На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Vector VT-44H - несколько вопросов по ремонту
-hairs-
с мар 2014
Тула
Дата: 31 Мар 2014 10:31:49 · Поправил: -hairs- (31 Мар 2014 23:49:05) #
Всем доброго времени суток.
у меня есть несколько раций Vector VT-44 H. часть нерабочих. у них разные неисправности.
начну по одному вопросу задавать.
у некоторых дохлый динамик. вообще не прозванивается.
на динамиках есть маркировка "4 1W." померял исправный - действительно 4 ома.
диаметр 36 мм, высота 4-5 мм. стал искать. в таких габаритах нашёл только 8 ом 1 Вт.
4-х омные таких размеров и нужной мощности не могу найти почему-то... только 0,3 Вт...
может ищу как-то неправильно?
вообще я бы и меньших габаритов воткнул, но тоже найти не могу...
в общем прошу совета.
есть подозрение, что маркировка этих динамиков некорректная.
при случае могу доехать до мск, если мне кто-нибудь подскажет, где такие динамики точно продаются.
заранее благодарен.
остальные вопросы по ремонту задам позже.
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 31 Мар 2014 11:05:36 #
-hairs-
с мар 2014
Тула
Дата: 31 Мар 2014 11:50:03 #
Polf, cпасибо! (ещё бы инфу о особенностях покупок в этом http://www.409shop.com/ найти... не сильно от DX отличается?)
попробую закупить там, если в мск не найду.
раций таких у меня 10 шт. хочется реанимировать все, но видимо не получится((
cледующий вопрос.
в рациях стоят вот такие резисторы http://tda2000.ru/catalog/resist_perem_imp/65846/ часть сломана мощнорукими охранниками.
у нас в городе есть только вот такие http://electronica.bashel.ru/?item=94-39-90
по посадочным местам подходит.
видно, что зависимость у родных В, а у имеющихся А. насколько криминально один на другой менять?
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 31 Мар 2014 12:07:30 #
-hairs-
Доставка включена в ценник, оплата - удобно через PayPal, авиапочта из Гонконга, подробнее здесь:
409shop.com : Рейтинг
Интернет-магазин www.409shop.com
Будет неравномерная регулировка громкости.
Поищите там же на 409 шопе, я недавно там покупал переменник для замены в псевдокенвуде TH-F5
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=104740
Подошёл идеально, 10 кОм, какая зависимость не помню, посмотрю вечером, один ещё в запасе, наверное B.
-hairs-
с мар 2014
Тула
Дата: 31 Мар 2014 16:04:33 #
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=108840
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=103147
разницы в этих динамиках вообще не вижу. кроме производителя. куплю разных.
я так пошарился по этому магазину и если правильно понял, то бесплатный трек дают при сумме заказа от 16$. это нормально. с палкой работают - это хорошо. вроде бы не сложнее там делать покупки чем в других китаемагазинах.
то есть "на скорость не влияет"))). мне сказали что регулировка просто будет более резкой.
значит можно пока поставить. ничего не сгорит.
всё равно в магазине заказ буду формировать баксов на 30, заодно и резисторов попробую правильных найти и включить в покупку.
вопрос: вот такой шнурок http://www.dx.com/p/usb-programming-cable-for-kenwood-wouxun-puxing-quansheng-walkie-talkie-66578 подойдёт для программирования этих раций?
я уже в курсе что Vector VT-44 H это QuanSheng TG-92A. там просто в описании так сказано туманно "Compatible with:
- Kenwood: TK-278/TK-278G/TK-378/TK-378G/TK-2107/TK-2118/TK-2160/TK-3107/TK-3118/TK-3160 + more
- WouXun: KG-UVD1/KG669/KG659/KG679/KG689/KG639/KG699/KG801 + more
- PuXing: PX-777/PX777PLUS/PX333/PX888/PX328/PX999/PX-666 + more
- QuanSheng: TG-UV2/TG-K4AT/TG-93A/TG3160/TG6A + more"
вот это "+more" и зудит))) а вдруг подойдёт?
-hairs-
с мар 2014
Тула
Дата: 31 Мар 2014 17:34:15 #
xм... чего-то я в непонимании..
поискал по этому магазину нужный мне компонент (резистор с выключателем).
как я понял он называется "Encode Switch".
вбил в поиск. вот ссылка на результат http://www.409shop.com/409shop_auctionsearch1.php?userid=100556
нашлось 6 позиций, из них три подходящих по контактам. но не вижу ни номинала сопротивления, ни зависимости. на одном только написано А10318 (как понимаю это 10 кОм с зависимостью А). на остальных вообще данных не вижу. куда смотреть? или как нужный компонент найти, может я неправильный поисковый запрос делаю?
форма крутилки по фигу - мне функционал надо восстановить, а ручку я потом какую-нибудь приколхозю.
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 31 Мар 2014 22:34:54 · Поправил: Polf (31 Мар 2014 22:35:34) #
-hairs-
Encode Switch
Это энкодер, а вам надо регулятор громкости Volume Switch.
Номиналы там не пишут, а указывают к каким мыльницам подходят, на моём псевдокенвуде стоял именно такой http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=104740
зависимость А номинал 10 кОм, если хотите родной для вектора, ищите в инете Volume Switch для QUANSHENG TG-92A, это настоящие название вектора.
