На сайте: гостей - 31,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Baofeng 888S - помогите разобраться
nike64
с апр 2014
Саратов
Дата: 03 Апр 2014 12:09:54 #
Привет всем!
купил две рации bao 888s . шнурок тоже заказал, пока не пришел . Хотелось бы узнать по подробнее какие частоты зашивать, какие нюансы,
Хочу чтобы пару каналов было на которых было слышно разные мыльницы, пару каналов чтобы дальность была офигенная, пару каналов со скремблером, какую внешнюю антенку для авто прикупить и т.д. ... короче хочется а как осуществить не совсем представляю . у нас в саратове чето с этим не очень..
искал , искал по форумам, что то не нашел интересующих меня моментов...
kenwood33
Дата: 03 Апр 2014 12:32:35 · Поправил: kenwood33 (03 Апр 2014 12:34:27) #
Выбирайте любую пару из диапазона 433.075 с шагом 25 КГц 69 каналов -это диапазон для ЛПД.
Выбирайте любую пару из диапазона 446.00625 с шагом 12.5 КГц 8 каналов-это диапазон ПМР
от 2 МГц до 30 МГц. Не для Вашей станции.
Для Вашей станции:
Зависит от особенностей местности и обеспечивает радиосвязь в радиусе до нескольких километров (в условиях прямой видимости); в городских условиях (строения, железобетонные конструкции, электромагнитное поле) радиус действия радиостанции может быть существенно ограничен.
Известен случай приёма сигналов ПМР радиостанции на удалении 535,8 км (Великобритания-Нидерланды). Правда, это исключение из правил, которое обусловлено возникшим прохождением радиоволн на дальние расстояния. Для данного диапазона частот это — редчайшее явление.
Для установления радиосвязи между такими радиостанциями на максимальном расстоянии потребуется прямая видимость между ними, например, нахождение радиооператоров на возвышенностях или на крышах высотных зданий или сооружений. Теоретически, пилотируемый воздушный шар, самолёт или МКС будут неплохо слышать вас на значительных расстояниях.
Что-то я не увидел его в описании станции. Вот описание с 409-го шопа:
BAOFENG BF-888s walkie talkie
1. Frequency:400-470MHz
2. 16 channel
3. 1500mAh Li-ion battery
4. weight:170g
FUNCTIONS AND FEATURES:
50 CTCSS/105 CDCSS
VOX Function
Voice Prompt
PC Programming
Emergency Alarm
Intelligent Charging
Battery Save
Low Voltage Alert
Time-out Timer
Torch Light
***This Radio DO NOT have SCRAMBLER
Immortal
с авг 2013
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 03 Апр 2014 12:40:33 #
Безлицензионные диапазоны
Вот несколько прошивок памяти для примера:
для Baofeng BF-666S и для Voyager PMR+
Незнаю, зашьются ли они в 888s, но софт у них всех один и тот же.
nike64
с апр 2014
Саратов
Дата: 03 Апр 2014 12:45:56 #
Спасибо за ответ!
на коробке написано что скремблер есть
c0tt0nm0uF
с мар 2014
Новосибирск
Дата: 03 Апр 2014 12:50:33 #
Так так. Минутку. В 888s откуда взялся скремблер? Небыло ж)
nike64
с апр 2014
Саратов
Дата: 03 Апр 2014 12:54:56 #
я сфоткал коробку , хотел прикрепить к сообщению , фото поместилосьв какуюто копилку!?
короче фото подтверждение в копилке , как выложить в сообщении.
nike64
с апр 2014
Саратов
Дата: 03 Апр 2014 12:55:42 #
[tab][/tab]123
PinkFloyd
с авг 2008
Дата: 03 Апр 2014 12:58:51 #
nike64
с апр 2014
Саратов
Дата: 03 Апр 2014 13:02:06 #
PinkFloyd
как ты выложил фото??
c0tt0nm0uF
с мар 2014
Новосибирск
Дата: 03 Апр 2014 13:30:49 #
Я совсем запутался) где вы брали? В каком магазине? На 409шопе китайцы крассным по белому написали что скремблера нет! Хаха зачем им врать странно)
kenwood33
Дата: 03 Апр 2014 13:50:07 #
http://www.baofengradio.com/en/ProShowcn.asp?ID=229 Действительно указано , что скремблер есть !
Сычъ
с сен 2012
Дата: 03 Апр 2014 14:04:48 #
Да на коробке вон и диапазон и 2м и 70 см указан. Что реально и то и другое есть?
c0tt0nm0uF
с мар 2014
Новосибирск
Дата: 03 Апр 2014 14:28:27 #
kenwood33
Дата: 03 Апр 2014 14:51:54 · Поправил: kenwood33 (03 Апр 2014 14:54:14) #
c0tt0nm0uF
возможно что это остатки снятой с производства станции.
