. Заказывал в середине января этого года, к началу февраля партия из 25 штук пришла и все порадовали параметрами выходной мощности и уровнем КСВ на антеннах на нужных частотах.
GSN74
с ноя 2008
Южный Урал
Дата: 31 Мар 2014 10:52:22 #
Про 771 антенны я уже где-то писал, что есть очень много подделок. Отличить визуально можно по утолщению штыря - на нормальной утолщенная часть идет до середины штыря, у "кривой" только на 1/3 штыря. Если разобрать разъем - в нормальной: катушка + конденсатор, в "кривой": только катушка.
c0tt0nm0uF
с мар 2014
Новосибирск
Дата: 31 Мар 2014 11:41:28 #
GSN74, спасибо пойду заказывать) а про нагойу я брал на 409 шопе походу подделка. Утолщение далеко не по серединеФото моей антенны
c0tt0nm0uF
с мар 2014
Новосибирск
Дата: 31 Мар 2014 11:42:28 #
А как разъём разобрать?
Dimansion
с июл 2013
Дата: 31 Мар 2014 12:10:02 · Поправил: Dimansion (31 Мар 2014 12:10:28) #
GSN74
Мне вот интересно, что китайцы не могли повторить оригинал один в один по внешнему виду? Они и не такое копируют. Может в этих различиях что-то другое кроется? Лично я ни разу не видел 771-ю с утолщением до середины, все приходили с 1/3 (заказывал у разных продаванов).
c0tt0nm0uF
с мар 2014
Новосибирск
Дата: 31 Мар 2014 12:22:39 #
Еще они пожелели 2 сантиметра длинны штыря XD она не 39 а 37см
c0tt0nm0uF
с мар 2014
Новосибирск
Дата: 31 Мар 2014 12:24:28 #
Да я недавно сделал антеннку по интереснее. Снял с радиотелейона сенао. Там телескоп. На 50см. Через переходничёц к цепанул к рации и очень хорошо работает) и на 2м и на 70см. А главное можно сложить и в сложенном состоянии она короче штатной резинки
Dimansion
с июл 2013
Дата: 31 Мар 2014 12:27:59 #
c0tt0nm0uF
Получилась так сказать нагойя 773)))
Immortal
с авг 2013
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 31 Мар 2014 12:30:12 #
В сложенном состоянии у телескопа плохой ксв.
В разложенном тоже черт знает какой - выдвигать его нужно строго на определенную длинну для работы на 2м и на 70см.
c0tt0nm0uF
с мар 2014
Новосибирск
Дата: 31 Мар 2014 12:35:32 #
Ну сложенным я пользуюсь только когда рация на приёме. Когда говорю то раздвигаю. В любом случае там катушка. Так как радиотелефон работал на 400 мгц. А двухметровки каким-то чудом работают. И очень даже не плохо. Репитер отвечает чисто)
c0tt0nm0uF
с мар 2014
Новосибирск
Дата: 31 Мар 2014 12:37:05 #
Dimansion, кстати да на 773 смахивает. Только моя по длиннее)
 Страница:  1  2  »»
