На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Самодельная гарнитура для рации Joker UVF 1 FM (Kenwood TH-FX5)
Мikа
с апр 2014
Дата: 12 Апр 2014 23:41:33 · Поправил: Мikа (12 Апр 2014 23:42:00) #
Добрый день и, в принципе, здравствуйте, как-никак, первый пост.
Зарегистрировался, чтобы посоветоваться со знающими людьми в данной области. Всё, собственно, просто и выглядит примерно так:
Такое вот дело, в том году как-то я собирал самодельную гарнитуру для этой рации по этой схеме: (что-то я не разобрался, как показать картинку, поэтому просто приложил ссылку).
http://radioproffi.ucoz.ua/_fr/0/5493395.gif
Тогда всё заработало, я как-то даже внимания ничему не придал. Потом решил макет переделать в настоящую гарнитуру, с нормальными ушами, объединить в корпус штырьки Jack и т.п. Быстренько разобрал опытный образец и всё, больше ничего не заработало.
Тут ко мне в руки попала гарнитурка, заводская, я её (и заодно рацию) проверил, всё в порядке. Срисовал с неё схему:
http://i062.radikal.ru/1404/74/8bd5e4e5faf7.png
Но в итоге наушники у меня работают, но PTT кнопка нет. Далее 2 момента: если нажать на кнопку разговора на рации, то она, вроде кк, начинает передавать, но микрофон гарнитуры не работает и микрофон рации выключен. Ещё кнопка гарнитуры (обычная SMD) начинает сильно греться. И ещё, если отпаять + микрофона, то наушники тоже работать перестают. Можете натолкнуть на путь истинный? Это первое аналоговое устройство, в которое я полез.
Да, ещё забыл сказать, конденсатор, который я нарисовал на схеме, на заводской гарнитуре припаян прям на макрофон, судя по внешнему виду, танталовый. Вот. Всё вот так глупо и просто :(
ru9tr
Дата: 13 Апр 2014 01:41:07 #
Обе схемы правильные (одинаковые), смотрите правильность монтажа. Может штекера перепутали - 3,5 на микрофон, а 2,5 на динамик. И на самом микрофоне проверьте правильность подключения + - .
Мikа
с апр 2014
Дата: 13 Апр 2014 13:27:17 #
Сегодня купил новые штекеры, пипаял и всё заработало. Перед пайкой замерил сопротивление этих штекеров, везде одинаковые десятые доли Ом. Потом замерил то же самое на штекерах, которые использовал до этого, там в одном месте явное отклонение в сторону бОльшего сопротивления. Но разница тоже совсем невелика (или туту это велико?), в пределах 1 Ом. Вот такая уличная магия :)
ПАлексей
Дата: 13 Апр 2014 15:39:53 #
Мikа
Заняться вам нечем, уважаемый. Эта кенвудовская гарнитура в китайской лавке чуть больше 100 руб. стоит: http://www.dx.com/p/ear-hanger-mic-headset-for-kenwood-black-166936
Мikа
с апр 2014
Дата: 13 Апр 2014 16:33:44 #
Может и так. Но после замены джеков, потратив пол часа времени я получил вот такую гарнитуру http://www.es-gaming.ru/UserFiles/Image/headphones_a4tech_hs_60_.jpg , с кнопкой на пальце. Спасибо за ответы.
ru9tr
Дата: 13 Апр 2014 17:53:01 #
Да, такую за 100 р. не купишь ))) И вообще - техническое творчество приветствуется ! )))
Мikа
с апр 2014
Дата: 13 Апр 2014 18:02:45 #
Вопрос вот только в том, чего же всё-таки старый джек не работает. Втыкаются, вроде бы, ве нормально. Неужели эта разница сопротивления в 1 Ом так критично. Но, с другой стороны, откуда она взялась вообще. ВИдимо что-то я попортил, когда штекеры в импровизированный корпус из пластикового листа втыкал, крутил их и т.п :)
ru9tr
Дата: 14 Апр 2014 03:55:39 #
Это когда замеряешь 1 ом, а когда втыкаешь в гнездо там вообще обрыв может быть или КЗ - все сделаное в китае долго не работает )))
ПАлексей
Дата: 14 Апр 2014 12:15:58 #
Мikа
Штеккер у вас не достаёт до контактов в станции, вот и не работает. Геометрия контактов не совпадает, часто "на глаз" это незаметно. Культура производства на высоте...
sng61
с янв 2014
Красноярск
Дата: 15 Апр 2014 05:37:54 #
вот уж с этим никак не согласный, даже в плане нижнего сегмента рынка.