TC -а подробное фото коробки , этикеток и наверняка гдето напечатан URL производителя. Будьте так добры.
nike64
с апр 2014
Саратов
Дата: 03 Апр 2014 15:41:06 #
я покупал на алиэкспресс 1500 рублей пара.
nike64
с апр 2014
Саратов
Дата: 03 Апр 2014 16:04:28 · Поправил: nike64 (03 Апр 2014 16:04:52) #
kenwood33
Дата: 03 Апр 2014 17:07:35 · Поправил: kenwood33 (03 Апр 2014 17:19:11) #
c0tt0nm0uF
Самое удивительное , что на коробке в 409-ом есть надпись СКРЕМБЛЕР!!
Зашел на Алиекспресс. У всех как под копирку одни и теже фото, одно и то же описание и ни у кого не указан скремблер . Но там где есть фото коробки -на коробке есть надпись скремблер . Черт их разберет. Ждем отчет ТС.
c0tt0nm0uF
с мар 2014
Новосибирск
Дата: 03 Апр 2014 17:45:51 #
Мне кажется он в каждую прошивку вшит. Но выключен. И через чирп или как его там скремблер можно активировать. Может быть это чисто "софтовый скремблер"
GSN74
с ноя 2008
Южный Урал
Дата: 03 Апр 2014 20:11:42 #
Когда кажется нужно проверять на практике или пользоваться поиском.
Вот тут все что можно про эти станции уже написано
Если в кратце:
- диапазон 400-470 МГц,
- выходная мощность 2,5 - 3 Ватта,
- скрэмблера нет,
- FM радио нет.
ps: софт и возникающие с ним "траблы" так-же уже описаны.
nike64
с апр 2014
Саратов
Дата: 06 Апр 2014 18:51:16 #
Кто подскажет что вкл. на 8 канале , когда нажимаешь ртт и мони, вкл питание китаец говорит он , или офф...что это включается или выключается???
nike64
с апр 2014
Саратов
Дата: 07 Апр 2014 22:18:51 #
ау ауууууууууууууу
kenwood33
Дата: 08 Апр 2014 12:01:57 #
nike64
напишите прозводителю.
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 10 Ноя 2014 21:50:31 #
в инструкции не все описано.
продавец или производитель внесут ясность
xroft
с сен 2013
Омск
Дата: 10 Ноя 2014 22:02:15 · Поправил: xroft (10 Ноя 2014 22:15:33) #
Ни продавцы, ни сам баофенг не внесли ясность. Продавцы не знаютне понимают, а баофенг отмалчивается.
Вообще не понимаю зачем делать еще одну тему про 888s? Ведь одна уже есть, как раз там описывается программирование и "особенности" модели.
http://lpd.radioscanner.ru/topic25870.html
Также там обсуждались наличие или отсутствие скремблера,FM-радио и регулировки мощности (они есть в станциях с зеленым стикером под батареей, если у тебя стикер "K" то поздравляю у тебя ни мощность не регулируется, ни скремблера нету). На коробке моей станции было написано что есть скремблер а по факту его там нет и не было.
Если коротко сказать о станции, то: штатная антенна неплоха на 430-440, модуляция хорошая, батареи хватает надолго, но у станции плохой приемник, не понравилась работа шумодава, собирает помехи с соседних частот (забей например в обе станции LPD каналы с 1 по 16 одну станцию поставь например на 1 канале, другую на 4 или 5 не помню уже, и ты себя на второй станции услышишь, и не только на 5 канале, а еще может на 10, 14 или каком-нибудь еще). Это проблема именно приемника баофенга, та же yaesu ft-60 не принимала ничего на соседних каналах. Испортили станцию плохим приемником!
locomosha
с июл 2009
Дата: 27 Ноя 2014 22:52:21 #
888s
409 шоп
программа с их сайта.
скремблер - есть.
слабенький, но программно включается. даёт металлический призвук.
SloNicK
с апр 2009
Санкт-Петербург, RA1AJE, SP402
Дата: 16 Авг 2016 11:05:54 #
У меня аналог - Retevis 777. Подскажите, пожалуйста, почему не получается установить субтоны через ПО и от Retevis, и от Baofeng. Что бы не выставил - скидывается на 290, а потом отказывается прошивать...
PinkFloyd
с авг 2008
Дата: 16 Авг 2016 14:23:41 #
SloNicK
Попробуйте другие программульки.
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 16 Авг 2016 18:40:34 #
SloNicK
Чирпом пробуйте. 888 им точно шьются, хоть с разносом, хоть с тоном.
Aleks_2109
с янв 2017
Ташкент
Дата: 18 Янв 2017 10:10:42 #
Всем привет! Уважаемые форумчане нужна помощь с станциями BF 888 S!!! заказал их с али но получилась засада таможня не выпускает рации без разрешение ЦЭМС (Центр электромагнитной совместимости) связанно с местным законодательством все станции должны пройти через ЦЭМС BF 888 S к сожалению не проходят у нас из за мощности прошил их на PMR 446 мощность передатчика выставил в режим LOW а они выдали мощность 0,7вт а у нас разрешено только 0,5вт так вот и вопрос возможно ли еще как то занизить мощность до допустимой нормы?? Прошу только сразу помидорами не закидывать!!
alex42
с авг 2008
Дата: 18 Янв 2017 11:06:10 #
Уже кинули....
 Страница:  1  2  3  »»
