Дата: 03 Апр 2014 20:50:25
Товарищи, поделитесь апгрейдами тангент по установке хороших микрофонов. Доработка модуляции станции это хорошо, но ведь можно и микрофон в тангенту (или вообще другую тангенту) другой поставить, на голову лучше бюджетного. Поделитесь опытом и ссылками, что ставить и где брать? Вот апгрейдных тангент не встречал еще...
Дата: 03 Апр 2014 21:16:01 · Поправил: TheKindWizard (03 Апр 2014 21:17:57)
На вопрос ответил?
Если позволяет место, то так-же помогает сверление дырки в бутылочной крышке, с последующей установкой в ней стандартного микрофона. Работает как компрессор :) |
Дата: 03 Апр 2014 21:24:16
На вопрос ответил?
А можно по простонародному? Или перефразируем вопрос так - есть ли смысл менять микрофон в стандартных СиБишных тангентах, чтобы улучшить модуляцию?
Дата: 03 Апр 2014 22:29:27
Есть, если микрофон изначально говенный попался. В других случаях - нет.
Дата: 04 Апр 2014 09:24:03
TheKindWizard, не очень понятно по фотографии. Это ДЭМШ? Я очень любил ставить ДЭМШ в тангенту. Хотя многие ругали модуляцию, за-то в шумах всё разбирали и понимали с первого раза.Только важно дырок с двух сторон насверлить в нужных местах. Поэтому лучше использовать готовую "автобусную тангенту" или от какой нибудь Р-ХХХ, но это уже перебор.
http://www.radioscanner.ru/forum/topic17904.html
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/wtt0032.jpg) Увеличить |
Дата: 04 Апр 2014 13:27:03 · Поправил: TheKindWizard (04 Апр 2014 13:27:55)
Шариков
Не, это 600-омный обычный динамический микрофон, но суть та-же.
Так как для питания электретного микрофона подается питание - оно использовано для запитки простейшего усилителя на 1 транзисторе.
Дата: 08 Апр 2014 17:12:52
Поддерживаю, отлично звучит по сравнению с китайскими гарнитурами
Дата: 12 Апр 2014 02:39:07
Недавно приобрел K40 Speech Processor. Очень доволен. Тангента с компрессором, без излишеств типа эхо. Резкая пробивная модуляция. Из недостатков: почему-то регулировку глубины компрессии спрятали внутрь, но в принципе это можно один раз отстроить, а потом просто компенсировать ручкой усиления по микрофону. |