Тем более что практически все сейчас там делается, даже верхнее.
Мikа
с апр 2014
Дата: 15 Апр 2014 10:26:46 #
Возможно вы не обратили внимание на то, что я писал, что эти штекеры изначально работали. Но, вероятно, я и правда их подогнул как-то, когда делал корпус. А насчёт сделанного в Китае, я тоже не совсем согласен. Конечно, есть откровенно плохо произведённые вещи, но есть и то, что удивляет в хорошем смысле этого слова :)
ru9tr
Дата: 15 Апр 2014 12:39:57 #
Я не знаю что имеется ввиду под разными сегментами рынка, но так как тема про штекеры, то лично я нормальных штекеров китайского производства (а именно их в основном и продают) в продаже не встречал... Вы наверное не знаете КАК делали раньше у нас и в европе... По 50 лет работает! Не рассыпается ))
PinkFloyd
с авг 2008
Дата: 18 Апр 2014 21:41:46 #
ru9tr
Дело не в Китае. Сейчас везде и все так выпускается, ибо экономисты посчитали, что производить вечные вещи экономически нецелесообразно.
ru9tr
Дата: 18 Апр 2014 22:29:45 #
Просто рынок сейчас рассчитан на скупых недальновидных людей - лишь бы сейчас дешевле, и не важно что через месяц придется менять, а в итоге в 3 раза дороже встанет... Видимо сейчас таких большинство...
kivril
с ноя 2007
Дата: 14 Янв 2015 13:00:52 · Поправил: kivril (14 Янв 2015 13:03:53) #
Купил тут на DX, гарнитуру для Joker TK450.
Очень плохо слышно. Можно ли продиагнотировать проблему и исправить?
Данилыч
Видное МО
Дата: 14 Янв 2015 14:51:29 #
мне с китая пришла гарнитурка точнее две штуки ток чет цена больше стала я за две 171 руб отдал ссыла
Слесарь
с мар 2010
Сибирь
Дата: 14 Янв 2015 15:02:29 #
Так если самому сделать - еще дешевле. На свои последние FT-60и ID-51 сам делал.
Данилыч
Видное МО
Дата: 14 Янв 2015 15:11:25 #
а тут можно поспорить скока за джэки отдали сколько за динами, микрофон, кнопку птт провода, время потраченное и как оно получица внешне
Слесарь
с мар 2010
Сибирь
Дата: 14 Янв 2015 15:18:04 #
Если покупать, то может и дороже выйдет. Любая телефонная гарнитура имеет джек. Большинство из них с микрофонами. Джек на 2,5 мм тоже можно найти. В моем случае от телевизора Сони (приставка с Караоке в комплекте). Ну а уж личное время и внешний вид - кому как.
kivril
с ноя 2007
Дата: 14 Янв 2015 15:25:48 #
Ребят, какие параметры влияют на четкость и громкость звука? Сопротивление? Плохой воздуховод? Какие то конструктивные особенности?
Данилыч
Видное МО
Дата: 14 Янв 2015 15:26:31 · Поправил: Данилыч (14 Янв 2015 15:26:54) #
по мне лучше 171/2=85.50 и не морочица не паять и выглядит красиво и аккуратно
Слесарь
с мар 2010
Сибирь
Дата: 14 Янв 2015 15:27:28 #
Хозяин-барин.
kivril
с ноя 2007
Дата: 26 Янв 2015 11:13:41 #
Поковырялся иголкой в соединительной "улитке" между гарнитурой и воздуховодом - вроде помогло...
