На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Wouxun KG-UVD1P щелкает, помогите найти причину
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 21 Апр 2014 10:32:11 #
Wouxun KG-UVD1P, было так с самого начала, как получил из китая, щелкает раз в 5 секунд и при этом вспыхивает зеленый светодиод. Когда включаешь канал с тоном, щелчков нет, поэтому пара лет она эксплуатировалась на охоте. Сейчас вернулась ко мне по другой причине, заодно думаю устранить этот дефект.
Alarm
с фев 2013
GPS-off
Дата: 21 Апр 2014 17:35:09 · Поправил: Alarm (21 Апр 2014 17:41:02) #
alex.kzn
Это не дефект, это режим сохранения аккумулятора, он же "экономайзер". Девайс включат свой приемник один раз в 5 секунд, и если сигнала нет, то продолжает "щелкать". Если сигнал принят, то приемник переключается на постоянный режим работы. Отключается этот режим через программатор в ячейке "battery save" - ON/OFF
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 21 Апр 2014 18:22:36 #
Alarm, спасибо, помогло
smirnoff
с фев 2009
Курган
Дата: 25 Апр 2014 12:56:36 #
Не буду плодить темы.
Проблема такая: при питании от кейса с АКБ при маленьком напряжении, когда АКБ разрядились на экране пропали символы. Поставив свежие включил р/с. Она сбросилась в заводские настройки видимо, всё сбилось и самое главное ПРОПАЛА ПЕРЕДАЧА. При нажатии РТТ передачи нет. Общий сброс проблему не решил.
Alarm
с фев 2013
GPS-off
Дата: 25 Апр 2014 15:28:27 #
smirnoff
Трагедии в этом нет. Только программатором все снова записать. И не плохо такой файл настроек хранить у себя на компьютере, что бы руками не вписывать в таких ситуациях.
smirnoff
с фев 2009
Курган
Дата: 25 Апр 2014 20:08:10 · Поправил: smirnoff (25 Апр 2014 20:09:07) #
Alarm
Да. Всё именно так и есть. Прошил заново программой раскрытия разумные границы RX/TX вместо стоявших там четырёхзначных цифр(видимо от глюка при малом напряжении питания) и всё заработало....))))) Файлик со своими частотами тоже сохранил на всякий пожарный...))))
Время загрузки страницы (сек.): 0.019; miniBB®