-hairs-
с мар 2014
Тула
Дата: 31 Мар 2014 23:44:29 #
да. я полазил по этому магазину и наткнулся и на такое название. не нашёл.
проглядел много всяких, QUANSHENG TG-92A там вообще нигде не упоминается. антенну подлиннее подбираем, что б по лесу дальность немного увеличить - нет в антеннах указания про совместимость. хотел ЗУ одно хотя бы найти - и в charger'ах нет упоминания. и в volume-регуляторах.
просто вбил в поиск "QUANSHENG" и стал внимательно все позиции найденные изучать - ну нет в продаваемых товарах таких (TG-92A). как-то грустно мне сразу стало...
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 01 Апр 2014 07:57:13 #
-hairs-
Потому что 92 сняли с производства. ЗУ можете искать любое, которое подходит для "кенвуда 4ат". Аккумулятор в 92 такой же.
-hairs-
с мар 2014
Тула
Дата: 01 Апр 2014 08:35:09 #
allamat, cпасибо за инфу про аккумулятор и ЗУ.
а по остальным компонентам не подскажет никто?
то есть на что смотреть в совместимости? если быть более точным, то какая модель должна быть указана в совместимости? сейчас, для формирования заказа, интересуют volume-регуляторы и антенны. и, вероятно, микрофоны. потому как есть подозрение, что часть р/с охранники выводили из строя намерянно, ковыряя в отверстиях иголками. один динамик проткнутый иголкой в нескольких местах оказался. чётко следы видны. и вполне возможно, что и микрофоны такие есть.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 01 Апр 2014 09:26:46 · Поправил: allamat (01 Апр 2014 09:28:06) #
-hairs-
А стоит ли их восстанавливать? Если вашим станциям больше 2-х лет, то нет смысла. Деградация большинства смд-элементов.
И по совокупным затратам не получится ли так, что стоило немного добавить и приобрести новые.
-hairs-
с мар 2014
Тула
Дата: 01 Апр 2014 09:35:43 #
allamat, р/с нужны для поездок на Вахты Памяти. у нас нет спонсоров для закупки нового оборудования. а эти вот они пожалуйста уже есть. только отремонтировать и пользоваться.
у нас во всех спарах охрана именно с этими векторами стоит, а значит они работают.
для меня смысл восстанавливать есть, поэтому и вопросы задаю... хотелось бы рекомендаций по ремонту. к тому же опыт будет по ремонту данного типа оборудования.
если стоимость ремонта по компонентам 1-й р/с будет 300-500р, то они уже своё отработают.
кстати, а как у этих р/с возраст определить?
kenwood33
Дата: 01 Апр 2014 15:03:07 · Поправил: kenwood33 (01 Апр 2014 15:08:31) #
del
-hairs-
с мар 2014
Тула
Дата: 02 Апр 2014 12:12:46 #
продолжаю вопросы. хоть про кабель для программирования ответов и не увидел(
выяснил что поломана часть антенн. в некоторых вообще только разъём снаружи, а изнутри вся начинка выдернута. то есть фактически только пустая резиновая трубка...
посоветуйте антенну, из тех что продаются в этом http://www.409shop.com
ес-но совместимую с QUANSHENG TG-92A . я не нашёл.
или подскажите на что что смотреть в списке совместимости.
я так понимаю что разъём у них SMA ?
-hairs-
с мар 2014
Тула
Дата: 04 Апр 2014 22:03:40 #
извините за назойливость, но мне больше спросить не у кого...
если не посказывают про кабель, то хотя бы подскажите за антенну.
мне бы уточнить тип разъёма на ней. SMA? на какую частоту надо смотреть?
вот допустим есть такая антенна http://www.tinydeal.com/rubber-antenna-for-transceiver-p-35445.html
подойдёт? ну уж очень похожа на родную. я вот только не знаю - резьбы могут различаться? по размеру, по шагу...или там всё унифицированно?
очень жду ваших советов.
заранее благодарен.
п.с. а вопросы по ремонту и комплектующим ещё будут.)
-hairs-
с мар 2014
Тула
Дата: 05 Апр 2014 11:25:15 #
a вот такая http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=109118 подойдёт?
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 05 Апр 2014 11:35:03 #
Подойдет.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 05 Апр 2014 12:45:21 #
400-470 МГц любая.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 05 Апр 2014 12:47:29 #
шнурок и программотор изготавливить можно самостоятельно.
-hairs-
с мар 2014
Тула
Дата: 05 Апр 2014 13:26:04 #
я уже нашёл об этом информацию. но у меня нет ни одного ноута с COM-портом. поэтому хотелось бы сразу за разумные деньги купить готовый. ссылку на который я привёл выше.
если он просто физически не подходит из-за расстояния между джеками, то меня это не остановит.
напилинг никто не отменял.
400-470 МГц любая.
а по разъёму? я просто боюсь что куплю, а там резьба какая-нибудь не такая... или разъём физически другого диаметра.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 05 Апр 2014 13:42:16 #
-hairs-
Если хотите оперативно и быстро получить ответы на Ваши вопросы - пишите в скайп st-allamat
